klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
dichtslippen olie leiding naar Turbo
« Gepost op: 30 oktober 2015, 10:05:37 »
Beste Leden.
even het volgende:
Heb ergens gelezen dat wanneer je niet op tijd olie ververst, dat je niet alleen kans heb op een defecte multi air,maar ook kans heb dat de turbo stuk gaat.
Dat komt vooral door de sludge olie die door de olieleiding van je turbo gaat. leiding slipt dan dicht!
Is er een mogelijkheid om de olie leiding   te controleren?  weet iemand waar de leiding zit naar de turbo?
Dan kan ik bij de volgende oliewissel eens controleren.
ben wel eens benieuwd hoe schoon het nog is.
Re: dichtslippen olie leiding naar Turbo
« Reactie #1 Gepost op: 30 oktober 2015, 20:43:44 »
de leiding zelf kan je niet controleren tenzij je ze open zaagt.  Maar ze komt inderdaad dicht.  demonteren en er lucht doorblazen kan je wel doen...
klaverblad
390
« Reactie #2 Gepost op: 30 oktober 2015, 23:33:36 »
Wordt dat wel eens gedaan? En is het eventueel makkelijk zelf te doen?
damitch300
3.883
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2015, 13:33:32 »
Het is de mooie leiding die vanaf de turbo naar rechts loopt.
Helaas als ik goed kijk loopt hij ook naar beneden.
De leidingen zijn gekoppelt door een moer die aan de leiding vast zit.
Dus het is los te halen.
Alleen kom je erbij is de vraag haha
Rijdt:
damitch300
3.883
« Reactie #4 Gepost op: 31 oktober 2015, 13:36:34 »
Verrek er zijn verschillende MA motoren.
Kijk de turbo inlaat van vorige foto en deze. En hydro leiding.
Edit. Ik keek te snel.
Bovenste is Mito en onderste foto Giulietta
Rijdt:
klaverblad
390
« Reactie #5 Gepost op: 1 november 2015, 13:25:43 »
lijkt er meer op ja  :13:
heeft iemand dit wel eens losgehaald? hoor nog weinig klachten toch over het dicht slippen?
Het is meestal de multi air.
2.687
« Reactie #6 Gepost op: 1 november 2015, 14:13:59 »
misschien makkelijker en efficienter om motor flush te doen eens in de zoveel tijd bij verversen vd olie ?
http://www.forte-benelux.com/NL/Forte-Producten/Auto/Motor/Motor-Flush.html
klaverblad
390
« Reactie #7 Gepost op: 1 november 2015, 17:43:04 »
Citaat van: jwq op  1 november 2015, 14:13:59
kan wat zijn....echter ik weet niet  of dat samen kan met de multi air!! blijft een fragiel onderdeel. :(
Kukke qv
« Reactie #8 Gepost op: 2 november 2015, 21:50:19 »
Als je met een heel goede olie rijdt en op regelmatige tijdstippen vervangt is er normaal gezien geen probleem. Ik rij altijd met Castrol EDGE 10W-60 versterkt met TITANIUM FST en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet met mijn vorige alfa's die allemaal meer dan 250.000km op de teller hadden. Vervang de olie wel alle 10.000km met filter.
