PatrickP0078
95
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA Super
  • strijdende middenklasser
Re: LED dagrijverlichting problemen!!
« Reactie #30 Gepost op: 18 januari 2017, 09:53:05 »
Jemig wat een vreemd verhaal allemaal. Ik heb van een alfa monteur gehoord gekregen dat de ledjes ongeveer bij 175dkm aan vervanging toe waren. En dat de symptomen eerst 1of2 ledjes stuk gingen en later de hele rij..
Mag ik vragen wat jullie KM standen zijn? Dan kan ik me alvast voorbereiden :#
Giulia 2.2JTD Performance 235PK! 🏎
Giulietta 1.4 MA Super 150PK
« Reactie #31 Gepost op: 18 januari 2017, 09:59:33 »
Ik weet niet of km stand nu zo relevant is. Het gaat natuurlijk om brandtijd en intensiteit. En die kan ongeacht de kmstand nogal verschillen. Heb je bijvoorbeeld de verlichting altijd in "auto" staan, zullen de leds meer branduren op hoogste intensiteit hebben bijvoorbeeld. Rij je standaard altijd met je dimlicht aan, dan is de intensiteit veel lager en kan ik me voorstellen dat ze veel langer mee gaan bijvoorbeeld.
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #32 Gepost op: 18 januari 2017, 18:21:33 »
Led dagrijverlichting ging bij mij stuk bij 110.000 km
Daarbij zijn de leds altijd aan geweest. Er gaat niet eerst 1of 2 ledjes stuk.... eerst soms spontaan uitval...waarbij de frequentie steeds sneller komt. Totdat het helemaal niet meer doet. Koplamp waarbij de leds knipperen....is dan nog ok. Je moet dan de andere kant de koplamp vervangen.
Kosten zijn bij de dealer €549.-
Zelf bestellen bij tuinder en zelf monteren... rond de €300,-
Ik heb de koplamp is Duitsland besteld voor €199.- echter na mijn bestelling is de prijs naar €249.- gegaan. Daarom kun je nu beter bij tuynder bestellen .ze hebben origineel of magneti marelli
klaverblad
390
« Reactie #33 Gepost op: 17 mei 2017, 17:14:39 »
Daar gaan we weer. Omdat ik vorig jaar problemen had met m'n dagrijverlichting......Heb ik de koplamp vervangen. Nu een klein jaar verder is de led verlichting weer stuk. Gaat na een tijdje spontaan uit. Wanneer je contact verbreekt en auto opnieuw start...doet de ledverlichting het weer. Dit is het begin van het einde. Na een paar maanden willen ze helemaal niet meer aan. Ben er klaar mee! Dan maar geen led verlichting. Wat een elektronica shit  :040:
« Reactie #34 Gepost op: 17 mei 2017, 19:43:13 »
Wat een verhaal zeg!
Succes met vinden van weer een oplossing...
klaverblad
390
« Reactie #35 Gepost op: 17 mei 2017, 19:48:22 »
Er komt geen oplossing. Laat het simpelweg niet meer maken. Ben er helemaal klaar mee. Heb ook dashboard licht uitval. Licht van de benzinemeter valt ook soms uit. Ook heel wisselvallig.  Hierbij is als enigste optie om een nieuwe cockpit  te plaatsen. Licht kan hier niet separaat vervangen worden. Ook zo'n duur geintje dus.
Helaas blijft het elektronica troep. Doe er geen moeite meer voor.
« Reactie #36 Gepost op: 17 mei 2017, 22:26:26 »
Heb je niet ergens een massa probleem?
klaverblad
390
« Reactie #37 Gepost op: 17 mei 2017, 22:41:43 »
Vorig alles gecontroleerd. Alles was in orde. Alles laten doormeten. Massa is oké. Het is een bekend probleem. Zijn meerdere die het probleem van de leds  en cockpit hebben. Staat veel informatie op het Engelse forum. Enigste optie is alles te vernieuwen. Het kan wezen dat nu de andere koplamp stuk is. Momenteel valt de leds tijdens het rijden uit. Over een tijdje heb ik totale uitval. Dan kan ik controleren welke kant stuk is. Ga in ieder geval geen nieuwe meer bestellen.  Ondanks de korting en zelf monteren ben ik toch gauw weer 375 kwijt. Heb er geen zin meer in.
« Reactie #38 Gepost op: 18 mei 2017, 02:21:33 »
Hoe weet je dat er een uitvalt - foutmelding op dashboard?
« Reactie #39 Gepost op: 18 mei 2017, 06:05:19 »
Gelderland is groot... maar je kunt altijd nog actronics proberen in Almelo... die doen heel veel met auto electronica.
klaverblad
390
« Reactie #40 Gepost op: 18 mei 2017, 11:53:28 »
Melding boordcomputer  dat de verlichting is uitgevallen.
