Interieurruimte Isofix Giulietta
« Gepost op: 3 oktober 2019, 21:41:31 »
Gisteren hebben we ons Maxicosi-stoeltje incl. het Isofix-onderstel in de Giulietta geplaatst. Doordat de gordels achterin net te kort zijn kun je het stoeltje niet met de gordel vast zetten. Aan lapmiddelen zoals gordelverlengers begin ik niet.
Het stoeltje staat achterstevoren (kind kijkt naar achteren), precies zoals voorgeschreven. De hoeveelheid ruimte die dan voorin overblijft is echt dramatisch. M’n vriendin is 1.68m en zit nota bene met haar knieën tegen het dashboard... Ik kan er zelf niet eens meer zitten. Dit ondanks dat de achterkant van de voorstoel tegen het kinderzitje aan zit.
Het ligt niet aan het stoeltje, want met een stoeltje van een ander merk (Cybex) was het net zo. Conclusie: de Giulietta is totaal ongeschikt als je een baby wilt vervoeren. We overwegen hierdoor serieus de auto weg te doen, iets dat ik heel jammer zou vinden want hij bevalt super en er mankeert niets aan.
Hoe doen de andere ouders dat hier? Ervaringen met een Giulietta icm Isofix?
Nu: Giulietta 2.0 JTDm TCT Squadra tuned 180 pk/379 Nm (2013)
Gehad: MiTo 1.3 JTDm Eco Squadra tuned (2011) | 156 2.5 V6 24V (2003) | 75 3.0 V6 America (1988)
1.189
  • Leeftijd: 21
Re: Interieurruimte Isofix Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2019, 11:45:00 »
Dat is wel aardig vervelend inderdaad...
Is er geen mogelijkheid om het stoeltje in het midden van de achterbank te plaatsen?
Misschien dat je daardoor meer ruimte hebt voor de voorstoelen.
En een andere (minder diepe) variant van de maxicosi zijn er niet?
Zou zonde zijn als je om deze reden de auto weg moet doen.
🏎 Giulietta QV Rosso Competizione 🍀
235pk, 340Nm
BMC luchtfilter, 200-cells sport kat, Ulter uitlaat
Instagram: @Giulietta.Quadrofoglio
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2019, 11:48:00 »
Nee dat is geen optie. In het midden zitten namelijk geen Isofix-punten...
svadu
363
  • Type Alfa: Giulia Super
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2019, 23:01:12 »
Ik heb wel maxicosi gebruikt in Giulietta, zonder isofix. Er was geen enkel probleem met de ruimte.
J-force
4
  • Leeftijd: 30
« Reactie #4 Gepost op: 4 oktober 2019, 23:12:18 »
wij hebben de rugleuning wat rechter gezet.
Daardoor krijg je net iets meer zitruimte.
Maar als ik er zelf naast zit, ( dus voor het zitje) heb ik ook niet bijster veel ruimte.
wij waren ook al aan het overwegen een  andere auto te kopen maar wij zitten ook weer niet zo vaak met zijn 3e in de auto
« Reactie #5 Gepost op: 4 oktober 2019, 23:18:17 »
Citaat van: svadu op  4 oktober 2019, 23:01:12
Zonder Isofix kan het stoeltje naar mijn mening niet stabiel veilig staan, de gordels zijn namelijk te kort. Zet je er een gordelverlenger tussen, dan werkt de gordelverklikker niet meer en weet je dus niet of de gordel nog wel vast zit. Voor ons dus geen optie.
svadu
363
« Reactie #6 Gepost op: 4 oktober 2019, 23:18:55 »
In ons geval zat moeder van de baby achterin maar die keuze had niks met de ruimte te maken.
