hdevr000
229
  • Type Alfa: Giulietta 1.4
Ervaringen Dension gateway of Yatour voor A2DP en AUX
« Gepost op: 13 september 2015, 23:15:29 »
Alfisten,
Donderdag kan ik mijn Jet ophalen, bouwjaar okt. 2010 benzine. Er is alleen een USB aansluiting aanwezig, en een Blaupunkt radio uiteraard.
Zit te twijfelen aan een Dension Gateway Lite BT (met bluetooth dus) -> http://www.dension.com/products/car-multimedia-solutions/gateway-lite-bt#package-contents of de Yatour (YT-BTA-FA)
http://www.carinterface.nl/alfa-romeo/yatour-aux-ingang-bluetooth-interface-audio-adapter-usb-lader-voor-alfa-romeo-autoradios_yt-bta-fa
Met de Yatour ben ik in 1x klaar want er zit ook een AUX aansluiting op en extra USB, €95.
Met de Dension moet ik er ook nog een special Dension aux kabel bijkopen, totale kosten : €140 + €20 voor aux kabel.
Best dus een prijsverschil. Wie heeft ervaring met de Yatour? en zit er kwaliteitsverschil tussen de twee aanbieders?
Groeten!
hdevr000
229
Re: Dension gateway of Yatour
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2015, 19:03:39 »
Iemand?
hdevr000
229
« Reactie #2 Gepost op: 14 september 2015, 19:04:59 »
of deze:
hdevr000
229
Re: Ervaringen Dension gateway of Yatour voor A2DP en AUX
« Reactie #3 Gepost op: 21 september 2015, 21:41:11 »
Yatour ingebouwd, werkt prima. En stuk goedkoper dan Dension.
Radio er even uitgehaald, er rammelde iets. €1,70 aan kleingeld uit de cd speler moeten halen. Blijkbaar als gokautomaat gebruikt  :sign0151:
svadu
374
  • Type Alfa: Giulia Super
hdevr000
229
« Reactie #5 Gepost op: 23 september 2015, 18:17:14 »
Hoi!
Ja klopt, had ik inderdaad gelezen.
Was alleen geinteresseerd of er nog kwaliteitsverschil in zou zitten o.i.d.
Heb de Yatour al ingebouwd en werkt prima.
Groet,
HJ
Diamond
255
  • Type Alfa: Giulietta 1.4tb 120pk
« Reactie #6 Gepost op: 28 september 2015, 23:15:53 »
Ga morgen ook eens bellen naar Carinterface :)
Ben het beu om niets van men iPhone af te kunnen spelen in de wagen + de soms erbarmelijke ontvangst van de radio kan ik ook af en toe eens missen!
Ga het wel laten installeren door hen, durf aan zo'n zaken niet zelf te beginnen. Vraagje: de cd functie, ben je die dan kwijt of is er een extra 8pin stekker waar de yatour op aangesloten wordt?
Grtz
hdevr000
229
« Reactie #7 Gepost op: 29 september 2015, 00:34:14 »
Je cd functie verlies je niet. Je krijgt er een cd wisselaar bij in het display. Woon je in de buurt van Haarlem toevallig?
Diamond
255
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2015, 01:12:37 »
Wat is in de buurt he ;-) kom uit Kontich (België). Dik 2uurtjes rijden volgens google :)
Thx voor de info! Hoe verloopt het bluetooth streamen ? Goede kwaliteit?
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #9 Gepost op: 29 september 2015, 08:57:40 »
Weet niet hoe het bij de yatour is (neem aan ook goed) maar ik heb de dension en het streamen gaat perfect. Gewoon goed geluid van mp3's en ook spotify werkt prima!
Diamond
255
« Reactie #10 Gepost op: 29 september 2015, 13:23:49 »
Net eens even gebeld naar carinterface, zou op 95 euro komen voor de Yatour zoals hierboven + 75euro inbouw.
Niet weinig mar is toch wel een mooie toevoeging denk ik zo!
Morgen eens bij de baas horen wanneer ik een dagje vrij kan nemen om naar Rotterdam te rijden :)
BasTiaaN
30
  • Type Alfa: QV TBI
« Reactie #11 Gepost op: 29 september 2015, 15:05:12 »
Zelf inbouwen een optie? :)
Diamond
255
« Reactie #12 Gepost op: 29 september 2015, 15:43:48 »
Voor mezelf helaas niet, durf aan zulke dingen gewoon niet beginnen.
Doe ik dat wel weet ik zeker dat ik een plastiekje ga verwringen of iets dergelijks terwijl anderen het mooi proper loskrijgen zoals het hoort :p
Of het dash niet meer in elkaar krijgen, lijkt me ook een classic die mij zou kunnen overkomen ^^.
Nooit een technische richting gedaan en ook niet erg veel goed materiaal ter beschikking dusja
hdevr000
229
« Reactie #13 Gepost op: 29 september 2015, 17:41:00 »
Hoi!
75 Euro is wel duur zeg. Even zonder gekheid, dit is in 20 minuten gedaan en dan overdrijf ik niet.
Dashbordpaneel komt zo los, 4 torx schroefjes bij radio, kabel erop klikken.
Snoertje aansluiten voor IPOD en doorvoeren naar dashbord kastje, klastje vastzetten met speciaal klittenband en klaaros!
Maar goed, als je het niet aandurft, niet doen! Groet, HJ
Diamond
255
« Reactie #14 Gepost op: 29 september 2015, 20:46:42 »
Als ik dit zo bekijk is het idd wel zeer snel gepiept :/
http://youtu.be/F1nRTjac2B4
Hdevr000, hoe raak je juist het handschoenkastje in? Had die van mij gisteren nog eens open gehad en ik zag precies nergens een verwijderbaar paneeltje?
