Een lager toerental bij dezelfde versnelling op dezelfde snelheid kan absoluut niet worden bereikt door het herprogrammeren van de chip in de ECU, maar alleen en uitsluitend door wijzigingen in de totale overbrengingsverhoudingen tussen motor en aangedreven wielen (en in geringe mate ook door het monteren van grotere/kleinere wielen). Als je toerenteller inderdaad een lager toerental aangeeft bij eenzelfde snelheid lijkt ook die toerenteller te zijn hergeprogrammeerd..............:confused:
Sterker nog, ik denk dat met het herprogrammeren de afwijking van de snelheidsmeter groter is geworden. Je rijdt dus niet minder toeren maar gewoon minder hard dan de snelheidsmeter aangeeft.
Mijn 1.6 doet ook 2000rpm bij 120km/h niet gechipt. (of moet mij heel erg vergissen)Het nu minder hoog in toeren rijden om snelheid te maken zie ik ook niet zo.Juist de 1.6 bereikt zijn max koppel bij 1750rpm en na de 3000rpm zit er eigenlijk te weinig puf in de motor. Ik rij dus vooral op koppel om snel door te trekken.
groepsreisje doen...mss korting dan
Corsa,Ik denk dat jij gelijk hebt!! (mits er goed is gekeken)Ze hebben gewoon de snelheidsmeter genept. De snelheidsmeter geeft een hogere snelheid aan en dus lijkt het alsof het toerental daalt bij gelijkblijvende snelheid. Als dit waar is :mad:
