PatrickP0078
95
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA Super
  • strijdende middenklasser
Snelheidsmeter backlightning stuk. Makkelijk te vervangen?
« Gepost op: 7 januari 2017, 13:09:35 »
 :sign0104:
Hoi! Ik heb een probleempje. Namelijk dat een lampje van mijn snelheidsmeter defect is. is dit makkelijk te vervangen?
Alvast bedankt
Giulia 2.2JTD Performance 235PK! 🏎
Giulietta 1.4 MA Super 150PK
BMP
140
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
Re: Snelheidsmeter backlightning stuk. Makkelijk te vervangen?
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2017, 15:20:02 »
Neen, het zijn leds die in de gehele printplaat zitten ik heb het met de benzine meter op de Mito als de boel opwarmt na een tijd rijden, volgende dag is het weer goed.
Misschien dat een electronica specialist er nieuwe led diodes in kan solderen.
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2017, 19:18:55 »
Heb hetzelfde probleem met verlichting van mn benzinemeter. Valt uit en na een tijdje weer aan....En zo gaat het maar door.  Lampje is dus niet defect. Het is zeer irritant....Maar ja....Alfa elektronica hé
PatrickP0078
95
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2017, 19:58:31 »
Bedankt voor jullie reacties. Ik was er al bang voor..
Ik hoopte dat het een pitje zou zijn geweest, die je gemakkelijk kan veranderen, helaas.
Dan zal ik het maar zo laten ????
