Kapotte voorlamp
« Gepost op: 15 november 2015, 10:59:33 »
Gisteravond maakte mijn vrouw mij opmerkzaam dat een voorlamp het niet doet. De boordcomputer geeft dat niet aan, dat zou toch wel moeten? Is vervanging zelf te doen of moet ik naar de garage en zoja wat zal dat ongeveer kosten, iemand ervaring daar mee?
Re: Kapotte voorlamp
« Reactie #1 Gepost op: 15 november 2015, 11:33:36 »
Defect dimlicht wordt niet aangegeven.
Heb je xenon of halogeen? Halogeen moet zelf te doen zijn, staat als het goed is ook een beschrijving daarvan in het instructieboekje.
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2015, 13:48:03 »
Het instructieboek opgezocht en gekeken, dat moet niet moeilijk zijn, ik heb alleen geen reservelampen bij de auto gekregen, dus maar naar de garage rijden morgen.
Gemarkeerd als beste antwoord door Gepost op 16 augustus 2026, 22:39:00
  • Annuleer Beste antwoord
  • Re: Kapotte voorlamp
    « Reactie #3 Gepost op: 15 november 2015, 15:22:59 »
    Even gekeken of ik er zelf bij kon komen. Het is aan de bestuurderskant en het ruitensproeierreservoir zit er vlak naast.
    Als je het rubberen deksel verwijdert dan moet je met je hand een stuk naar binnen in de behuizing en moet je alles op de tast doen.  :sign0135: Dat wordt dus toch naar de garage.
    Wesley
    68
    • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
    « Reactie #4 Gepost op: 15 november 2015, 18:48:33 »
    Ja, het is nogal een rotklus. Heb destijds een keer een lamp vervangen. Na een uur klooien en het boekje niet goed te lezen, kreeg ik de lamp los. Nieuwe erin, klipje weer vastklemmen en pats! Klipje los, een uur op de tast pielen om dat klipje weer te bevestigen. Doe ik nooit meer  ;D
    Jannes
    6
    • Type Alfa: Alfa giulietta 1.4 ma tct
    « Reactie #5 Gepost op: 15 november 2015, 19:22:51 »
    Ja, ook ik vond het een rot klus maar toch ff een tip monteer gelijk 2lampen
    en neem gelijk xenonlook lampen als je die nog niet had heb je gelijk mooi
    licht bij je led daglampen.
    Alfajan53
    73
    « Reactie #6 Gepost op: 15 november 2015, 19:50:07 »
    Hallo, een beetje alfa garage vervangt het lampje gratis. Je betaalt alleen het lampje zelf, het plaatsen is service. ( in ieder geval bij Otten in Breda en Wouters in Tilburg)
    Heden alfa loos.......
    De beste verbinding tussen twee punten is een Alfa Romeo
    In het verleden:
    33 1.4, 146 1.4. , 75 3.0 V6 america , 155 2.0 ts, 147 1.6 ts,
    gt 1.8 imola, Giullietta 1.4 ma 170 pk. Giuliietta1.6 jtdm
    2.687
    « Reactie #7 Gepost op: 16 november 2015, 09:00:18 »
    en die doen het meestal ook nog binnen 5 minuten ;)
    « Reactie #8 Gepost op: 19 november 2015, 18:04:39 »
    Ik ben maandag naar de alfa dealer in Spijkenisse geweest, waar ik de auto niet had gekocht. Ze hebben op mijn verzoek beide dimlichtlampen vervangen, kosten €8 per stuk en gratis montage. Ik heb wel drie kwartier zitten wachten, kennelijk had de monteur ook grote handen :lol_hitting:
    PG Giulietta
    267
    « Reactie #9 Gepost op: 5 januari 2016, 22:41:47 »
    Een tip is met je telefoon een foto maken van de binnen behuizing, dan heb je een beetje een idee van hoe de lamp er in zit, waar het veertje zit en de aansluiting.
    Succes.
    Ruud_Enschede
    864
    • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
    « Reactie #10 Gepost op: 6 januari 2016, 08:50:21 »
    Jeetje hopelijk hadden ze lekkere koffie!!
    « Reactie #11 Gepost op: 6 januari 2016, 19:59:08 »
    Heb zeer recent twee lampjes laten vervangen (dimlicht) door de plaatselijke dorpsgarage. Ik stond binnen een kwartier weer buiten, monteur vond het een lastig klusje. Hoezo lastig? Dit is een wereldrecord! Dus zo zie je maar, deze monteur wist blijkbaar deksels goed hoe hij de lampjes moest vervangen. Hij keek niet eens en deed het op gevoel  :c029:
    Kars
    29
    • Type Alfa: Guilietta 1.4 MA 170 pk
    « Reactie #12 Gepost op: 18 augustus 2026, 18:44:23 »
    Wow, binnen een kwartier beide doen is wel netjes. Met een YouTube filmpje en inderdaad zelf wat filmen is het best te doen. Passagierszijde net gedaan, voor bestuurderszijde wordt aanbevolen het ruitensproeiervloeistofreservoir los te halen. Dan moet dat ook wel lukken. Vond het ook vreemd dat ik inderdaad geen melding van een defect dimlicht kreeg, bij kentekenverlichting kreeg ik het namelijk wel!
    Huidig: Guilietta 1.4 MA 170 pk - 2011 Turismo Sportpaket 2, Rosso Alfa
    Veloce2910
    148
    « Reactie #13 Gepost op: 18 augustus 2026, 19:39:24 »
    Bij Alfa (en meer merken) gaan ze ervan uit dat je een defect dimlicht zelf wel merkt; veel minder licht op de weg als je in het donker rijdt. Een kapot kentekenlampje, achterlicht of remlicht merk je niet zo snel op. Zou inderdaad wel beter zijn om het dimlicht ook mee te nemen in het waarschuwingssysteem.
    Kars
    29
    « Reactie #14 Gepost op: 18 augustus 2026, 21:29:45 »
    Dat begrijp ik, maar toch is het naar dat je, op het moment dat je het nodig hebt, er pas achter komt dat je een lamp mist. Zeker als het zo'n gedoe is om te vervangen.
    Daarover, ik heb de andere kant net ook vervangen, maar dat had de (monteur van de) vorige eigenaar nogal eigenaardig opgelost. Het clipje was afgebroken, dus hebben ze maar een soort pin ertussen gezet. Hier kwam ik pas achter bij het verwijderen van de lamp. Ik dacht al, wat gaat dit makkelijk. Toen viel er iets in de lamp en viste ik die pin er uit. Gelukkig viel deze niet op de bodemplaat, wat ik eerst dacht... Nu teruggemonteerd zoals ik denk dat logisch is, maar ik weet niet of het een probleem is als die pin aan zou liggen tegen de pin van de connector van het H7-peertje? Want dat doet hij wel bijna, na monteren van de connector.
