peetmultiair
582
Ruitenwisser probleem.
« Gepost op: 7 januari 2020, 17:57:01 »
De achterruitwisser is bij mijn Juul ook erg eigenwijs.
Vandaag heb ik de vervangende kabelreparatieset gemonteerd, maar het ding is nog steeds eigenwijs.
Is dan de ECU de grote boosdoener of zou het misschien hopelijk aan het wissermotortje kunnen liggen?
Ik neem aan dat uit laten lezen en foutcode wissen weinig zin heeft?
2.227
Re: Ruitenwisser probleem.
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2020, 15:01:47 »
Heb je beide kanten van de kabelbomen vervangen? Of alleen links of rechts?
Naar mijn weten moet je degene aan de bestuurderszijde vervangen.
peetmultiair
582
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2020, 16:15:50 »
Citaat van: TimW op  8 januari 2020, 15:01:47
Tim,
De bedrading van de achterwisser zit alleen aan de passagierskant, die heb ik vervangen.
Matthijs1973
10
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2020, 18:30:54 »
Bij mijn auto is eerst de ruitenwissermotor vervangen, maar dat was in mijn geval niet de oplossing.
Uiteindelijk onder garantie een nieuwe bodycomputer gekregen en het probleem  was toen opgelost...
Gr. Matthijs
Giulietta 1.4 ma distinctive xenon, Eibach B12 prokit, Ulter dubbele rvs uitlaat met soundpipe, stage 1 tuning 200 pk/300 Nm
peetmultiair
582
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2020, 20:07:07 »
Citaat van: Matthijs1973 op  8 januari 2020, 18:30:54
Gr. Matthijs
Had jij behalve het ruitenwisser probleem ook nog andere storingen waar de bodycomp. de oorzaak van was?
Onder garantie vervangen is helemaal prima natuurlijk, maar ik zie mezelf geen comp. vervangen alleen vanwege een verward ruitenwissertje......
Matthijs1973
10
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2020, 20:15:47 »
Bij mij was het alleen de ruitenwisser die niet meer in de normale positie terug kwam en op een willekeurige positie bleef staan.
NiekD
82
  • Type Alfa: Giulietta QV Limited Ed.
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2020, 10:10:48 »
Ik zit hier met hetzelfde probleem. Ruitenwisser motor is reeds vervangen en alle draden in de klep zijn ook al vervangen. Probleem blijft echter bestaan. Had eens iets gelezen over een update van de computer. Bij de dealer wisten ze hier echter niks van. Toch geprobeerd, maar ook geen succes..
Tot op heden dus nog steeds een achterruitenwisser met een eigen wil. Vervangen van de bodycomputer lijkt dus de enige oplossing te zijn. Als ik de achterruitenwisser gebruik, laat ik ‘m 5 keer heen en weer wissen. Daarna kan ik de ruitenwisser zelf op elke willekeurige plek uitzetten met de schakelaar. Misschien werkt dit ook wel bij jou
Giulietta QV Rosso Competizione Limited Edition, 295 pk / 471 nm, H&S Corse getuned, JM Tuning downpipe + sportkat, JTD Performance stage 2 koppeling
peetmultiair
582
« Reactie #7 Gepost op: 15 januari 2020, 13:23:17 »
haha, zou top zijn! Ga ik proberen, ben benieuwd.  ;D
