ItalianMade
55
Klokkend geluid achter
« Gepost op: 25 maart 2020, 18:22:28 »
Ik heb wat zitten zoeken maar kan geen goed topic vinden. Onze Juul maakt een 'klokkend' geluid bij het rijden over kleine oneffenheden.
Heeft een van jullie een idee wat dit kan zijn?
Smeren heeft geen zin, al vaker gedaan.
Mito Veloce super twinair tractor
Giulietta 1.4 170pk
peetmultiair
582
Re: Klokkend geluid achter
« Reactie #1 Gepost op: 25 maart 2020, 18:45:50 »
De stabilisatorstangetjes?
ItalianMade
55
« Reactie #2 Gepost op: 25 maart 2020, 18:51:36 »
Daar had ik ook al eens aan gedacht. Is dat te testen?
Giulietta 1.4 170pk
peetmultiair
582
« Reactie #3 Gepost op: 25 maart 2020, 19:44:25 »
Wiel eraf, stabilisatorstangetje is kort verticaal. Voelen of er speling op zit en niet gemakkelijk draaibaar is.
Onder druk zou je 'm ook kunnen testen dmv een krik onder de draagarm te zetten.
Ginovinazzi
43
  • Type Alfa: Giulietta 1750 TBI Veloce
« Reactie #4 Gepost op: 26 maart 2020, 08:17:57 »
Een kameraad van mij met zijn Giulietta heeft dit laatst ook gehad en bij hem was het weg na het vervangen van de kleine stabi's....nu is dat geen garantie natuurlijk maar het zou best eens hierin kunnen zitten.
Alfa Romeo Giulietta 1.8 TBI Veloce
Alfa Romeo 4C Spider
Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V
Alfa Romeo 155 1.7 TS
Alfa Romeo 146
Alfa Romeo 33 1.7 QV
Alfa Romeo Sprint Veloce
Alfetta GTV
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2020, 09:28:46 »
ItalianMade
55
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2020, 09:55:36 »
Als je ze dan vervangt, dan zou ik gelijk de versterkte variant er onder zetten
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Giulietta/Wegligging/Meyle-HD-versterkte-stabilisator-stang-verbindings-stuk-achteras-links::9185.html
Thanks die had ik ook gezien.
Heeft het vervangen van de rubber aan de stabilisatiestang zelf nog zin?
Moeilijk klusje? Moet de auto daarvoor opgekrikt worden?
Giulietta 1.4 170pk
peetmultiair
582
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2020, 15:37:23 »
Is op. zich geen moeilijke klus, als ze maar niet verrotte vast zitten. Aan de andere kant zal dat balhoofd mee willen gaan draaien, moet je dan blokkeren.
Op de krik en wiel eraf werkt het gemakkelijkst.
De oude al gecheckt?
ItalianMade
55
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2020, 17:06:28 »
Verbindingsstangen zijn heel makkelijk om hun as draaibaar.
Denk dat ik de rubbers van de stabilisator ook mee bestel, dan maar even bij een kennis op de brug
Giulietta 1.4 170pk
1.241
« Reactie #9 Gepost op: 26 maart 2020, 17:48:37 »
Vaak hebben ze een imbus in het draad zitten om te kunnen gebruiken als het mee draait maar dat is niet perse nodig.
Ik deed altijd,
Auto opkrikken
koppel stang onder spanning
Moer los draaien met de lucht tol en anders gewoon met de ratel meestal komt de moer er dan al af.
Dan het wiel opkrikken om de stang spanningsloos te maken.
Dan kan je hem er simpel uit duwen eventueel met een klein hamertje tik. moer er op natuurlijk als je hem nog wilt gebruiken.
Als de hele koppelstang gedemonteerd moet worden de ander kant ook los draaien alvorens de koppelstang spanningsloos te maken.
peetmultiair
582
« Reactie #10 Gepost op: 26 maart 2020, 19:32:14 »
@SpecialVeloce, in het verleden heb ik de stabi's bij de 156 eens moeten dremelen/flexen, was met geen mogelijkheid los te krijgen.
« Reactie #11 Gepost op: 27 maart 2020, 09:10:23 »
Kunnen ook best de voorste draagarmen zijn. Ik heb ook lang gedacht dat een bepaald geluid op oneffenheden bij de achterkant vandaan kwam, maar dat bleek door de voorste draagarmen te worden veroorzaakt...
ItalianMade
55
« Reactie #12 Gepost op: 27 maart 2020, 11:03:21 »
Had ik inderdaad al ergens op het forum gelezen. Ik ga het eerst proberen met de stabilisators en anders verder zoeken en je bericht in gedachte houden.
Giulietta 1.4 170pk
Dimitriy Nelo
16
« Reactie #13 Gepost op: 7 april 2020, 13:37:39 »
Zijn dit remklauwen die kloppen ? Bij mij is het zo , ik zoek ook een oplossing dat ze geen lawaai maken ...
Beweeg gewoon aan die remklauwen (handrem af :) ) En je zal horen dat ze klokkend geluid maken (ik rij dagelijks op kasseienweg en iedereen draait om :( )
Dimitriy Nelo
16
« Reactie #14 Gepost op: 7 april 2020, 14:01:25 »
Citaat van: Dimitriy Nelo op  7 april 2020, 13:37:39
als je zachtjes remt, spant klauw en lawaai is weg ....
