Glennalfa
4
  • Type Alfa: Alfa romeo giulietta 1.4t
Dakraam gaat mooizaam dicht.
« Gepost op: 26 januari 2018, 14:04:18 »
Beste Alfisten,
Ik rij al een tijd met een dakraam die moeilijk sluit en de laatste tijd ook wat moeilijker open gaat.
Wanneer het dakraam half gesloten is gaat het zelfs schokken.
Ik heb de geleiders en alle onderdelen ingespoten met PTFE spray maar het probleem blijft.
Iemand enig idee of de motor door het moeizaam openen en sluiten zijn kracht kan verliezen waardoor dit probleem nou blijft?
Alvast bedankt!
Glenn
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
Re: Dakraam gaat mooizaam dicht.
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2018, 21:27:04 »
Ptfe spray is dun spul, net als WD40.
Pak even een dik vet zoals wit spuitvet, dat smeert beter voor dit soort doeleinden.
Daarna zal ie waarschijnlijk weer soepel lopen!
Marcella
4
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 Dist. 170pk
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2018, 10:00:12 »
Heb exact hetzelfde gehad.
Bleek inderdaad een kwestie van (schoonmaken) en dik vet gebruiken.
(Mijn dak ging niet meer normaal dicht en op t laatste stukje gewoon vanzelf weer helemaal open)
Ebuzz
612
  • Type Alfa: Giulietta qv
  • Giulietta Qv
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2018, 23:25:14 »
Hoe vett je zo iets in? Gewoon de dak helemaal open doen? Of ergens los maken?
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2018, 09:23:36 »
Gewoon dak helemaal open.
Glennalfa
4
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2018, 11:09:30 »
Na een dag het vet in laten trekken gaat het dak nu zelfstandig dicht, ik zal het binnekort schoonmaken en met wit spuitvet proberen.
Dank allen!
Delvenaartje
361
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM2
« Reactie #6 Gepost op: 30 januari 2018, 11:45:07 »
Toen ik mijn auto net had, had ik ook dat ie moeilijk open en dicht ging.
We hebben toen die rails goed schoongemaakt, daar zat veel prut en bladeren in.
Ik stond toen bij een garage waar een luchtdrukspuit was dus we hebben de prut eruit geblazen als het ware en daarna goed ingevet met idd dik vet.
Ook toen het dakraam half open stond, goed ervoor en achter invetten en hij opende weer als een zonnetje  ;D :13:
Robbie146
790
    • AlfaRobbie
« Reactie #7 Gepost op: 30 januari 2018, 13:27:01 »
Zo'n panoramadak heeft nu eenmaal met tijd en wijlen wat aandacht nodig, veel rails, rubbers, gewrichten en geleidepunten en wordt meestal (te) weinig gebruikt.
Ik loop na de winter de rails. e.d. altijd even na, wat schoonmaken en eventueel smeren en we kunnen weer even vooruit.
Doe ik al jaren bij al mijn auto's en (misschien daardoor?) nog nooit problemen gehad.
-Battle-
401
« Reactie #8 Gepost op: 31 januari 2018, 10:24:35 »
Bedankt voor de tips.
Ik had ook last van een moeilijk opengaand en sluitend dakraam , gisteren met perslucht op mijn werk alles schoon geblazen en daarna terug ingevet. Raam gaat weer netjes open en dicht  :sign0098:
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
Ebuzz
612
  • Giulietta Qv
« Reactie #9 Gepost op: 31 januari 2018, 10:45:18 »
Wat voor vet gebruiken jullie?
Robbie146
790
    • AlfaRobbie
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2018, 10:47:48 »
Dat kan ik niet zeggen, ooit eens een blik met rood watervast vet van mijn vader gekregen, die gebruik ik al jaren.
Helaas zit het in een zuurtjes blik, dus niet origineel.
-Battle-
401
« Reactie #11 Gepost op: 31 januari 2018, 10:52:07 »
Delvenaartje
361
« Reactie #12 Gepost op: 1 februari 2018, 23:10:06 »
Je kan zelfs een soort vaseline gebruiken, als het maar lekker vet is en blijft
Willem QV
« Reactie #13 Gepost op: 21 april 2020, 21:22:37 »
Bij mijn Giuletta QV waren ook  haperingen met open/sluiten open dak.
Inderdaad met WD 40 gesmeerd, niet goed dus. Per saldo met inbussleutel gesloten.
Na maanden dicht weer eens geprobeerd, weer poging sluiten met sleutel, ging heel zwaar, daarna is de kabel gebroken ! en ging dak handmatig ook niet meer dicht
Reparatie nwe kabel a € 1066  !! vorige week.
Werkt weer prima ........
