PG Giulietta
262
Draadloze QI lader
« Gepost op: 16 maart 2021, 20:17:17 »
Heeft iemand een oplossing voor een draadloze telefoonlader in de Giulietta?
Bijv. een lader die direct in de 12V aansluiting kan of in een van de bekerhouders past. Of een ‘mat’ die mooi op de midden console past.
Ik zie wel diverse oplossingen en dan ook op maat gemaakte apparaatjes voor andere auto merken, maar niet voor Alfa.
Als iemand iets weet, foto of linkje, graag.
Ik heb de oplossing in middenarmsteun gezien, ook netjes, maar die bedoel ik niet.
Bossie2
33
  • Type Alfa: Giulietta Veloce
Re: Draadloze QI lader
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2021, 18:48:45 »
PG Giulietta
262
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2021, 20:22:16 »
Thanks @Bossie2 ,
Ja had inmiddels elders via dit forum een link naar zelfde bedrijfje doorgekregen.
Mailcontact bij mij gaat nog niet heel soepel,
Bij mij zit de USB aansluiting in handschoenen kastje, dus moet kabel iets langer zijn. Maar zou geen probleem moeten zijn.
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2021, 09:44:53 »
De usb poort in het dashboardkastje is erg traag. Een telefoon met navigatie loopt zelfs nog leeg tijdens het laden. Beter om een goede adapter van zo'n 3 Ampère (of meer) in de sigarettenaansteker te doen, of om zo'n adapter onder je dashboard weg te bouwen zodat je helemaal geen draden in 't zicht hebt lopen.
PG Giulietta
262
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2021, 12:27:55 »
Thanks @DanielH92 ,
Dat is wel goed om rekening mee te houden.
En zo’n QI lader is anyhow niet zo heel erg snel.
mfmeijer
64
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA 170pk
« Reactie #5 Gepost op: 5 augustus 2021, 14:18:49 »
Erg dure optie voor een 3D geprint plaatje met elke willekeurige lader voor eronder
Giulietta 2012 170pk MultiAir
PG Giulietta
262
« Reactie #6 Gepost op: 5 augustus 2021, 14:41:51 »
Mee eens @mfmeijer,
Zijn er nog andere opties?
Ik heb ook gekeken naar standaard QI lader van Ali, en die dan in sigaretten aansteker. Maar hoe eea goed vast te zetten?
mfmeijer
64
« Reactie #7 Gepost op: 5 augustus 2021, 15:59:08 »
Citaat van: PG Giulietta op  5 augustus 2021, 14:41:51
Mee eens @mfmeijer,
Dit is ook iets waar ik mee zit. Ik heb wel een 3D printer, maar niet een die geschikt is om deze houder mee te printen. Ik zie ze ook wel eens in de fb groep voorbijkomen van alfa marktplaats of de Giulietta Nederland groep. Zit nog altijd te twijfelen wat ik ga doen, ik zal toch bekabeld blijven ivm Apple CarPlay wat niet draadloos is op mijn radio
PG Giulietta
262
« Reactie #8 Gepost op: 5 augustus 2021, 19:18:52 »
Ja, moet idd niet te ingewikkeld (en te kostbaar) worden.
De n de andere auto hebben we een erg mooie oplossing met een - door Ali op maat gemaakte - QI lader die erg mooi voor de bekerhouders past.
