Theo
247
einddemper beide zijden eindstuk
« Gepost op: 22 maart 2022, 20:20:36 »
Hallo allemaal, mijn zoon is sinds kort in het bezit ven een fraaie Guilietta, het betreft een 1.4 met 120 pk. De auto is voorzien van de originele einddemper met 1 eindstuk links. Hij is op zoek naar een demper met aan beide zijden een eind stuk, de diffuser met aan beide zijden de uitsparing is inmiddels in bezit. Weet iemand nog een demper te koop tweede hands of wat is het beste/goedkoopste adres voor nieuw? Is er bij de 1.4 ook een ophangpunt aanwezig aan de rechterzijde van de auto of zijn er aanpassingen nodig hiervoor. Alvast dank voor de reactie(s)
Met vriendelijke groet
Theo.
Re: einddemper beide zijden eindstuk
« Reactie #1 Gepost op: 22 maart 2022, 20:34:12 »
Het ophangrubber is niet aanwezig, maar het draadgat zit er al wel. Hetzelfde ophangrubber dat links zit past ook aan rechts.
Einddemper die hier veel gebruikt wordt is een Ulter dubbele einddemper. Zelf ook gehad, geeft niet veel extra geluid, maar de 100mm eindstukken staan wel heel erg goed. O.a. te koop bij H&S Corse, maar met wat Googlen vind je ze nog wel goedkoper online.
Let op dat de 1.4 en de 1.75 niet exact dezelfde demper gebruiken, dus wel de juiste aanschaffen.
Lizzy
354
  • Type Alfa: Giulietta Sport
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2022, 00:20:29 »
Weet niet in welke omgeving je woont maar in de Provincie Groningen zit deLuuks.
Deze is importeur van Ulter en heeft een actie speciaal voor clubleden.
Zoek maar even op het forum want er is al meerdere keren iets over geschreven.
Succes.
Pas. Ik ben niet Luuk en heb ook geen enkele belangen in deze.
Theo
247
« Reactie #3 Gepost op: 4 april 2022, 22:23:30 »
Succes.
Zat geen korting meer op voor clubleden maar wel scherp geprijst, fraaie uitlaat, alleen nog ff monteren.
Dank voor jullie reacties.
Groet, Theo.
