Mrzkn
5
  • Type Alfa: Giulietta MultiAir TCT
dakdrager van mijn Giulietta maak krassen op de dak
« Gepost op: 10 februari 2019, 17:31:48 »
Hallo iedereen
Mijn vorige Giulietta QV heeft krassen op de dak van (originele) dak kofferdragers nou heb ik een nieuwe Giulietta gekocht en wil dezelfde dragers gebruiken. Weet iemand een tip hoe kun je dat oplossen dat de dragers geen krassen maken. En is er iets aan te doen aan fluit geluid dat door de dragers komt.
Re: dakdrager van mijn Giulietta maak krassen op de dak
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2019, 17:35:56 »
Hallo iedereen
Mijn vorige Giulietta QV heeft krassen op de dak van (originele) dak kofferdragers nou heb ik een nieuwe Giulietta gekocht en wil dezelfde dragers gebruiken. Weet iemand een tip hoe kun je dat oplossen.
Wat wil je oplossen? Dat je van die dakdrager geen krassen meer krijgt?
Ik heb ook de originele dakdragers, maar heb van krassen nooit last gehad. Bekangrijkse is dat de rubbers van de voeten van de dakdrager geheel vuil- en stofvrij zijn wanneer je ze op het dak zet, evenals natuurlijk het dak zelf. Wanneer beide geheel schoon zijn, zul je van krassen geen last hebben.
Wat je als extra zou kunnen doen, is het dak op de contactvlakken voor montage voorzien van een waslaag.
Mrzkn
5
« Reactie #2 Gepost op: 10 februari 2019, 18:02:10 »
Dat heb ik natuurlijk ook gedaan maar toch als auto gewassen is kun jij zien de plek waar de dragers er stonden.
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2019, 18:41:49 »
Koop van die microvezel doekjes en knip ze op maat. Doe die ertussen ;)
En ofc na gebruik schoon maken.
Rijdt:
« Reactie #4 Gepost op: 11 februari 2019, 15:25:35 »
Tegen het fluiten: isolatiebuis (voor om waterleiding te doen)  helpt. Juiste diameter kopen dat hij er goed strak omheen zit, om de horizontale balkjes - die er om aerodynamische redenen op zouden zitten...
Geen effectief design dus.
« Reactie #5 Gepost op: 11 februari 2019, 20:39:02 »
Ja, heel goed!
Zoek even op 'tochtstrip' op dit forum, daar staat precies wat je moet doen.
« Reactie #6 Gepost op: 12 februari 2019, 08:37:38 »
Tochtstrip werkte bij mij niet.
Maar zorgde er wel voor dat de isolatie buis nu beter / strakker blijft zitten
Robbie146
783
    • AlfaRobbie
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2019, 09:36:26 »
Precies, in het verleden bij onze 166 dakdragers ook toegepast.
m.b.t. de krassen, ik plakte altijd wat stukjes van die doorzichtige raamfolie op het dak waar de dragers zaten als extra bescherming.
Dat spul heeft geen lijm dus trek je er ook zo weer af.
Hylke
75
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2019, 12:40:58 »
Op mijn Magnesio Opaco Giulietta had ik helaas ook schuurplekken van de dakdragers.
Bij mij huidige Giulietta heb ik het opgelost door de auto te voorzien van folie (in mijn geval stickerbomb-folie).
Je kunt een willekeurige folie gebruiken, raamfolie, carwrap-folie, wellicht dat zelfs vershoudfolie nog wel zou werken (laatste niet getest).
Mrzkn
5
« Reactie #9 Gepost op: 27 februari 2019, 19:52:36 »
Net uit ItaliĆ« terug gekomen met een dak koffer, met isolatie buis op de middelste stang en dat wekt perfect. Heb best veel gereden met snelheden rond 160  zonder problemen. Tot 140 hoor je helemaal niks daar boven hoor je beetje wind. En deze keer geen krassen op de dak maar wet weer in beide richtingen was super mooi en droog.
« Reactie #10 Gepost op: 27 februari 2019, 19:54:34 »
Top! Mooi om te vernemen.
Mrzkn
5
« Reactie #11 Gepost op: 27 februari 2019, 20:04:56 »
En met benzine gebruik van 1.4 MultiAir TCT was ook niet slecht 8.9 liter voor een trip naar Passo del Tonal en terug. Zonder dak koffer was 8.1 liter. En met mijn vorige Giulietta QV  was verbruik met dak koffer iets lager dan zonder omdat met dak koffer heb ik niet harder dan 160 gereden en zonder reed ik veel 200+
« Reactie #12 Gepost op: 27 februari 2019, 22:06:32 »
Niks horen is wel erg positief, ik vind er een flinke bak herrie vandaan komen (Een heb toch een dure koffer).
160km/u durf ik slechts af en toe aan,  ik heb ook open dak en ben bang dat het dak vervormt... officieel moet je onder 120 of zo blijven? Ik hou het o 140 (maar is,  ALS je een keer de ruimte hebt in Duitsland,  wel heel langzaam)
Mrzkn
5
« Reactie #13 Gepost op: 28 februari 2019, 21:58:52 »
Misschien maken de drager herrie, eerder hoorde ik veel meer fluit geluid van dragers dan van koffer zelf.
Hylke
75
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #14 Gepost op: 6 maart 2019, 16:48:12 »
Mijn ervaring met niet-originele dakdragers is dat vanaf 140 het best een hoop herrie geeft.
Vanaf 170 is het niet meer te doen doordat de wind dan langs de deurrubbers komt.
Overigens is dat op te lossen door met je hand de deur "dicht" te knijpen, maar dat is een wat dubieuze oplossing.
