Alfisti159 en 1 gast bekijken dit topic.
Alfisti159
6
  • Type Alfa: nog niet
Zekering f31 klapt er te pas en te onpas uit
« Gepost op: 5 juni 2026, 19:23:18 »
Guys,
ff vraagje…
Mss iemand ervaring mee.
Mijn zekering F31 klapt er te pas en te onpas uit. Soms na een uur, soms na een week, soms na een dag…
Vervangen:
T08 relais
Kachel weerstand
Ventilator.
Niets aangesloten op de 12v aansluitingen.
Alle kabels in de klepscharnier zijn al gerepareerd
Geen foutmeldingen, geen idee waar ik dit moet zoeken…?
BCM?
Kast zekeringen/relais onder de motorkap?
Iemand een idee?
Hopelijk iemand die me in de goede richting kan helpen anders ga ik de ventilator en kachelweerstand re-routen want tis erg irritant een blower die t niet doet als t warm buiten is, want de airco doet t prima…
Gr,
Erwin
Re: Zekering f31 klapt er te pas en te onpas uit
« Reactie #1 Gepost op: 6 juni 2026, 07:14:35 »
Goedemorgen
Kun je aangeven welk type auto en motor
Alfisti159
6
« Reactie #2 Gepost op: 6 juni 2026, 07:57:15 »
Ah, idd was ik vergeten erbij te zetten
Giulietta QV 1.750 TBI uit 2011.
Alfisti159
6
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2026, 15:35:35 »
Niemand een idee? Zal toch niet de enige zijn die hier last van heeft?
Overigens sinds vrijdag nog steeds heel…..🫣
Timoscheevel
74
  • Type Alfa: Stelvio Veloce 2.0T Q4
« Reactie #4 Gepost op: 10 juni 2026, 19:07:30 »
Als dit plotseling begonnen is dan is er dus iets in het systeem daarachter wat meer stroom verbruikt als wat hoort, een ventilator rerouten is dan niet het slimste om te doen. Een zekering zit er niet voor niks, die is om kabels en systemen te beschermen tegen overbelasting en smelten.
Ik zou de zekering even overbruggen met een multimeter en kijken hoeveel stroom er doorheen gaat en zo proberen vast te stellen wat er teveel stroom gebruikt
Alfisti159
6
« Reactie #5 Gepost op: 11 juni 2026, 12:53:57 »
Probleem is dat ie niet continue eruit vliegt, dan is t makkelijk zoeken.
Mbt rerouten, het is de zekering voor de stroomkring accessoire stand, de ventilator rerouten naar andere zekering die hetzelfde doet zou prima moeten gaan. Ventilator is ook apart afgezekerd nml.
Iig herkent voorlopig niemand, dit dus ga ik iid verder met diagnostiseren…
Alfisti159
6
« Reactie #6 Gepost op: 15 juni 2026, 23:51:52 »
Tis opgelost!! Heb maar een nieuwe kabel richting t relais getrokken, werkt nu weer prima. Heb er alles aangedaan om t probleem op te sporen maar toen zelfs de zekering eruit klapte met het relais eruit zal er ergens sluiting via de BCM of in de bekabeling ri realis zitten.
BCM losgehaald en die 2 weerstandjes zaten ook los, ook maar ff gesoldeerd, wisser achter is ook weer normaal!
Leer de dame steeds beter kennen!
« Reactie #7 Gepost op: 16 juni 2026, 18:26:09 »
Mooi dat het is opgelost.
