Re: Welke olie? - 1.4MA
« Reactie #60 Gepost op: 14 mei 2020, 21:43:29 »
Is de multiar module van tegenwoordig anders ten opzichte van 2010?
Zover ik weet is daar namelijk door de jaren heen niets aan veranderd.
Jazeker! Die is compleet anders. In 2012 of 2013 is de eerste modificatie geweest, die heb ik toen erin gekregen. Zit in nu nog in, trouwens.
In 2014 of 2016 is bij mijn weten de tweede modificatie geweest, nu zijn ze echt heel betrouwbaar.
Uiteraard enkel onder de voorwaarde dat de goede olie erin gaat.
RienV
16
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #61 Gepost op: 15 mei 2020, 12:09:17 »
Blijft dan weer de vraag wat de goede olie is. Bij mijn Giulietta (2011) is de multiairunit vorig jaar stuk gegaan bij +-90000 km.
Er is dus een nieuwe unit ingekomen en verwacht dus ook dat dit één van de nieuwe generatie is.
Op aanraden van het onderhoudsbedrijf waar ik zit is er toen 0W30 C2 ingekomen (wel eerst geflusht). Ik keek daar vreemd van op, omdat er 5W40 C3 in zat.
Ik heb toen diverse dealers/specialisten aangeschreven met de vraag welke olie zij adviseren voor mijn auto (bouwjaar 2011 met nieuwe multiairunit).
Daaruit kwam naar voren dat de één 0W30 C2 aanraad en de andere 5W40 C3. De meningen waren ongeveer 50/50.
Kortom: het heeft mij weinig duidelijkheid gegeven, maar na een jaar met 0W30 C2 heb ik gelukkig nog geen problemen weer gehad.
Maarten86
42
  • Type Alfa: Giulia 2.0T (2018)
« Reactie #62 Gepost op: 15 mei 2020, 15:05:59 »
Inderdaad, ik ervaar ook verdeelde meningen en advies, ongeveer 50/50.
Mijn Giulietta heeft "al" 178.000 gereden, maar ik weet niet of de vorige eigenaar de multiair unit ooit heeft vervangen. Zo niet, zal ik ooit nog wel aan de beurt komen...
Zoals ik al eerder schreef, ik ga toch weer voor de 5W-40, van Selenia. Daar mag mijn multiair unit lekker van gaan snoepen.
Eigenlijk jammer dat die kleinere uitgeknepen motoren, met die high-tech fratsen om het toch nog van z'n plek te laten komen, met relatief veel vermogen zo kritisch zijn en waarschijnlijk niet zo lang meegaan als de wat minder "eco" motoren. Vraag me af of het onderaan de streep loont qua uitstoot, slijtage, afschrijving, etc. Maar toegegeven; ik vind het knappe engineering die multiair motor, wat een heerlijke en leuke motor! Leuk geluid, goed verbruik (als je zuinig wilt rijden) maar ook lekker pittig in een breed toeren bereik. Vind het magisch blokje! Zou hem niet willen verruilen voor die slechte THP's of TSI's ;-)
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Spider 2.2 JTS (2007)
Vorige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
BramvE
81
« Reactie #63 Gepost op: 15 mei 2020, 15:06:22 »
compleet anders? Kun je uitleggen wat er anders aan is? Lijkt mij namelijk erg sterk dat er enige modificatie aan is geweest. Ik weet dat er verschillende onderdeelnummers zijn, maar een daadwerkelijke hardwarematige verandering?
MGBGTV8
13
  • Type Alfa: Giulietta MA
« Reactie #64 Gepost op: 24 mei 2020, 15:13:00 »
Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Heb 2 jr geleden zelf mijn MA module vervangen.
Echt geen wereld klus. Gekocht bij Tuynder. Op mijn vraag wat of er verbeterd was gaf hij aan dat er wel een verbetering
was geweest ,maar details kon hij ook niet geven. Was aan de buitenkant ook niet te zien wat veranderd was Zo maar wat roepen hebben we niets aan.
Zelf zou ik me kunnen indenken dat er een andere schroefdraad is toegepast voor de plunjers of een betere borging hiervan??
alfa-quo
38
« Reactie #65 Gepost op: 6 juni 2020, 12:41:05 »
In 2012 gebeurde er een aanpassing, met betere dichtingen/rubbers in het multi-air systeem, er geen verschil zichtbaar (las ik ooit op het Italiaanse forum)
In 2014/2015 kwam de Euro 6 versie, toen veranderde er niets aan de multi-air, maar kwam er wel een totaal andere Eprom voor de motor sturing
Timon
413
« Reactie #66 Gepost op: 6 juni 2020, 15:43:10 »
Citaat van: alfa-quo op  6 juni 2020, 12:41:05
Heb je toevallig enig idee hoe je kan achterhalen of een Giulietta uit 2012 de nieuwe MA module heeft? Aan de motorcode bijvoorbeeld?
« Reactie #67 Gepost op: 6 juni 2020, 17:23:01 »
via eper en het "numero ricambi" dat je op de slotplaat van de motorkap vindt.
