PedroJtdm
106
Fabrieks opties later inbouwen?
« Gepost op: 27 juni 2011, 15:16:49 »
Wie weet of dit mogelijk is, met name de cruise control zou ik toch graag nog 1 hebben.
Omdat ik een demo heb gekocht zit deze er niet in. :(
After market zie ik niet zitten.
Giulietta Alfa rosso 1.6 JTDm sport pack (06/2011)
yvesart
1.078
    • http://www.flitsservice.nl
« Reactie #1 Gepost op: 27 juni 2011, 18:28:27 »
wat zegt de dealer ervan?
PedroJtdm
106
« Reactie #2 Gepost op: 8 juli 2011, 16:22:51 »
Dealer weet het ook niet, ligt eraan of de kabel er wel of niet ligt.
Moet dus ff de stuurkolom kappen demonteren.
Spec101
51
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2011, 10:36:50 »
Dit is mogelijk ! Ik heb er ook voor gebeld ! Cruise controle is dan wel niet 'standaard' maar zou perfect werken !
obispoil
13
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2011, 14:47:13 »
quanta costa?
Lmax
61
« Reactie #5 Gepost op: 10 augustus 2011, 09:03:51 »
Voordat je persee voor de fabriekscruise control gaat, probeer een proefrit met een demo te regelen waar het in zit. Ik vind de standaard CC helemaal ruk namelijk. Bediening zit op een lompe plaats. (tijdelijk) Uitschakelen kan alleen door te remmen, koppeling in te drukken of de CC helemaal uit te zetten. En de stappen tussen de snelheden is te groot. Je rijdt bijv. 78/79 en wil iets harder, dus een tikje omhoog. Dan gaat tie opeens naar de 86/88, wat in de traject controles soms weer net te hard is.
De CC op mijn vorige auto was vele malen beter. Vooral de stuurbediening was erg lekker en mis ik nu.
WalterW
526
« Reactie #6 Gepost op: 10 augustus 2011, 10:07:38 »
Dat met die stappen is op mijn wagen niet hoor... Ik kan met 1 tikje plusminus 1 km/h harder. Verder ervaar ik niet dat ie beter of slechter werkt dan op mijn vorige auto's...
Lmax
61
« Reactie #7 Gepost op: 10 augustus 2011, 10:17:23 »
Die stappen zal ik eens naar laten kijken. Heb wel meer rare elektronische problemen in mijn auto.
Verder blijf ik erbij dat de bediening beter had gekunt. De plek van de bedieningshendel uit het zicht is natuurlijk niet ideaal. En dat uitschakelen is hier ook al vaker langs  gekomen op het forum.
RiriassaQV
1.199
  • Type Alfa: Ex-Giulietta QV
« Reactie #8 Gepost op: 10 augustus 2011, 11:34:59 »
Citaat van: WalterW;11843
elke stap (tikje) is precies 2 km/h ,moet je maar eens zien met A aan
@ Lmax , je kan toch een tikje op je rem/koppeling geven ,wat daarna druk je gewoon op de resetknop aan het uiteinde van de CC-hendel ,schiet ie zo weer terug naar de ingestelde snelheid.
erg makkelijk en simpel goed werkend systeem van Fiat , maarja het gewoon wat je gewend bent blijkbaar
Ex-QV Magnesio
bmw m135i
Gr. Dyllan :p
Lmax
61
« Reactie #9 Gepost op: 10 augustus 2011, 11:58:47 »
Mijn vorige auto, een volvo, had een knop op het stuur waarmee je van de CC af kon, handig als er tijdelijk iets voor je zit wat iets langzamer rijdt. Daarna weer op resume drukken en weer terug naar de originele snelheid. Niks met de voeten, geen remlichten etc. Makkelijker in mijn ogen. Verder went alles, en zou ik zeker niet terug willen naar de volvo. Echter vind ik dit een van de kleine dingen die beter had kunnen zijn.
PedroJtdm
106
« Reactie #10 Gepost op: 10 augustus 2011, 18:42:55 »
Tis maar wat je gewend bent.
Mijn 156 had dezelfde CC als de Giulietta, hendel aan de stuurkolom.
Heb dit in gebruik nooit als vervelend ervaren, van CC afgaan deed ik met de koppeling minimaal intrappen.
Als ik de Mini van de vrouw meeneem met de CC op het stuur is het altijd weer even wennen. (gebruik dan ook de koppeling om van CC te gaan)
