Azerox050
turbina titanio kleur
« Gepost op: 23 mei 2023, 18:19:34 »
Goedemiddag,
Weet iemand hier toevallig welke lakstift/kleurcode ik nodig heb om wat plekjes op mijn turbina titanio 18 inch bij te werken?
Ik heb vooral wat beschadigingen om het stukje waar de naafkapjes in gaan (meer zilver dan grijs). Is wat lak af en zitten wat wit/beige krassen op.
Alvast bedankt!
Re: turbina titanio kleur
« Reactie #1 Gepost op: 24 mei 2023, 04:20:09 »
Die beschadiging is blanke lak die over gepolijst aluminium zit. Er komt met de jaren langzaam vocht onder de blanke lak en het alu gaat oxideren, gebeurt bij alle Turbina velgen. Dat los je met een lakstift niet op.
Azerox050
« Reactie #2 Gepost op: 24 mei 2023, 08:46:47 »
Nu je het zegt is het inderdaad oxidatie. Enig idee hoe ik dat weer netjes kan maken? Polijsten en nieuwe blanke lak erop?
« Reactie #3 Gepost op: 24 mei 2023, 13:19:56 »
Juist
