LolmanOakum
  • Type Alfa: Giulietta 2014
Geluidsinstallatie probleem
« Gepost op: 3 juli 2026, 05:25:38 »
Sinds een tijdje heb ik geen geluid meer over de speakers van auto.. er zit een bose geluids installatie in en de versterker krijgt netjes zijn voeding.. het is begonnen met soms een harde plop en naar een tijdje was er niks meer hoorbaar.. wie heeft de oplossing?
Re: Geluidsinstallatie probleem
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2026, 07:40:06 »
Mijn radio ook defect gehad,
bij mij heeft de garage gevonden dat het aan de versterker, die achterin de kofferbak zit lag.
Nieuw niet meer leverbaar, maar opgestuurd en laten reviseren.
Drunkenhunter
4
« Reactie #2 Gepost op: Gisteren om 21:26:01 »
heb exact het zelfde probleem gehad
giulietta van 2010 met radio-nav en Bose sound systeem (kan zijn dat het audio systeem iets anders is)
bij mij was de versterker kapot desondanks dat hij de juiste voeding kreeg
wat ik had gedaan om ff te testen was de versterker in de kofferbak loskoppelen en de input draden van de radio door lussen naar de speakers
zo omzeil je de versterker in principe en weet je of het in je versterker zit of niet
Op Ebay kan je wel wat advertenties vinden met mensen die de versterker kunnen maken
