Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: ItalianMade op 25 maart 2020, 18:22:28
Ik heb wat zitten zoeken maar kan geen goed topic vinden. Onze Juul maakt een 'klokkend' geluid bij het rijden over kleine oneffenheden.
Heeft een van jullie een idee wat dit kan zijn?
Smeren heeft geen zin, al vaker gedaan.
De stabilisatorstangetjes?
Daar had ik ook al eens aan gedacht. Is dat te testen?
Wiel eraf, stabilisatorstangetje is kort verticaal. Voelen of er speling op zit en niet gemakkelijk draaibaar is.
Onder druk zou je 'm ook kunnen testen dmv een krik onder de draagarm te zetten.
Een kameraad van mij met zijn Giulietta heeft dit laatst ook gehad en bij hem was het weg na het vervangen van de kleine stabi's....nu is dat geen garantie natuurlijk maar het zou best eens hierin kunnen zitten.
Als je ze dan vervangt, dan zou ik gelijk de versterkte variant er onder zetten
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Giulietta/Wegligging/Meyle-HD-versterkte-stabilisator-stang-verbindings-stuk-achteras-links::9185.html
Thanks die had ik ook gezien.
Heeft het vervangen van de rubber aan de stabilisatiestang zelf nog zin?
Moeilijk klusje? Moet de auto daarvoor opgekrikt worden?
Is op. zich geen moeilijke klus, als ze maar niet verrotte vast zitten. Aan de andere kant zal dat balhoofd mee willen gaan draaien, moet je dan blokkeren.
Op de krik en wiel eraf werkt het gemakkelijkst.
De oude al gecheckt?
Verbindingsstangen zijn heel makkelijk om hun as draaibaar.
Denk dat ik de rubbers van de stabilisator ook mee bestel, dan maar even bij een kennis op de brug
Vaak hebben ze een imbus in het draad zitten om te kunnen gebruiken als het mee draait maar dat is niet perse nodig.
Ik deed altijd,
Auto opkrikken
koppel stang onder spanning
Moer los draaien met de lucht tol en anders gewoon met de ratel meestal komt de moer er dan al af.
Dan het wiel opkrikken om de stang spanningsloos te maken.
Dan kan je hem er simpel uit duwen eventueel met een klein hamertje tik. moer er op natuurlijk als je hem nog wilt gebruiken.
Als de hele koppelstang gedemonteerd moet worden de ander kant ook los draaien alvorens de koppelstang spanningsloos te maken.
@SpecialVeloce (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=4914), in het verleden heb ik de stabi's bij de 156 eens moeten dremelen/flexen, was met geen mogelijkheid los te krijgen.
Kunnen ook best de voorste draagarmen zijn. Ik heb ook lang gedacht dat een bepaald geluid op oneffenheden bij de achterkant vandaan kwam, maar dat bleek door de voorste draagarmen te worden veroorzaakt...
Had ik inderdaad al ergens op het forum gelezen. Ik ga het eerst proberen met de stabilisators en anders verder zoeken en je bericht in gedachte houden.
Zijn dit remklauwen die kloppen ? Bij mij is het zo , ik zoek ook een oplossing dat ze geen lawaai maken ...
Beweeg gewoon aan die remklauwen (handrem af :) ) En je zal horen dat ze klokkend geluid maken (ik rij dagelijks op kasseienweg en iedereen draait om :( )
als je zachtjes remt, spant klauw en lawaai is weg ....
In autodata deze gevonden , misschien in uw geval is dit een oplossing .
(https://i.ibb.co/f8dfZB2/ice-screenshot-20200407-140920.png) (https://ibb.co/s59nck2)
in just ee cummings summary (https://poetandpoem.com/analysis-of-i-carry-your-heart-with-me-by-e-e-cummings)
Korte Stabilisators ook, maar hebben helaas het 'klokkend' geluid maar gedeeltelijk verholpen. Remklauwen zit geen speling in en poten zitten vast in de schotel. Heb het gevoel dat het geluid nu van voor komt. Misschien daar ook maar de stabilisators vervangen.
Hallo, hetzelfde gehad bij mijn vorige juul. Lang gezocht, bleek uiteindelijk een ongelijke slijtage te zijn aan de achterbanden. Deze laten trimmen ( wordt ong 0.5 mm afgehaald. In zijn geheel weg. Vervangen vd banden kan natuurlijk ook. Als je hier zoekt op bv cuppende banden of trimmen van banden zie je dat het veel voorkomt. Heeft niets te maken met verkeerd uitlijnen of iets dergelijks maar is een gevolg van de toegepaste wielophanging. ( bv een audi heeft dit ook vaak)
Lijkt me onwaarschijnlijk bij mij. Heb vorige week de zomerbanden erop gehad en het geluid blijft ( ook gewisseld van voor naar achter t.o.v. vorig jaar). Dus het is bij zomer- en winterbanden, gewisseld en alles... maakt geen verschil
Het klinkt misschien heel erg stom, maar ik had van het weekend ook een klokkend geluid. Kon het niet vinden dus langs de kant gezet en Route Mobiel gebeld. Bleken de wielmoeren los te zitten. Waren ze vergeten te vertellen dat dealu- velgen eraf waren geweest en dat na 200 km even gecheckt moest worden of wielmoeren nog vastzaten. Wist ik dus echt niet. En dan te bedenken dat ik even tevoren ff het gas flik ingetrapt had....
Ik doe zomer- en winterbanden wissel voor meerdere bekenden, en heb mn eigen velgen er vaak zat afgehad, maar nog nooit wielmoeren (-bouten) nagetrokken.
Nog nooit is er één losgelopen als je ze netjes op 120 a 130Nm vastzet. Lijkt me eerder een gevalletje vergeten dan losgelopen, slechte zaak.
Lees daar verschillende dingen over, de een zegt dat je ze wel na moet kijken, de ander zegt zoals jij vastzetten op 120-130 Nm....Ik ben het in elk geval met je eens dat dit hoe dan ook een slechte zaak is. Had verdomd lullig af kunnen lopen....
Klokkend geluid achter..
Ik zeg, gas pedaal minder hard intrappen
onwaarschijnlijk maar ik sprak vanmiddag een collega die ook een giulietta heeft. Hij gaf aan dat hij heel lang een onduidelijk kloppend/klokkend geluid heeft gehad. Kon niets vinden. Bleek zijn reservewiel niet goed vast te liggen waardoor het tijdens het rijden tegen de bak aan kwam. Doordat het een soort van klankkast is hoorde hij dit geluid.
Vandaag bij de garage verholpen. Het waren de stabilisator stangen voor (gt1986 had het juist),nu is het geluid weg. Wat een feest
In alle bescheidenheid riep ik.... stabilisatorstangetjes!
Maar maakt verder niet uit hoor, belangrijkste is dat het gefixt is!
Klopt inderdaad. toen ging ik nog uit van de achterkant omdat voor mij daar het geluid vandaan kwam. Stangetjes achter had ik al zelf vervangen maar loste het probleem niet op
