modellisimo
124
  • Type Alfa: Alfa Giulietta
parrot carkit ck3100
« Gepost op: 29 april 2017, 11:24:45 »
Hallo. Ik zie dat hier wel eens over geschreven is maar toch even een vraag hierover. Ik heb een Parrot ck3100 Carkit gekocht. Heb deze al ingebouwd en wilde hem aansluiten. Hij werkt dus niet. Heeft hier iemand zoiets ook al meegemaakt en kan mij vertellen hoe ik hem verder moet aansluiten? Ik denk dat ik kabels moet omzetten, maar weet niet precies welke. Alle hulp is welkom, voordat ik naar een inbouwcentrum moet gaan en veel geld moet betalen.
Henk.
Alex64
58
Re: parrot carkit ck3100
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2017, 17:36:15 »
Je massa, geschakelde + en constante + goed aangesloten ?
Dan MOET je display werken
modellisimo
124
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2017, 20:42:52 »
Geen idee. Ik heb gewoon de iso connectors  van de parrot aangesloten. Vandaar mijn vraag. Weet er toevallig iemand welke kabels ik eventueel moet verwisselen of heeft iemand een schema hoe originele connectors moeten zijn. De kabelaansluitingen bedoel ik dan. Na aansluiten werkte de radio wel gewoon. Alleen ik zag niets op het display.
Alex64
58
« Reactie #3 Gepost op: 30 april 2017, 08:24:19 »
Bij de aansluiting van mijn Parrot, zat de geschakelde + niet in de ISOstekker van mijn Giulietta, die heb ik los erbij getrokken, en zat de constante + uit de ISO op de geschakelde + van de Parrot.
Meten = weten.
modellisimo
124
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2017, 10:07:34 »
Bedankt. Ga ik komende week maar eens aan de slag.
156anand
  • Type Alfa: 156
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2017, 11:29:27 »
Ik wil je wel helpen...woon wel in Spijkenisse
Geef maar een seintje.
modellisimo
124
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2017, 20:10:30 »
Dank je wel voor het aanbod. Is echter erg ver weg. Woon in de regio Roermond. Ik ga dan zelf eens op onderzoek uit.
modellisimo
124
« Reactie #7 Gepost op: 2 mei 2017, 22:36:53 »
Heb vandaag een gemeten en inderdaad klopt de aansluiting van de iso stekker van de Alfa helemaal niet overeen te komen met de standaard iso stekker. Dus deze week maar eens spullen halen om alles om te zetten en dan te hopen dat het wel werkt.
Alex64
58
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2017, 11:41:26 »
je hoeft alleen de constante + maar te veranderen in de ISOstekker, en een losse geschakelde + erbij te trekken, er zijn in de auto maar twee punten die je kan gebruiken, de eerste zit achterop de originele radio en wordt gebruikt om een externe wisselaar aan te sluiten, de tweede is de + op je 12v aansluiting in de middenconsole onder de armleuning.
Succes !
modellisimo
124
« Reactie #9 Gepost op: 3 mei 2017, 18:32:45 »
Dank je wel. Denk wel dat het met jouw tip gaat lukken.
modellisimo
124
« Reactie #10 Gepost op: 5 mei 2017, 19:35:36 »
Zo vandaag even kabels verlegd en geschakelde plus van de sigarettenaansteker gehaald en klaar is Kees. Werk prima. Nogmaals hartelijk bedankt voor de hulp.
