Het knipperen is om te signaleren dat die kant nog werkt, maar wordt uitgeschakeld omdat je niet met DRL aan 1 kant mag rijden. Oplossing bleek om de niet knipperende (en niet brandende) koplamp te vervangen.
Ik ben zelf niet al te technisch als het om auto´s gaat.Maar hoe worden die dagrij leds aangestuurd en gevoed eigenlijk?Zit dat in de koplamp zelf verwerkt of is het misschien een apart cirquit?Misschien als het een apart cirquit is, dat het iets met een voeding, relais of aansturing kan zijn.
Bij mij juist dezelfde problemen. Eerst een tijdje regelmatige uitval van de dag verlichting. Na herstart wagen werkte die opnieuw. Nu werkt die helemaal niet meer. Ook knipperen de daglichten aan de bestuurderszijde en dan helemaal uitval . Heb enkele dagen geleden de lamp van de dimlichten vervangen en toen werkten de daglichten opnieuw. Van korte duur echter want de dag erop opnieuw defect en knipperen bij het aanleggen. Weer een lamp vervangen maar dit keer blijven ze dienst weigeren.Weet iemand raad???
Citaat van: dany595 op 20 juni 2016, 17:44:02Bij mij juist dezelfde problemen. Eerst een tijdje regelmatige uitval van de dag verlichting. Na herstart wagen werkte die opnieuw. Nu werkt die helemaal niet meer. Ook knipperen de daglichten aan de bestuurderszijde en dan helemaal uitval . Heb enkele dagen geleden de lamp van de dimlichten vervangen en toen werkten de daglichten opnieuw. Van korte duur echter want de dag erop opnieuw defect en knipperen bij het aanleggen. Weer een lamp vervangen maar dit keer blijven ze dienst weigeren.Weet iemand raad???Men geeft aan dat de master kant ( koplamp rechts) vervangen moet worden. Vandaag offerte ontvangen. Daar wordt je niet blij van.Kosten zijn rond de €500,-
Citaat van: klaverblad link=topic=4119.msg75193#msg75193 date=1466520269Citaat van: dany595 op 20 juni 2016, 17:44:02Bij mij juist dezelfde problemen. Eerst een tijdje regelmatige uitval van de dag verlichting. Na herstart wagen werkte die opnieuw. Nu werkt die helemaal niet meer. Ook knipperen de daglichten aan de bestuurderszijde en dan helemaal uitval . Heb enkele dagen geleden de lamp van de dimlichten vervangen en toen werkten de daglichten opnieuw. Van korte duur echter want de dag erop opnieuw defect en knipperen bij het aanleggen. Weer een lamp vervangen maar dit keer blijven ze dienst weigeren.Weet iemand raad???Men geeft aan dat de master kant ( koplamp rechts) vervangen moet worden. Vandaag offerte ontvangen. Daar wordt je niet blij van.Kosten zijn rond de €500,-Is inderdaad om niet blij van te worden.ik zoek eens verder of dit wel echt de oorzaak is want heb zo de indruk dat niemand echt weet wat er aan de hand is.Kan me moeilijk voorstellen dat men daarvoor de volledige koplamp moet vervangen.Als ik iets meer weet laat ik het u weten.GroetenDany
Probleem is gevonden. Zoals Alfa romeo bekend staat om zijn elektronische problemen....gaat het hier ook om een elektrische aansturing van de Master koplamp. Hier zit een fout in waardoor LED uitvalt.Oplossing...... ff een nieuwe koplamp erin. Kosten....rond de €489,-
Citaat van: klaverblad op 24 juni 2016, 16:44:33Probleem is gevonden. Zoals Alfa romeo bekend staat om zijn elektronische problemen....gaat het hier ook om een elektrische aansturing van de Master koplamp. Hier zit een fout in waardoor LED uitvalt.Oplossing...... ff een nieuwe koplamp erin. Kosten....rond de €489,-Na meting bij de Alfa dealer heb ik zelf de koplamp besteld. Er werd mij verteld dat ik de master moest vernieuwen. Zij zaten helemaal fout! Ook bij de nieuwe koplamp had ik totale uitval van de dagrijverlichting. Je moet de koplamp vervangen die bij inschakelen verlichting direct niet doet.Koplamp waarbij de led dagrijverlichting begint te knipperen is een aanduiding dat de andere kant stuk is. Mocht er in de toekomst iemand zijn die dit probleem ook heeft....Dan weet je welke je moet bestellen.P.s. koplamp heb ik Duitsland besteld. Daar kost ie €199.- is van het merk magneti marelli
