MGBGTV8
13
  • Type Alfa: Giulietta MA
H7 dimlicht
« Gepost op: 7 april 2021, 14:37:55 »
Bij mijn Gulietta branden ineens de dimlampen niet meer. Zekeringen nog goed.
Lampen zijn zeer slecht te bereiken. Zijn hier nog trucks voor. Gehele koplamp verwijderen ??
Bij voorbaat dank voor een goede tip.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
Re: H7 dimlicht
« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2021, 14:49:26 »
De enige tip is: laat degene in jouw huishuiden met de kleinste handen dit doen.
Is idd een gepriegel. Zit een klemmetje om de lamp. Beste eerst de stekker eraf halen. Dan het klemmetje indrukken en opzij drukken en dan komt de lamp als het goed is.
Wel vreemd dat ze beide stuk zijn. Zou eerst beginnen met te kijken of de lamp aan passagierszijde stuk is. Deze is namelijk het makkelijkst te bereiken. Als het daar niet aan de lamp ligt is er dus een andere oorzaak en hoef je je handen ook niet open te halen aan de lamp aan de andere kant.
PG Giulietta
262
Re: H7 dimlicht
« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2021, 15:42:31 »
Ik had het laatst ook, ineens alletwee kapot.
Kan met het weer te maken hebben,
Maar kan ook zijn dat er paar dagen tussen zat.
Goede kwaliteit lampjes hebben nagenoeg zelfde levensduur.
Dimlicht geeft gekgenoeg geen melding op display.
Tips:
- maak met je telefoon steeds een foto, om te zien hoe eea zit. Ook vooraf.
- links voor het pijpje van sproeier reservoir loshalen om er beter bij te komen.
MGBGTV8
13
Re: H7 dimlicht
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2021, 16:12:48 »
Heren
Bedankt voor de snelle reactie.
Inderdaad geen melding op het display. Vreemde zaak. Kentekenlampje defect is in Italie belangrijker.
Heb jaren geleden er zelf Philips X- treme vision ingezet. Geringe verbetering. Is me toen ook gelukt.
Mijn M A gebruikt LPG en aan de passagierskant hebben ze het smeeroliereservoir voor de kleppen gemonteerd.
Dat kan ik weghalen. In mijn werkplaats[niet bij mijn huis] heb ik een endoscoop. Zal in dit geval ook welkom zijn.
Ga er nu als eerste vanuit dat ze beiden lampen kapot zijn. Misschien niet gelijktijdig ,maar door de avondklok bijna niet met verlichting gereden.
Re: H7 dimlicht
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2021, 20:12:21 »
dimlicht valt direct op, kenteken licht niet.  Maar voor beiden kan je een boete krijgen...
Re: H7 dimlicht
« Reactie #5 Gepost op: 7 april 2021, 22:36:03 »
Citaat van: PG Giulietta op  7 april 2021, 15:42:31
Heb het vorig jaar ook gehad, beide lampen binnen 1 seconde tegelijk stuk en géén melding op het display. Dus dit kan voorkomen.
peetmultiair
582
Re: H7 dimlicht
« Reactie #6 Gepost op: 7 april 2021, 22:43:59 »
Ook gehad, bij de Suzuki Swift van m'n vrouw. Gewoon tegelijkertijd kapot.
Re: H7 dimlicht
« Reactie #7 Gepost op: 8 april 2021, 17:59:29 »
Citaat van: bekkie op  7 april 2021, 22:36:03
Bij mij was het trouwens op een avond, in het donker na bezoek aan de bioscoop.
Dan zit je wel even raar te kijken als je nog 20 km naar huis moet rijden.
Heb toen de mistlampen maar aangedaan, worden die ook nog eens gebruikt.
