MichaelGR
8
  • Leeftijd: 29
  • Type Alfa: Giullietta 1.4i 2014
Re: Installatie radio
« Reactie #15 Gepost op: 22 juli 2020, 09:21:29 »
Wellicht is dit apparaatje voor jou wel een heel goede optie, en zeker de gemakkelijkste iig.
Stop je gewoon in je aansluiting van de sigaren aansteker. Maakt een Bluetoothverbinding naar je standaard autoradio. Er kan een SD Kaartje in, een USB sticky, en je kunt ermee zelfs bellen, zit ook een microfoontje in.
Werkt echt geweldig, maakt direct verbinding met de autoradio. Ik heb precies dezelfde autoradio.
Prijsje 20 eu.
Zal vanavond fotootje ervan plaatsen.
Heb je hier al een foto van kunnen maken? Klinkt interessant!
MichaelGR
8
  • Leeftijd: 29
« Reactie #16 Gepost op: 22 juli 2020, 09:23:33 »
Thanks @Milan.M !
Er zit momenteel een radio in zoals op de afbeelding hier in bijlage
(Ik ben nogal een leek in zulke zaken...)
Dan heb je de juiste radio om een Bluetooth adapter te kunnen gebruiken.
Beste 40 euro die je aan je Giulietta kan besteden.
Deze plug je achterin je radio en je kunt een Bluetooth verbinding maken. Vervolgens werken zelfs de knoppen op het stuur om Vorige/Volgende in Spotify te kiezen :)
https://www.amazon.de/Bluetooth-Audio-Interface-Alfa-Romeo/dp/B07CJKY1MR/ref=mp_s_a_1_3?keywords=alfa+mito+bluetooth&qid=1579158692&sprefix=Alfa+mito+blu&sr=8-3
Oh, klinkt wel interessant, dit! Moet ik gewoon nog zien hoe ik dit moet doen (ik zeg het, ik ben een hele leek hierin...)
Knoppen op het stuur zijn er niet, ik heb de meest basic versie in handen :/
Deze klik je achter in de radio en werkt dan gelijk. Er is vast iemand die je even kan helpen hierbij, het is maar een paar minuutjes werk.
Hoe haal ik de radio er dan uit?
En hoe werkt dit dan? Verbind ik mijn iPhone dan via bluetooth en dan kan ik muziek/Waze... afspelen via welk menu op de radio zelf?
  • Leeftijd: 26
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #17 Gepost op: 22 juli 2020, 11:43:18 »
Het sierpaneel rond je radio trek je gewoon los, zit geklikt. Links beginnen werkt het fijnst.
Dan zit je radio met ik geloof 4 schroefjes vast. Als je die er uit hebt trek je de radio zo naar voren. De stekkers kunnen gewoon blijven zitten.
Als je de Bluetooth adapter erin hebt geklikt kun je met de Media toets de functie CD Changer kiezen. Dan wordt het geluid van je Bluetooth adapter afgespeeld. Op je scherm zul je CD1 Track1 zien staan.
Hoe je je telefoon met de Bluetooth adapter verbindt staat in de handleiding die er bij zit, dat stelt niet veel voor.
Alfa Romeo Giulietta 1.4MA - Eibach Prokit - Ulter Exhaust - Veloce Diffuser - BMC Airfilter - Stage 1 Tuning 209PK/311Nm - BiscioneRacing veerpootbrug - Xenon - Brembo QV Brakes
paul-s83
  • Leeftijd: 37
  • Type Alfa: nnb
« Reactie #18 Gepost op: 1 augustus 2020, 16:05:10 »
Interessante optie voor mijn zojuist aangeschafte Giulietta uit 2012. Maar als ik de pagina op Amazon goed lees, dan kan je via deze module helaas niet bellen via de bluetooth verbinding, toch?
Ik heb een Giulietta zonder het inklapbaar navigatiescherm (gelukkig) en dus met de standaard Radio. Daarnaast in het handschoenenvakje een AUX en USB poort. Wellicht dat er andere opties zijn?