svadu
363
« Reactie #7 Gepost op: 4 oktober 2019, 23:22:14 »
Citaat van: GT1986 op  4 oktober 2019, 23:18:17
Ik vond gordels net lang genoeg in mijn geval dus. En ja het duurt niet lang want straks kies je een andere (grotere) stoel (want babies groeien snel!) en krijg je meer ruimte. :)
Timon
251
  • Leeftijd: 30
  • Type Alfa: Brera 1750, Giulietta TCT
« Reactie #8 Gepost op: 4 oktober 2019, 23:26:22 »
Tot 1 jaar moeten ze inderdaad achterwaards zitten. Wij hadden een cybex met isofix en de voorstoel ietsje rechterop ging prima, zelfs naar Italie. Ik kan er met 1.83 nog voor zitten. Ligt denk wel aan wat voor stoeltje je hebt... hij moet vooral niet te hoog zijn, want dan komt die snel tegen de voorstoel aan omdat die vooral aan de bovenkant ver naar achter steekt. Wij vinden de Giulietta een prima gezinsauto.
Gordel hoefde ook niet verlengd te worden
Turbo
16
  • Leeftijd: 46
« Reactie #9 Gepost op: 7 oktober 2019, 17:57:15 »
Ik kan het helaas beamen. Mijn vrouw zat ook met haar knieën tegen het dashboard aan. Daarom staat de auto ook te koop.
Zodra je geen isofix meer nodig hebt is er voldoende ruimte
« Reactie #10 Gepost op: 7 oktober 2019, 18:08:47 »
Citaat van: Turbo op  7 oktober 2019, 17:57:15
Blijft belachelijk dat je in een middenklasser van het formaat Golf nog niet eens fatsoenlijk een Isofix-stoeltje kunt gebruiken. Dit soort taferelen verwacht je eerder met een VW Polo oid. Ik snap niet dat Alfa Romeo de voorstoelen niet wat anders heeft vormgegeven (wat dunner of meer 'hol' aan de achterkant) of de wielbasis wat groter heeft gemaakt (meer interieurruimte). Ik heb hier eerlijk gezegd ook niet bij stilgestaan toen ik de auto 1,5 jaar geleden kocht.
NiekHaasjes
12
  • Leeftijd: 28
« Reactie #11 Gepost op: 16 oktober 2019, 12:46:07 »
Hier rijden wij ook met familyfix in combinatie met een maxi-cosi pebble plus.
De vrouw is 1.76m en heeft nog iets ruimte over. Stoel gewoon goed instellen  :p
Maar t blijft inderdaad vrij weinig, ook mijn vorige 159SW had niet veel ruimte over...
XtrordinarY
« Reactie #12 Gepost op: 25 oktober 2019, 16:35:05 »
Hier ging het ook een jaar prima hoor met family fix en pebble plus. Genoeg ruimte voor mijn vriendin die 1.73 is. Ik denk dat het inderdaad met instellen van de rugleuning te maken heeft. Als deze genoeg rechtop staat heb je meer dan voldoende ruimte bij de benen. Nu zit er een Pearl op de family fix en ook daarmee gewoon voldoende ruimte.
« Reactie #13 Gepost op: 11 februari 2020, 11:03:01 »
Vorige week hebben we als 2e auto een Opel Corsa E 1.0T uit 2016 aangeschaft. Geloof het of niet, maar het interieur van de Corsa is veel ruimer dan dat van de Giulietta... :o Ik kan zelfs prima op de passagiersstoel zitten terwijl het kinderstoeltje achter me staat. Terwijl ik bij de Giulietta in dat geval letterlijk niet eens kán zitten.
Het interieur van de Giulietta is qua creëren van ruimte bijzonder slecht ontworpen, dat is gewoon een feit. Wanneer je als liefhebber je roze bril af zet kun je niet anders dan dat beamen.
2.157
  • Leeftijd: 33
  • Type Alfa: Tijdelijk geen
« Reactie #14 Gepost op: 11 februari 2020, 11:22:48 »
Tja, wie mooi wil zijn... Daar kiezen Opel en Alfa Romeo natuurlijk al een compleet verschillende richting.
Een verder naar achter geplaatste achterbank zou ten koste gegaan zijn van hoofdruimte door de wat aflopende daklijn. Ook zou er dan een stukje kofferbakruimte verloren zijn gegaan. Dat laatste daar wint de Giullieta het dan wel weer van de Corsa, dus tja.
