Verhoef95
8
  • Type Alfa: Giulietta 1.4
Zoemend geluid uit middenconsole
« Gepost op: 6 maart 2019, 11:32:50 »
Hoi,
Sinds ongeveer een week geleden komt er een zoemend geluid uit mijn middenconsole (Giulietta 1.4 TCT 170PK). Dit begint bij het starten van de auto en na de auto uitgezet te hebben blijft dit ook nog ongeveer +/- een minuut.
Iemand ervaring met dit probleem?
2.620
Re: Zoomend geluid uit middenconsole
« Reactie #1 Gepost op: 6 maart 2019, 12:01:53 »
Is het niet het miniatuur ventilatortje voor de temperatuur sensor van de climate control ? Wellicht keertje via roostertje uitzuigen met stofzuiger ?
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
« Reactie #2 Gepost op: 6 maart 2019, 23:38:09 »
Klinkt inderdaad als een probleempje in het ventilatiesysteem. Heb het gehad met eeb Peugeot 206, zoemend geluid van de ventilator.
Hoor je het zoemende geluid nog steeds als je de ventilatie helemaal uit zet?
Verhoef95
8
« Reactie #3 Gepost op: 7 maart 2019, 07:56:31 »
Als de ventilatie volledig uitstaat is het geluid nog steeds aanwezig. Het uitzuigen van het ventilatie rooster heeft helaas ook niet geholpen.
Jap2slow
22
  • Type Alfa: giulietta 1.75 TBI quadri
Re: Zoemend geluid uit middenconsole
« Reactie #4 Gepost op: 7 maart 2019, 12:06:29 »
Zou een klepje van het ventilatiesysteem kunnen zijn. Heb je het ventilatiesysteem automatisch staan of ook al met de hand door de richtingen gelopen?
peter ligtenberg
36
  • Type Alfa: Alfa romeo 159 2.2jts
« Reactie #5 Gepost op: 7 maart 2019, 13:29:54 »
heb je het ook als je alleen de airco uitzet. en de ventilator wel aan?
bij mij moest ik de aircovloeistof bijvullen. te weinig vloeistof veroorzaakt een fluitend/zoemend geluid.
dus als je de airco uitzet zou het geluid ook weg moeten gaan. mocht het geluid alsnog blijven dan is het wat anders.
Verhoef95
8
« Reactie #6 Gepost op: 27 maart 2019, 11:58:19 »
Hierbij een video waarin het geluid te horen is:
https://youtu.be/zdgWnXdMxiQ
Ik heb een week gereden zonder dat het geluid aanwezig was, het lijkt wel alsof het geluid omhoog komt als ik wat harder optrek of een scherpe bocht neem.
tojasoft
6
  • Type Alfa: spider 916 & giulietta
« Reactie #7 Gepost op: 18 mei 2019, 22:51:15 »
kan ook een  muziek cd zijn in de cd speler .  of een cd die er niet uitkomt als je op de uitwerp-knop drukt.  controleer dit ook eens
2.620
« Reactie #8 Gepost op: 19 mei 2019, 08:55:20 »
Klinkt toch echt als dat mini-ventilatortje voor de climate control dat een beetje aanloopt.....
Misschien keertje verwijderen en goed schoon maken ?
Of keertje proberen goed uit te spuiten met perslucht....
« Reactie #9 Gepost op: 19 mei 2019, 18:49:31 »
Die heb ik vorige week ook voor de 2e keer gereinigd ( in 5 jaar danwel ;)   )
Nu Giulietta Perla Moonlight
