ok.. waar even inloggen al niet goed voor is .. vraag 1: mobiele controles / vaste palen etc. toevoegen:Daar over zegt Navteq site het volgende:"18. Kan ik POI's op mijn navigatiesysteem aanpassen? Kan ik bijvoorbeeld mobiele flitslocaties toevoegen?Dit is alleen mogelijk met een Blue&Me-navigatiesysteem en de procedure hiervoor is te vinden in de verkorte handleiding die bij het product werd geleverd. "Dit moet ik nog evn nazoeken in die verkorte handleiding.. kom ik op terug.
Ben eigenlijk ook op zoek naar een oplossing hiervoor,weet dat ik hier 2 jaar geleden niet in geslaagd was met mijn Lancia Delta en Instant Nav (maar was toen ook nog niet veel informatie beschikbaar over het systeem)mijn bevindingen ondertussen: grote gelijkenis met RT5 (navidrive) van Citroën.Wanneer ik met de laatste versie van RTxMapEditor werk herkent die de kaart van Europa, met alle landen.POI's toevoegen lukt me ook nog net.maar wanneer ik dan de kaart in het navigatiesysteem plooi, geeft hij een melding dat de kaart niet bruikbaar is (hij toont hem wel heeeel even ong 20 seconden)gezien mijn IT achtergrond vermoed ik dat er een checksum aanwezig is op de bestanden. En dat hij bij het laden, dit verwaarloost, maar nadien in background de checksum doet en na 20 seconden tot de vaststelling komt dat deze niet correct is.Moest iemand van jullie een geniaal idee hebben, steeds welkom.Voorlopig heb ik er niet veel aan (gezien ik meestal met de brera rondrijd), maar van zodra de Giulietta is gearriveerd, ga ik verder op zoek naar een oplossing om de checksum opnieuw correct te berekenenwordt vervolgd...
De poi's staan (net zoals citroën RT5 navidrive) in het bestand 004POI.DAT (waar 004 het nr van de kaart is, in dit geval De benelux) dit bestand vind je onder mappe en dan mapnr.Deze files zijn editable met RTXMAPEDITOR (een proggie wat je snel vindt). dan heb je nog een 'asc' file nodig met de flitspalen (te vinden op www.flitspaal.nl). Dit geeft je de mogelijkheid de kaart te patchen.De gepatchte kaart kopiëer je dan op de SD-kaart (na een kopie van het origineel genomen te hebben) Er komt dan gewoon een extra poi menu tevoorschijn...met radar's die je kan aan / afzetten.... --- TOT HIER HET WERKENDE DEEL --- Echter is de kaart niet bruikbaar door de verkeerde controlesom.maar dit lijkt me wel oplosbaar, heb gisteren een tooltje gevonden om de checksum te herberkenen van een RT5 (navidrive) systeem. Alleen ga ik dit niet meer testen op instantnav gezien mijn kaarten van 2009 dateren...beetje idioot van nog tijd en moeite te steken in oude kaarten. Nu sowieso, als ik de giulietta heb (en als het lukt natuurlijk) zet ik de aangepaste files wel online, zodat jullie er ook iets aan hebben... Trouwens als er nog "IT-nerds" aanwezig zijn op het forum, feel free to think/test with me...
