JS1990
11
Koelvloeistoftemperatuur Guilietta QV
« Gepost op: 21 januari 2019, 14:11:12 »
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag mijn QV opgehaald en helemaal happy!!
Rijdt helemaal geweldig en blij met mijn keuze.
Nu was ik even benieuwd wat jullie koelvloeistoftemperatuur doet met dit weer.
De watertemperatuur schommelt tussen 80 en 90 graden tijdens constante snelheid rijden, uitrollen (koelt af naar 80-85) en optrekken.
Na ongeveer 15 kilometer zit de temperatuur tussen 85 en 90 graden Celsius.
Is dit herkenbaar bij jullie?
Alvast bedankt!
Re: Koelvloeistoftemperatuur Guilietta QV
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2019, 22:20:25 »
bij mij (na opwarmen) staat het metertje strak op 90 graden en blijft daar ook.
Volgens mij beweegt de meter niet plus of min een paar graden echte temperatuur wisseling.
Sterk wisselend zoals jij beschrijft heb ik nooit gezien. Thermostaat nog in orde?
JS1990
11
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2019, 22:33:47 »
Goeie vraag of de thermostaat in orde is. Zat daar zelf ook al aan te denken, maar wou eerst ff kijken of ik wat meer ervaringen kon krijgen. Vind het zelf ook wel beetje bijzonder, want nog niet eerder gezien/meegemaakt bij andere merken.
Hoe zou je dat kunnen testen? Of is dat alleen te testen nadat de thermostaat vervangen is en dan te kijken of het beter is?
UIenZUUR
315
  • Type Alfa: Momenteel geen
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2019, 08:32:33 »
Deze zou, na warmrijden, strak op 90 graden moeten blijven staan. Als deze schommelt, dan is dat eigenlijk je test al, en dan is hoogstwaarschijnlijk je thermostaat niet meer in orde, of in een zeldzaam geval je temp. sensor.
Maarten86
42
  • Type Alfa: Giulia 2.0T (2018)
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2020, 19:41:18 »
Is dit probleem inmiddels verholpen? Ik heb namelijk vrijwel hetzelfde; de naald staat strak op 90 graden tijdens snelwegritten, maar zakt naar 80 graden als ik de auto laat uitrollen. Dan begint de naald ook een beetje onvoorspeldbaar te bewegen.
Verder is de thermostaat wel dicht bij koude motor, de temperatuur loopt netjes op naar 90 graden. Bij een goed hete motor (> 30 min. rijden) kan de temperatuur-meter wel eens zakken, vooral bij laten uitrollen.
Thermostaat vervangen is denk ik de enige optie... Nog andere suggesties? Koelsysteem ontluchten?
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Spider 2.2 JTS (2007)
Vorige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
JS1990
11
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2020, 20:01:55 »
Hallo Maarten,
Na het vervangen van de thermostaat was het probleem opgelost. Is niet specifiek ontlucht na het vervangen.
Bleek dat er wat haperde in het open en dichtgaan van de thermostaat. Het mechanisme bleef haken waardoor de thermostaat niet goed kon sluiten en dus met regelmaat open bleef staan.
Hopelijk heb je hier wat aan en succes.
Met vriendelijke groet,
Jelle
Maarten86
42
« Reactie #6 Gepost op: 28 januari 2020, 20:05:00 »
Hoi Jelle,
Heb ik zeker wat aan! Dan laat ik hem ook maar vervangen, die naald moet gewoon strak op de 90 staan ;-)
Bedankt!
Groeten Maarten
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
Johnpang
174
  • Instagram @ Jqhn_QV
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2020, 11:00:04 »
Hoi ,
Mijn koelvloeistof temp.meter staat rond de 90 grad. bij een koude motor warmt ie stapsgewijs op naar 90 grad. binnen 10 min.
en daar blijft ie ook staan, ook als je uitrolt gedurende rit.
nu we over koelvloeistof hebben, mijn QV ging van Max. niveau naar Min. niveau op de reservoir binnen 5k KM, hebt deze gevuld naar max. niveau
nu na bijna 3K km gereden te hebben, zie ik dat ie nog steeds op Max. staat. niks verbruikt dus...
hebben jullie ervaring mee ? wat zou het kunnen zijn ...
# Squadra Remapped, 295PK & 400Nm
# Ulter sport exhaust
# JTD Perf. Intercooler
# Eibach Spacers 16mm
# Oil Dual Catch Can
# BMC Dia Airbox
1.241
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2020, 11:10:51 »
Kan het zijn dat er een reparatie is uitgevoerd ?
wellicht is er een slang afgeweest en zat er een lucht bel in. Gevolg is dat die er nu uit is.
1.241
« Reactie #9 Gepost op: 29 januari 2020, 11:16:45 »
Hoi Jelle,
Bedankt!
Groeten Maarten
Tegenwoordig is het meestal dat ie alleen op 90 blijft staan. dan kan het dus schat ik +/- 8 graden zijn.
Maar als die dus pendelt is het niet ok.
Vroeger had je ook dat je zag dat de temp opliep naar naar mate je flink aan het blazen was en zag je de werkelijke temperatuur.
Maarten86
42
« Reactie #10 Gepost op: 11 mei 2020, 17:22:12 »
De thermostaat is inmiddels vervangen en de temperatuur blijft nu mooi constant en strak op de 90 graden. Dat was dus het probleem in mijn geval.
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
2.620
« Reactie #11 Gepost op: 12 mei 2020, 08:18:05 »
Bij de meeste moderne alfa's word je ook wat genept.... De waardes die je op de temp meter ziet zijn bewerkt, en kleine schommelingen worden niet weergegeven.
Indien de meter tijdens het rijden schommelt, zullen de werkelijke waardes dus zelfs hoger zijn. Inderdaad 90% van de tijd thermostaat probleem....
Tussen de 80 en 100 graden werkelijke temp geeft de meter kontant 90 aan, zie bijv :
