André_31
5
MultiAir aan zijn einde?
« Gepost op: 28 mei 2022, 14:46:03 »
Goeiemiddag allemaal! Helemaal nieuw op het forum hier, loop al een hele tijd alles mee te lezen maar zit nu zelf met een probleem... (ik weet het, niet netjes om zonder mezelf voor te stellen om hulp te vragen..).
 Ik rij al 2 jaartjes in een mooie witte Alfa Giulietta. Afgelopen woensdag heb ik de wagen naar de garage gebracht voor 2 nieuwe bandjes, een nieuwe vacuumpomp en een nieuwe distributieriem en waterpomp. Niks bijzonders aan. Echter nadat ik de wagen woensdagavond weer heb opgehaald, maakt de motor een apart geluid bij stationair draaien. Hij loopt niet mooi regelmatig en de motor is in de cabine duidelijk hoorbaar. Bij lage toerentallen begint hij ook zachtjes te fluiten. De motor klinkt simpelweg een beetje als een tractor. Nou loopt de motor bij een koude start al 2 jaar lang niet geweldig lekker, maar als hij eenmaal warm was was er niks aan de hand en heb er in die 2 jaar ook nooit mee stilgestaan of verdere problemen mee gehad.
Buiten het vreemde geluid om is er echter niks aan de hand tijdens het rijden. Geen last van vermogensverlies, op de snelweg rijdt de auto doodstil en zonder rare geluiden of fluitjes. Het geluid is er echt puur bij stationair draaien en lage toerentallen. Heb vanmorgen de wagen in de polder (na goed warmrijden natuurlijk) ook even goed gas laten geven en ook hier gaf de motor geen krimp, alleen liep de motor bij stilstand weer als een tractor.
Nou is mijn vraag: zou dit een (beginnend) gevalletje MultiAir kunnen zijn? En zou dit dan door toedoen van de garage kunnen zijn, of is het gewoonweg dom toeval dat de motor na de reparatie dit geluid maakt? Het viel mij namelijk wel op dat het gemiddelde verbruik drastisch naar beneden was gegaan toen ik de wagen weer ophaalde woensdagmiddag, alsof ze er de hele dag vol gas mee hebben gereden.
Ik hoop dat iemand hier enig idee van heeft, ik ben hier niet zo goed in thuis namelijk
Re: MultiAir aan zijn einde?
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2022, 16:04:45 »
Lijkt me niet de MA-module, want dan zou je geen vol vermogen hebben.
Het eerste waar ik aan denk, vanwege het door jou beschreven 'trekkergeluid' is de distributieriem en/of waterpomp.
Heb het vermoeden dat het niet goed gemonteerd is.
Ik zou voor een second opinion even langs een andere Alfa garage rijden, om naar het geluid te laten luisteren.
Taeke
433
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
« Reactie #2 Gepost op: 28 mei 2022, 16:06:43 »
Dat is op afstand moeilijk te zeggen André. Multi air problemen zijn toch anders.... Over het hele toeren bereik niet lekker lopen.
Ik zou zeggen de kleppen timing is verschoven tijdens de wissel van de riem... Zijn alle slangen weer goed vast gezet ? Heb je ook fout meldingen? Maar met wat ik zeg, op afstand moeilijk te zeggen. Ik zou er mee terug gaan en je probleem voor leggen... De wissel wel bij een alfa garage gedaan?
André_31
5
« Reactie #3 Gepost op: 28 mei 2022, 16:44:18 »
Nop, geen foutmeldingen of iets.  Heb de wissel hier bij de plaatselijke garage gedaan, leek mij voor een riempje niet de moeite waard om naar een Alfa garage te rijden, maar verkeerde keuze dus...
Ik zal maandag meteen langsgaan bij de garage, het geluid zit me echt niet lekker.
« Reactie #4 Gepost op: 28 mei 2022, 20:00:18 »
Klinkt mij een beetje als een waterpomp en distributie probleem.
Aangezien ze dit vervangen hebben, is er wellicht iets niet helemaal goed gedaan.
Inderdaad even langs een Alfa specialist.
Richard6666
117
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2022, 19:52:10 »
Waterpomp die gemonteerd is vast geen originele laat er maar een originele opzetten.
GiuliettaMA
237
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #6 Gepost op: 2 juni 2022, 12:27:53 »
Hoi Andre,
Ik heb, ook nadat ik de DB riem en waterpomp heb laten vervangen, een beetje vreemd klinkende Giulietta.
Ondertussen rij ik er trouwens al probleemloos 20.000 kilometer mee. Wat ik ergens gelezen heb is dat de nieuwe originele waterpomp voor een vreemd geluid kan zorgen, bij het plaatsen van een originele zou dit verholpen moeten zijn (geen idee of dit daadwerkelijk klopt, maar zoiets heb ik gelezen). Op de mijne zit nu een waterpomp van Gates.
Wellicht heb je hier iets aan (lees ook de reacties onder de video):
https://www.youtube.com/watch?v=zWMmOj3ahfo
André_31
5
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2022, 15:21:00 »
Afgelopen maandag teruggeweest naar de garage en het geluid laten horen. Ze gaven meteen aan dat dit inderdaad niet de bedoeling kan zijn. Vandaag telefoontje gehad dat het om de nieuwe waterpomp ging en, ondanks dat deze pomp op het geluid na geen gebreken vertoonde, deze morgen vervangen wordt voor een nieuw, origineel exemplaar. Valt allemaal onder garantie dus eind goed, al goed. Bedankt voor de reacties allen, ik had het al veel verder gezocht dan de waterpomp :)
gbinsb
307
  • Type Alfa: 147 GTA
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2022, 19:27:07 »
Dit had ik ook, distributie en WP vervangen door merk Gates. De waterpomp maakte hierna een bijgeluid. Bij demontage van de WP voelde deze niet anders aan wanneer je met de hand ronddraaid en zag er ook niets aan. Hierna een originele WP gemonteerd, en was het geluid verdwenen.. zeg het maar  :017:
Kwam het ook al paar keer tegen op YouTube.
« Reactie #9 Gepost op: 2 juni 2022, 20:17:43 »
Goed dat het weer snel en netjes wordt opgelost.
Waterpomp hoor je inderdaad wel vaker.
« Reactie #10 Gepost op: 2 juni 2022, 21:25:27 »
Ter info, ik heb tijdens de distributiewissel van mijn 1.4MA deze Meyle waterpomp gemonteerd. Deze was incl pakking dus geen gesmeer met vloeibare pakking, en gaf geen bijgeluiden.
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/waterpomp/c650/waterpomp/p1200234.html
De overige gebruikte onderdelen
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/distributieset/c607/distributieriemset-ct1049k1-contitech/p144964.html
« Reactie #11 Gepost op: 4 juni 2022, 09:55:26 »
Misschien ligt het wel gewoon aan het type waterpomp dat ze monteren zoals van gates.
