Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #15 Gepost op: 20 maart 2023, 12:48:50 »
Bedankt! Ik ben eigenlijk niet op zoek naar een geluidsupgrade. Misschien een minimale upgrade... Is zo'n Ulter uitlaat niet zo'n schreeuwerd? Want daar houd ik helemaal niet van... :P
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #16 Gepost op: 20 maart 2023, 12:55:43 »
Nee totaal niet, wilde ik zelf indd ook niet. Bij normaal rijden hoor je in de auto niks anders, alleen buiten wat extra geluid. Ook bij 160 rijdt ie nog heerlijk rustig.
Hij begint pas echt lekker extra geluid te maken als je ff goed doortrekt, lees boven de 4500 toeren. Dat is voor zover ik em uitgetest heb.
Ik heb de orginele tussen demper er nog wel gewoon tussen zitten trouwens.
Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #17 Gepost op: 20 maart 2023, 12:57:54 »
En merk je dat nog in de prestaties?
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #18 Gepost op: 20 maart 2023, 13:02:06 »
Jaaaa in theorie niet. Maar het placebo effect is wel een beetje toegeslagen. Heb t idee dat ie misschien wat soepeler op t gas reageert. Maar om echt meer uitlaat flow te creeëren moet je midden demper er uit halen en sport katalysator doen ipv standaard voor zover ik weet.
Kan vanavond wel een foto sturen hoe t er uit ziet. En wil nog es een filmpje maken hoe t klinkt maar daar moet ik tijd voor hebben
Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #19 Gepost op: 20 maart 2023, 13:03:59 »
Oke en bij die Ulter uitlaat set zit alles bij? Dan hoef ik dus niet iets te laten maken bij een uitlaatspecialist?
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #20 Gepost op: 20 maart 2023, 13:10:58 »
Klopt, alleen een diffuser bestellen voor een dubbele uitlaat. Je hebt 2 varianten, 1 voor de 1.4 en 1.6 jtdm die jij hebt als ik je profiel zie. Dus even goed de beschrijving lezen:). En 1 voor de qv en 2.0 jtdm die hebben grotere diameter qua buis en past dus niet op die van jou.
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #21 Gepost op: 20 maart 2023, 13:15:04 »
@Rogierr: De Ulter is een prettige uitlaat. Geeft een iets donkerder geluid. Bij koude motor hoor je hem wel redelijk goed trouwens. En zoals gezegd als je veel toeren maakt. Maar bij normaal gebruik heb je er weinig last van.
Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #22 Gepost op: 20 maart 2023, 13:26:43 »
Ik heb een 1.4 MA 170pk uit 2016. Dan ga ik een Veloce diffuser bestellen en de Ulter uitlaat. Dan ben ik inderdaad nog een stuk goedkoper uit ook... Het geluid vind ik wel spannend, want ik ben normaal helemaal niet van de sportddempers. Maar op zich iets harder geluid kan ik wel waarderen. Dus ik ben benieuwd. Met de Ulter uitlaat en diffuser heb ik alles wat ik nodig heb? Of moet ik dan nog montagekitjes bestellen ergens? Ik laat het eronder zetten trouwens, dus mijn garage zal ook wel weten hoe en wat...
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #23 Gepost op: 20 maart 2023, 13:31:57 »
 heb je face lift model van na 2016?? Want vlgns mij is dan de ulter uitlaat niet altijd passend.... tenmiste volgens ulter is hij voor de modellen 2010-2016. Dus miss ff t uitzoeken waard.
Nope verder niks nodig. De diffuser, zolang dit een orginele is, werkt doormiddel van een klik systeem.
Wel een k*t kliksysteem om los te maken met de bumeper nog op de auto heb ik ondervonden, maar gelukkig heb je daar dan geen last van.
Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #24 Gepost op: 20 maart 2023, 13:35:34 »
Ik heb het tweede facelift model uit 2016. de SUPER uitvoering.
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #25 Gepost op: 20 maart 2023, 13:51:07 »
Oke, durf ik niet 100% zeker te zeggen of t wel of niet past. Zou opzich niet weten wrm niet. Maar misschien dat andere forum leden dit wel weten wel zeker weten:)
Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #26 Gepost op: 20 maart 2023, 19:53:00 »
Volgens H&S (die dezelfde uitlaat verkoopt) moet het één op één passen. Ga het binnenkort maar eens uitvoeren dan. Bedankt voor alle reacties!
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #27 Gepost op: 20 maart 2023, 19:54:50 »
Kijk dat is goed om te horen!! Succes en alvast veel plezier dr van;)
Rogierr
102
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #28 Gepost op: 25 maart 2023, 18:51:30 »
Gelijk doorgepakt en de Ulter met diffuser eronder laten zetten. Wat een gave looks. Zie nu pas hoe saai het standaard eigenlijk is… qua geluid is het verschil maar minimaal, maar dat vind ik prima! Ben helemaal tevreden zo!
jt
236
Re: dubbele uitlaat
« Reactie #29 Gepost op: 25 maart 2023, 18:53:40 »
Super!! Goed om te horen dat het goed bevalt!! En veel plezier dr van😜.
