Ik heb vanavond even mijn nieuwe stekker geprobeerd, dezelfde als die van jou @captain . Gewoon de stekker aan de radio gekoppeld, sleutel in contact en de boel werkte.
Nou hier het zelfde dus. Echt alles het zelfde qua kabel en module. Ook hier wel meteen de pinnetjes goed gezet op de Kenwood radio. Contact aan en het werkt.
Beste forumleden, het werkt!
Waar drukt het kabeltje tegen aan ? want als er niet echt veel druk tegenaan komt lijkt mij dat het niet echt voor een probleem moet zorgen. Je zou ook op de plek waar het raakt een kleine uitsparing kunnen maken
De orientatie van de fuse tap hoort inderdaad zo te zijn dat de 12v kant aan de kant zit waar de kabel niet uitgaat, in jouw geval 12v aan rechts, de kabel dus naar links. Misschien kun je nog eens kijken of er ook fuse taps zijn die gespiegeld zijn.
Mooi dat het werkt!!Hopen dat de 5A zekering nu zwaar genoeg is om de radio aan te sturen, origineel zit er in een radio namelijk vaak 10A.
