Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
carkit en aux op mijn Giulietta
« Gepost op: 29 juli 2014, 13:23:59 »
Beste mede-alfisti,
morgen is het eindelijk zover, dan ga ik mijn nieuwe (tweedehandse) Giulietta ophalen.
Het is een distinctive uitvoering met sportpack 2. Aangezien ik ten tijde van de proefrit en de aankoop zwaar de griep had, was ik waarschijnlijk niet zo heel erg scherp maar volgens mij is dit het type zonder bluetooth en dus ook zonder aux ingang voor evt MP3 speler.
Morgen weet ik dit 100% zeker maar nu eigenlijk ook al 99%. Nu zit ik te kijken wat de opties zijn want wil wel handsfree kunnen bellen en liefst ook muziek van mijn telefoon of evt sd kaart of usb stick af kunnen spelen. Heb op het forum al verschillende toppics gezien maar nog niet zodanig dat ik er al uit ben wat voor mij het beste is. Ik zat te kijken naar de carkit van EGO talk of de duurdere parrot versies waarmee je behalve kunt bellen ook muziek via bluetooth kunt streamen. Zeg maar net zoals ik dat buiten in de tuin doe met mijn jbl charge of bose sound link denk ik dan...
Weet echter niet of dat goed werkt en of de geluidskwaliteit nog steeds goed is. Ook dingen gezien van dension gateway en dergelijke maar hoe kun je als je van een usb stick afspeelt de verschillende mappen selecteren? Dan is via de telefoon wellicht het handigst want die heb ik toch altijd bij me en dan hoef ik ook maar op een plek de muziek op te slaan. Dan nog de vraag over inbouw... Ik ben niet onhandig maar ook zeker niet de grootste techneut op deze aardbol.. Is een carkit inbouwen zelf te doen? Met name de originele radio uitbouwen lijkt me de grootste uitdaging. De rest zal, neem ik aan, een zaak zijn van plug en play mits de juiste kabels en stekkers aanwezig.
Kan iemand mij wellicht op weg helpen of van tips en trucs voorzien??
Ik hoor het uiteraard graag!!
Pinda
244
  • Type Alfa: 156 1.9 JTD 16v SW
Re: carkit en aux op mijn Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 29 juli 2014, 20:28:31 »
Ik heb zelf een Parrot Mki 9200 met alle mogelijkheden qua audio. Er is een duidelijk verschil ik geluidskwaliteit tussen BT audio en audio vanaf de SD kaart, of via de Jack aansluiting die je op de koptelefoon uitgang zet van je telefoon.
Het is verder een hele goede en uitgebreide carkit (mogelijkheid tot pairen van twee telefoons tegelijk)
De muziek via de SD kaart, of USB ingang is veruit fe makkelijkste en betere optie
Ruud_Enschede
864
« Reactie #2 Gepost op: 29 juli 2014, 21:27:39 »
OK thanks voor de tip. Dit type parrot zat ik ook al naar te kijken. Heb jij inbouw zelf gedaan of laten doen? Heb je verder ook gewoon de standaard radio zonder BT en aux?.
Pinda
244
« Reactie #3 Gepost op: 29 juli 2014, 23:44:09 »
Zelf gedaan, maar ik heb een 156 hè, geen idee hoe de bedrading bij een Guillietta achter het dash zit.
Indien het ook gewoon ISO aansluiting is, dan is het niet al te moeilijk. Juist de Parrots zijn in dat geval simpel aan te sluiten.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #4 Gepost op: 30 juli 2014, 08:12:58 »
Ohh ok, nouja je kunt blijkbaar gewoon een adapterkabel per auto type kopen dus als ik dat doe is het vlgs mij echt plug en play, mits ze uiteraard in 1x de goede kabel leveren.... Alleen dan op mijn gemak kijken hoe het dash los moet en waar ik het schermpje en microfoontje ga plaatsen ivm kabels wegwerken. Nouja eerst maar eens auto ophalen en rijden!!! Inieder geval goed dat je aangeeft dat de geluidskwaliteit met BT streaming minder is want zat ook al te kijken naar versies die alleen dat kunnen. Voordeel van deze parrot is dus dat je telefoon met jackplug kunt aansluiten en een SD card erin kunt stoppen!! Dus zal dan toch wel dit type worden!!
svadu
372
  • Type Alfa: Giulia Super
Ruud_Enschede
864
« Reactie #6 Gepost op: 1 augustus 2014, 09:38:02 »
Hoi Svadu, die had ik inderdaad al gelezen. Is zeker ook een optie maar kan dat zonder problemen op mijn kale installatie, zonder B&M, zonder aux, zonder BT zonder CD wisselaar?? En kun je daar dus uiteindelijk hetzelfde mee als met een parrot?? zo te lezen wel dus.. en wat betreft de inbouw? Is dat goed zelf te doen? wat heb je eventueel allemaal nodig?
