Nicky
3
Melding automaat bij starten
« Gepost op: 6 november 2021, 13:36:02 »
Als ik de auto 's morgens start en de automaat van P naar R of D zet geeft hij gedurende 2 sec een melding dat ik de automaat na moet laten kijken. Ik heb dit voorgelegd aan mijn garage. Nu blijkt dat er een printplaat onder de pook zit en deze ziet niet dat hij van P naar R of D gaat. Hij doet verder alles normaal, dus ook het schakelen, alleen geeft hij elke dag de melding. Heeft iemand hetzelfde probleem en weet hier een oplossing voor
Re: Melding automaat bij starten
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2021, 21:57:52 »
Laad eerst eens de batterij op van de wagen, en kijk dan of de melding wegblijft.  Ik kreeg ook soms zulke meldingen voordat ik mijn batterij vervangen heb
