Re: Iemand ervaring met Ethanol?
« Reactie #15 Gepost op: 24 januari 2017, 11:46:34 »
Heb net google over ethanol heb een side gevonden over problemen met ethanol .
zoekt de side maar op Star brite / Star Tron. daar vindt je hele verhaal over Ethanol.
Ik zie toch van af.
bij die site krijg ik toch wel een hoog Amazing Mike gevoel  :rolleyes:
« Reactie #16 Gepost op: 24 januari 2017, 20:43:38 »
In het boekje hier staat alleen 95&98, maar het lijkt me sterk dat bv 100 of 102 niet mag? E10 zou ik dan al persoonlijk niet meer tanken..
Ebuzz
612
  • Type Alfa: Giulietta qv
  • Giulietta Qv
« Reactie #17 Gepost op: 24 januari 2017, 20:53:39 »
Als e10 zo schadelijk zou zijn dan denk ik niet dat het gewoon aan de pomp verkocht kan worden. Zal wel meevallen denk ik
« Reactie #18 Gepost op: 24 januari 2017, 21:11:00 »
Zover ik weet kan het ethanol gedeelte brandstof slangen ed aantasten.. Verder lijkt het me het vreemd dat een goedkopere brandstof (aan de pomp) beter kan presteren. Volgens mij ligt zelfs de energie inhoud in ethanol lager dan een 'gewone' brandstof. Maar dat zou ik even na moeten kijken/zoeken..
« Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2017, 21:12:08 »
Ik ben het met Leonm eens.
Bio diesel verhoogt de kans op filtratie problemen / slechter starten.
Biodiesel verouderd veel sneller dan gewone diesel. Biodiesel trekt water aan, wat van nature al aanwezig is in een tank door condensatie. Door de condensatie is er kans op bacterie groei, wat de filters verstopt.
Lees bovenstaand niet te zwaar, als je veel km`s maakt krijgt de brandstof de kans niet om te verouderen, toch ben ik geen fan van "bio"
Groet, Erik
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2017, 21:14:40 »
Helaas,  de e10   is een compensatie drang t.b.v. het milieu,  net als de EGR kleppen en alle ander ongein die men bedacht heeft.
« Reactie #21 Gepost op: 25 januari 2017, 08:23:56 »
Even verder in verdiept, en blijkt dat ik een vergissing heb gemaakt tussen E10(ron92 met 10% ethanol= ~ron95) en euro 95 met 10% ethanol.
Feitelijk ga je dan euro98 tanken, dit word wel toegepast als jij een auto hebt wat geoptimaliseerd is voor 98, maar alleen 95 te tanken is.
« Reactie #22 Gepost op: 26 januari 2017, 06:49:01 »
Ik ben ook geen chemicus.  Maar verwonderd me dat als je Ron 92 mixt met Ethanol, je ongeveer 95 krijgt.
Misschien kan lid Jobo  :PDT_Armataz_01_37: nog wat toevoegen, hij heeft in het verleden nog onderzoek naar brandstoffen gedaan.
« Reactie #23 Gepost op: 26 januari 2017, 07:38:14 »
Wat ik begreep is dus dat ethanol een hoger ron nummer heeft(113), en als je dus 90% 92 en 10% 113, dat het ron getal op de vertrouwde 95 komt. Omdat de (bio)ethanol lager belast wordt is E10 goedkoper dan de oude 95.
Ebuzz
612
  • Giulietta Qv
« Reactie #24 Gepost op: 26 januari 2017, 09:10:08 »
Savali hier over ook gesproken en die hebben geen ervaring hiermee.
Bedankt voor alle info mannen :035:
« Reactie #25 Gepost op: 26 januari 2017, 21:03:52 »
Beste een WMI setje, van Coen kopen.
Water Methanol Injectie,  coolisbetter.nl
- Reinigt je inlaat
- Verkoelende werking van de mist, dus betere vullingsgraad
- niet continue ingeschakeld, dus je kunt zelf kiezen wanneer je de injectie wilt
- op turbo motoren best redelijke winsten, helemaal als je een ietwat te kleine intercooler hebt  ( door eerdere tuning ).
morneco
247
« Reactie #26 Gepost op: 30 januari 2017, 11:48:03 »
Door toevoeging van ethanol stijgt de RON waarde. Om dit te compenseren gebruiken de brandstofleveranciers benzine met een lagere RON waarde zodat het totaal toch op 95RON komt. Deze E10 brandstof levert iets minder vermogen en een wat hoger verbruik. Maar milieuvriendelijk? My ass!  :(
Volgens onze geïnspireerde leiders zou E10 milieuvriendelijker zijn. Dit klopt voor het product zelf, maar de productie van die ethanol en andere "bio-brandstoffen" is meestal stukken zwaarder voor ons milieu. Dit is voor mij dan ook een van de redenen om over te stappen op superplus 98.
Ook is de langetermijn blootstelling aan ethanol niet volledig onderzocht, er zijn hierover resultaten die elkaar tegen spreken.
Alfa Romeo Nuova Giulietta Super 1.4 Turbo Alfa Rosso
2.229
« Reactie #27 Gepost op: 30 januari 2017, 11:55:15 »
Ik heb er geen navraag gedaan over hoe/wat/waarom, maar ik was afgelopen vrijdag bij H&S en zag daar ook wat bio ethanol flesjes in een rek staan.  :rolleyes:
Ebuzz
612
  • Giulietta Qv
« Reactie #28 Gepost op: 30 januari 2017, 22:28:10 »
Als je voor ons :p zou willen vragen zullen we je heel dankbaar zijn Tim  O:-)
Als zo een tuningbedrijf ze heeft zal het vast wel voordelen hebben