Laat maar even weten want dit is weer een paar tientjes goedkoper dan een parrot en je hebt niet zo'n lelijk ding in je auto zitten!!
svadu
372
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2014, 01:39:23 »
Citaat van: Ruud_Enschede op  1 augustus 2014, 09:38:02
Die ding werkt *als* een CD wisselaar (wordt dus door de standard Giulietta autoradio als cd-wisselaar gedetecteerd). Dus B&M, AUX heb je niet nodig. Er komt nog een microfoontje bij dus krijg je ook nog hands-free.
Citaat
Ik heb ook eerst over een parrot nagedacht maar vond die interface eigenlijk niet passen bij de Giulietta.
Ik weet niet wat parrot precies kan doen maar ik gebruik gewoon contacten uit mijn telefoon, voice-dialing werkt ook dus (via standard android functies). Je krijg gewoon een soort van systeem waar jouw telefoon de speakers van jouw auto gebruikt.
Een 'onzichtbare' variant leek me veel beter. Het bediening doe je dus volledig via jouw telefoon (bluetooth), integratie met knoppen op het stuur werkt ook prima.
Het inbouw heb ik een bedrijf laten doen die op auto-audio gespecialiseerd is (staat ook als partner op de Dension website). Maar volgens mij is de installatie het aansluiten aan de radio en microfoon netjes monteren (ik ben er nog niet zo handig).
Ruud_Enschede
864
« Reactie #8 Gepost op: 4 augustus 2014, 10:24:42 »
Ok duidelijk verhaal, is inderdaad mooier om niet zo'n schermpje van de parrot te hebben.
Maar even voor de duidelijkheid.. Jij hebt dus ook een samsung galaxy? Hoe werkt dat? Doe je telefoneren en gesprekken opnemen via de telefoon? Muziek afspelen of een bepaalde map of nummer zoeken ook? Hoe is de geluidskwaliteit van de blue tooth?? Enige voordeel van die parrot is dan namelijk dat daar ok nog een aparte SD kaart in kan waardoor je ook rechtstreeks daarvandaan muziek kunt afspelen. Heb jij trouwens de telefoon enkel via BT met de dension verbonden of kan het ook met een kabel via de jackplug?? Kun je de samsung ook nog aan de dension oploden dmv de usb poort??
Jeetje wat een vragen heb ik eigenlijk, maarja wil het wel in 1x goed doen natuurlijk :)
svadu
372
« Reactie #9 Gepost op: 4 augustus 2014, 15:23:27 »
Citaat van: Ruud_Enschede op  4 augustus 2014, 10:24:42
Ja ik heb samsung galaxy (s4)
Citaat
Ja, het telefoneren en opnemen doe ik via de telefoon (en tegenwoording via smartwatch ook). Je kan ook voice dialing gebruiken van je telefoon (of van je smartwatch - dan hoef je überhaupt geen knoppen te drukken).
Om de telefoon makkelijk te kunnen bedienen gebruik ik Brodit houder (werkt ook als een oplader :)), op zo'n manier:
Music luisteren doe ik ook via de telefoon, nummer selectie kun je via de stuurknoppen doen.
Citaat
Bluetooth stuurt audio digitaal en zonder kwaliteitsverlies (tenminste als je compressie niet aanzet, maar ook daar merkte ik niks van) en de snelheid van de bluetooth is ruim genoeg voor alle soorten music.
Volgens Dension ondersteunen ze ook USB flash en AUX (optie):  http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx Maar persoonlijk zie ik geen reden om dit te doen (onder andere omdat ik Spotify gebruik die heel veel music aanbiedt), jouw situatie kan anders natuurlijk zijn.
Citaat
Ik gebruik alleen BT, AUX-IN was mijn eerste optie voordat ik Dension als oplossing heb gevonden. Maar ik zocht al een A2DP (BT audio) als 'ideale' oplossing omdat die heb ik al in mijn vorige auto via double-din JVC-navi systeem gebruikt... Om eerlijk te zeggen zie ik geen redenen om externe SD card  te gebruiken, want op mijn telefoon heb ik al 64GB sdcard.
Let op, als je AUX-IN gebruik dan kun je de nummerselectie via de stuurknoppen waarschijnlijk niet meer doen.
Hier heb je meer info: http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx
Of anders bij een van de meetings kun je ook zelf komen kijken...
Ruud_Enschede
864
« Reactie #10 Gepost op: 4 augustus 2014, 20:11:29 »
Thnx svadu voor het uitgebreide antwoord. Denk dat ik er wel uit ben dan. Als via BT alles goed werkt en klinkt is het helemaal goed. Heb thuis ook zo'n jbl charge BT en die werkt ook super. Dit is feitelijk hetzelfde maar dan in de auto. Enige reden om sd card te gebruiken zou zijn dat als mijn vriendin in de auto rijdt zij dan niet mijn muziek heeft maar daar zou je nog de USB stick voor kunnen gebruiken. Binnenkort maar eentje bestellen denk ik:)
