LeonAlfa
754
Re: LED vs. Xenon advies
« Reactie #15 Gepost op: 20 september 2022, 17:46:18 »
Ik zou eerder voor een kwalitatief goede xenon set kiezen, dan LED lampen van ali. Je geeft zelf al aan dat het niet helemaal lekker werkt, zegt genoeg lijkt me...
vandaag de halogeens er terug in gezet om te kijken of het echt aan de ledlampen ligt, maar volgens topxenon kan het niet aan de leds liggen want hij heeft daar nog niks van gehoord van andere klanten, maar met xenon zit je weer met die kabels achter de koplampen wat niet uit ziet, weet niet welke leds ik heb maar neem aan goede, maar kan er altijd 1 tussen zitten die t ef niet helemaal 100 doet he.
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
LeonAlfa
754
« Reactie #16 Gepost op: 20 september 2022, 20:27:59 »
het lag bij mij toch aan de leds, met halogeen nergens las van.
« Reactie #17 Gepost op: 20 september 2022, 23:56:37 »
... maar met xenon zit je weer met die kabels achter de koplampen wat niet uit ziet...
Zoals al aangegeven, dat hoeft bij de Giulietta dus niet. Alles past binnenin de koplamp, de originele rubber kap past er gewoon op en er is onder de motorkap helemaal niets van de Xenonset zichtbaar ;)
RoyH
12
« Reactie #18 Gepost op: 21 september 2022, 17:59:36 »
Heb een setje Hilox LED’s besteld en zojuist geplaatst! Ben benieuwd vanavond als ik naar huis rij. Wat me wel opvalt is dat de linkerkant (bestuurder) minder fel lijkt te schijnen als de rechterkant. Dit was overigens met de halogeen lampen ook zo.. Iemand suggesties waar dit aan zou kunnen liggen? Lampen uiteraard al even om gewisseld maar dat maakt geen verschil..
LeonAlfa
754
« Reactie #19 Gepost op: 21 september 2022, 18:26:21 »
ik denk dat de koplampen niet t zelfde staan, daarom lijkt dat zo, vanavond ef foto maken
RoyH
12
« Reactie #20 Gepost op: 21 september 2022, 22:40:20 »
Ben er uit, lamp zat er niet helemaal lekker in. Aangepast nu alles ok!
-Battle-
401
« Reactie #21 Gepost op: 22 september 2022, 21:14:54 »
En wat zijn je ervaringen, qua lichtbeeld en opbrengst?
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
RoyH
12
« Reactie #22 Gepost op: 22 september 2022, 21:36:24 »
Lichtbeeld is erg goed, lamp is ook simpel te draaien om e.e.a. bij te stellen. Opbrengst is ook beter, zal eerdaags eens een foto maken in het donker en hier posten!
PS: monteren is een ‘piece of cake’’, kan op dezelfde manier als een normale lamp. Bumper kan gewoon blijven zitten
RoyH
12
« Reactie #23 Gepost op: 13 oktober 2022, 13:04:08 »
Het duurde even maar heb eindelijk een foto kunnen schieten in het donker!
« Reactie #24 Gepost op: 13 oktober 2022, 18:06:04 »
Mooi lichtbeeld, maar schijnt de linker koplamp niet te ver naar links ? Dit ivm verblinding van eventuele tegenliggers?
RoyH
12
« Reactie #25 Gepost op: 13 oktober 2022, 18:26:33 »
Nee dat lijkt zo op de foto denk ik, ben nog geen 1 auto tegen gekomen die seint. Ook als ik zelf voor de Alfa rij met mn andere auto dan ziet het er keurig uit in de binnenspiegel.
« Reactie #26 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:14:01 »
Ow oké,  Zal idd wel iets vertekenen door de foto.  Wel een duidelijke verbetering lijkt me zo ?
RoyH
12
« Reactie #27 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:16:24 »
Jazeker!
The-Pupil
9
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #28 Gepost op: 18 oktober 2023, 11:26:24 »
Op onderstaand Youtube kanaal worden erg veel LED lampen getest. Lichtbeeld wordt getest in een reflector en projector + lumen max en na 27min (warmere lamp dus minder output, komt overeen met een langere rit met de lampen aan + temp driver en temp lamp)
https://www.youtube.com/@CarLightReviews
Als je wilt dat hij een specifieke LED lamp test dan kun je hem dat vragen in de comments. Hij wilde ook nog de kelvin waardes gaan testen maar daarvoor moest hij speciale apparatuur voor aanschaffen, dus dat komt nog.
Er is ook een excel sheet met alle data over de geteste lampen. (deze sheet wordt telkens geupdate)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWfp96joZuuu9OJqaf5KeXbxPMylCwBm/edit#gid=587956558
Heb nu de Bevinsee V45 H1 als grootlicht, klipje moest een beetje verbogen worden, maar voor de rest erg tevreden over. (diepere stofkap nodig, ballast driver gewoon in de behuizing)
Voor dimplicht heb ik de Fahren Termitor H7 besteld die zal ik een dezer weken installeren.  Met de huidige kennis had ik liever de Novsight N60 gehaald.
Vraagje aan degene die ook een LED met een ballast driver hebben. Hoe hebben jullie deze bevestigd?
Zelf wil ik deze aan de buitenkant ivm hitte, maar weet niet of dit nadelig is ivm vocht in de behuizing. Wel of geen extra gat maken zodat de ventilator wat  'frisse' lucht aan kan trekken.
Giuelitta 1.4 MA 2011       Mods: Short Shifter gemaakt door IgoRR @ Alfaowner.com   -   H1 Bevinsee V45   -   H7 Fahren Termitor
EarlyMB
3
  • Type Alfa: 159 SW 1.8
« Reactie #29 Gepost op: 24 januari 2024, 12:42:52 »
Ik heb dit topic met interesse gelezen en excuses dat ik het weer opgraaf, maar weet iemand of die Hilox sets (Xenon of LED) ook bruikbaar zijn op een 159? Ze lijken me een prachtige optie voor de standaard halogeen die er nu op zit en nou niet superveel licht geeft.
