Re: Giulietta QV probleem auto.
« Reactie #15 Gepost op: 30 november 2022, 21:58:49 »
Zo trillingsvrij loopt het dus niet, want anders kunnen er geen andere dingen mee trillen.
« Reactie #16 Gepost op: 1 december 2022, 07:15:33 »
Maar opvallend is wel dat alleen de rechterspiegel trilt. De motorsteun zit aan distributiezijde, rechts dus (vanuit de auto gezien).
« Reactie #17 Gepost op: 1 december 2022, 07:37:32 »
Citaat van: GT1986 op  1 december 2022, 07:15:33
Ik moet er even op terugkomen: bij mij trilt de linkerspiegel vooral, rechts niet (vanuit de auto gezien dus)
Klavertje Vier
84
  • Type Alfa: Giulia Veloce Q4
  • Alfa Romeo, More than a Feeling
« Reactie #18 Gepost op: 1 april 2023, 16:53:16 »
Ook trilt mijn rechterspiegel bij stationair en heb ik last van windgeruis bij de deuren.
* Heb zelf ook last van klein beetje trillende rechterspiegel maar nog niet zo storend om hier iets aan te laten doen.
Vandaag viel mij op dat ook mijn rechter buitenspiegel bij stationair aardig trilt. Duidt dit op een defecte motorsteun of is dit een producteigenschap van de 1750 TBi? @Niels G60 weet jij dit wellicht?
Mijn beide spiegels trillen allebei.
Zal wel vallen onder de noemer “Alfa dingetje”.
Alfa historie:
-33 1.4 S Boxer Imola
-145 1.4 Boxer
-145 1.6 T.S.
-156 1.9 JTD Sportswagon Limited Edition
-Giulietta Veloce 1750 TBI TCT carbonpakket
Huidige auto AR Giulia Veloce Q4
« Reactie #19 Gepost op: 3 april 2023, 16:27:24 »
bij mij geen trillingen.
Spiegel kan soms wat los komen van de plaat waarop die vast zit, ook zou het (toch wel) kunnen duiden op een andere oorzaak, zoals motorsteun die beste tijd gehad heeft, onregelmatige stationairloop.
Johnpang
178
  • Instagram @ Jqhn_QV
« Reactie #20 Gepost op: 11 april 2023, 16:20:18 »
Mijn QV L.E bijna 3.5 jaar in bezit, 40K gereden, niet veel gereden door de 2 jaar corona.
tot heden :
2 Cuppende achter banden.
Actuator oliepomp + sensor vervangen.
en klein bijhorende onderhoud, remblokken, oliewissel + filter.
bij drempels, gekraak achter, linkerspiegel trilt licht.
Sinds kort sluit de schuifdak niet goed, bij kantelstand sluit ie niet, tegendeel, dak opent zich.
Je hoort de motor sputteren.
bij het sluiten stagneert ie, moet met de hand de dak meegeven om te sluiten, lijkt wel of het niet genoeg kracht heeft om te sluiten.
zal wel kosten met zich mee brengen :-( , advies van jullie ?
Vorig jaar de dak geleiders volledige schoongemaakt en ingevet.
# Squadra Remapped, 310PK & 400Nm
# Straight Pipe
# Ulter sport exhaust
# JTD Perf. Intercooler
# Eibach Spacers 16mm
# Oil Dual Catch Can
# BMC Dia Airbox
# Brembo disks + EBC Yellow Stuff
« Reactie #21 Gepost op: 11 april 2023, 16:49:40 »
@Johnpang
Als de geleiders gangbaar zijn, heb je 'm al eens opnieuw ingeleerd? Knop A in onderstaande instructie moet knop B zijn, de sluitknop.
« Reactie #22 Gepost op: 11 april 2023, 17:03:29 »
John, bij mij dit jaar ook issues bij sluiten, terwijl ik vorig jaar de strips had los gehaald en alle geleiders opnieuw had ingevet.
Dus nu maar weer opnieuw los gehaald en ingevet en het werkt weer. Misschien niet het juiste vet gebruikt? Misschien toch viezigheid ingekomen?
Waarmee ik maar wil zeggen dat het niet gek hoeft te zijn om dit jaarlijks te moeten doen, en 'vorig jaar al gedaan' een beperkte houdbaarheid heeft ;-)
Johnpang
178
« Reactie #23 Gepost op: 18 april 2023, 15:15:46 »
Hoi Arjan, zo blijven we maar lekker bezig, geen straf  :-) , zal maar weer eens een middagje voor uit moeten trekken de boel schoon te maken. wat voor vet gebruik je trouwens  ?
Kan misschien invloed op het trage werken van de schuifdak.
# Straight Pipe
# BMC Dia Airbox
« Reactie #24 Gepost op: 19 april 2023, 08:15:03 »
Staan wat soorten vet dacht ik genoemd in een topic over panorama dak, moet in ieder geval tegen water kunnen. Ik gebruik Duckhams
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/show-your-ride/alfa-romeo-giulietta-1-4-ma-170pk-tct-sportiva-competizione-rosso/msg139891/#msg139891
-Battle-
436
  • Type Alfa: Giulia sprint my21
« Reactie #25 Gepost op: 19 april 2023, 08:52:41 »
Het hangt in de lucht denk ik  :rolleyes: ... ik mag het dak ook smeren , loopt ook wat stroef maar werkt nog wel gewoon normaal.
Nu:   Giulia sprint my21
Had: Giulietta QV Launch Edition #474
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
-Battle-
436
« Reactie #26 Gepost op: 19 april 2023, 09:14:26 »
Ik heb mijn QV nu een jaar en een kleine 10.000km meegereden  :)
Even afkloppen maar , ik heb er nog niks mee gehad. Behalve een gebroken pennetje van het tankklepje, een PDC rooster en de airco die bijgevuld moest worden maar dat was onder garantie.
Zelf heb ik een deurpaneel afgekit ivm de lekkage daar langs en nu het panorama dak wat onderhoud geven.
Wat ik wel in de rekeningen van de vorige eigenaar heb gezien buitenom het normale onderhoud is , dat de "inlaatcollector" (zou dat het inlaatspruitstuk zijn ? ) al is vervangen en de olie aanzuigleiding. Maar verder geen "gekke dingen" hopelijk blijft dat zo  ::)
Johnpang
178
« Reactie #27 Gepost op: 4 mei 2023, 11:53:23 »
@Johnpang
Hey Daniel,
Zie geen onderstaande instructie ?
# Straight Pipe
# BMC Dia Airbox
-Battle-
436
« Reactie #28 Gepost op: 4 mei 2023, 12:30:55 »
Citaat van: Johnpang op  4 mei 2023, 11:53:23
@Johnpang
Hey Daniel,
Je quote hem zelfs  ;)
"Initialisatieprocedure" die moet je doorlopen en even rekening houden dat knop A , juist knop B moet zijn.
« Reactie #29 Gepost op: 4 mei 2023, 12:34:16 »
Citaat van: -Battle- op  4 mei 2023, 12:30:55
@Johnpang
Hey Daniel,
Ik zie die instructie ook niet via mijn werklaptop. Wel via mijn eigen laptop
