Alfa147Giulietta
68
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA 8C 18''
Elektrische schema & aanpassen diverse functies
« Gepost op: 29 oktober 2015, 19:13:35 »
Wie heeft er voor mij het elektrische schema van de Giulietta.
Ik ben al een tijd op opzoek naar dit schema.
Wil namelijk het een en ander kunnen veranderen/aanpassen voor zover dat mogelijk is:
aansluiten stoelverwarming.
claxon aangaan bij op slot zetten auto
standaard aangaan follow me home.
tijd langer zetten lead me to the car
Tip, trucks en ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.6 120PK --> Alfa Romeo Giulietta 1.4MA Sport & Premium pakket, 8C 18'' velgen
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
Re: Elektrische schema & aanpassen diverse functies
« Reactie #1 Gepost op: 30 oktober 2015, 11:54:54 »
Follow me home heeft elke Giulietta standaard toch?
En de tijd gaat via de ecu.
Stoelverwarming aansluiting zit ergens onder de vloer geloof ik voor de originele stoelen.
En claxoneren?
Je bedoeld zon piep piep geluidje?
Dat is toch een aparte toeter dan je hoofdclaxon of niet??
Ik weet dat Poolse Giuliettas een geluidje hebben bij op slot doen en van slot. Is verplicht.
Jabolek wilt ervanaf! Dus vraag hem om te wisselen haha
Rijdt:
2.618
« Reactie #2 Gepost op: 30 oktober 2015, 12:15:08 »
En claxoneren?
weet dat het bij de 147, gt en mito gewoon een kwestie is van instellen alarm op ander land als standaard.....
Heleboel van de andere zaken is denk ik lastig te veranderen, aangezien bijna alles tegenwoordig via de bodycomputer en CAN softwarematig geregeld wordt.....
zie als voorbeeld voor alarm (147/gt):
http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/elearn/Operating%20modes%20alarm.pdf
Holland (4) is bijv zonder piep, Belgie (3) en meeste anderen zijn met piep......
Diamond
255
  • Type Alfa: Giulietta 1.4tb 120pk
« Reactie #3 Gepost op: 30 oktober 2015, 12:26:53 »
Die piep piep (open) en pieeeep (sluiten) ben ik ook liever kwijt hoor :) - Duitse wagen btw met alarm en kan het nergens niet uitschakelen.
Alfa147Giulietta
68
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2015, 18:37:26 »
En claxoneren?
Bedankt voor je reactie Damitch.
Klopt die follow me home zit er standaard op, hoe zou ik in die ecu kunnen komen om de tijd langer te zetten? Zou er verschil in zitten tussen autcom en ELM327 obd?
Alarm is wel optie, zit er bij mij niet op standaard volgens mij?
Zou dat een vaste voeding zijn voor de stoelverwaring?
Nee, bedoel dat die 1x claxonneert. Een ander automerk heeft dit ^^
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2015, 20:45:52 »
follow me home tijd is instelbaar met de hendel van de verlichting.  Staat uitgelegd in de gebruikershandleiding.  Heb je die niet kan je ze downloaden.
Alfa147Giulietta
68
« Reactie #6 Gepost op: 31 oktober 2015, 08:52:36 »
Dat klopt Jetronic. Elke keer dat je de hendel naar je toe trekt is 30 sec langer branden.
Waar het mij om gaat is, of dat dit automatisch is in te stellen? Zodra je de sleutel uit het contact haalt, dat de lampen gaan branden (of blijven branden als ze al aan stonden)
Dan hoef je niet iedere keer zo zenuwachtig aan de hendel te plukken haha.
« Reactie #7 Gepost op: 31 oktober 2015, 09:58:25 »
Ik had begrepen dat de laatste instelling altijd gebruikt werd?  Hoe dan ook, ik heb follow me home uitgezet..  en ook dat de lichten aangaan als ik hem van slot haal.  Ik heb genoeg aan de dubbele biep om hem te vinden
Alfa147Giulietta
68
« Reactie #8 Gepost op: 31 oktober 2015, 10:23:41 »
Jetronic, weet jij hoe dat jij de follow me home functie uitgezet hebt? Want dan kan die dus ook aangezet worden, buiten de grootlicht hendel om?
hdevr000
229
« Reactie #9 Gepost op: 31 oktober 2015, 11:02:07 »
En deze functies:
Automatisch inklappen spiegels bij afsluiten
Cruise control uitzetten met knopje op de hendel ipv remmen/koppeling of helemaal uitzet knop
Dak dichtdoen bij afsluiten
« Reactie #10 Gepost op: 31 oktober 2015, 12:05:54 »
via het menu, maar ik weet niet meer of het in het radionav menu zat of in de tellerpartij...
damitch300
3.882
« Reactie #11 Gepost op: 31 oktober 2015, 13:40:46 »
En deze functies:
Voor de spiegels hebben de italianen een kastje.
Cruise control met knopje zul je een aftermarket moeten halen.
Of uitvogelen of een fiat etc dit heeft.
Dak weet ik niet of die ook een optie heeft bij de italianen.
Rijdt:
hdevr000
229
« Reactie #12 Gepost op: 31 oktober 2015, 14:32:36 »
Het is toch van de zotte dat de RES knop niet gebruikt kan worden om de cruise control even uit te zetten, memorystand.
Mijn oude Peugeot 307 uit 2001 had zelfs die functie.
Zat te denken, als zelfs Savali een motor update kan doen, waarom kunnen deze soort updates dan niet gemaakt worden?
hdevr000
229
« Reactie #13 Gepost op: 31 oktober 2015, 14:42:02 »
Oh ja,
Nog een wens;
Snelheidsaanduiding in stand Normal en Dynamic, net zoals in All weather modus.
Moet toch mogelijk zijn. Laten we onze GIulietta hacken! :)
 :PDT_Armataz_01_37:
2.618
« Reactie #14 Gepost op: 31 oktober 2015, 14:59:35 »
omdat een motor update "alleen" het aanpassen van wat tabellen is, terwijl er voor aanpassen van functies echt volledig andere functies in de boordcomputer geschreven moeten worden hetgeen veel complexer is ..... ;)
