Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: RoyH op 19 september 2022, 11:26:52
Goedemorgen,
Omdat de standaard verlichting van mijn Giulietta niet voldoende is wil ik graag overstappen op LED of Xenon. Nu heb ik her en der wat gelezen, en heb een selectie gemaakt van mogelijke kanshebbers. Graag hoor ik jullie mening en advies om de juiste keuze te maken, ik las al dat de Hilox Xenon set in zijn geheel is weg te werken in de koplamp unit, geldt dit ook voor de LED versie van Hilox? En wat zijn jullie ervaringen met de set van Retrofitlab?
Optie 1:
H7 XTR Black LED kit, 5700K, Hilox Evolution, Duo - https://hilox.eu/h7-led-dimlicht-xtr-black-5700k-hilox-evolution/ (https://hilox.eu/h7-led-dimlicht-xtr-black-5700k-hilox-evolution/)
Optie 2:
H7 Xenonkit, Hilox Evolution II Black, Duo - https://hilox.eu/h7-xenonkit-hilox-evolution-2-black-duo/ (https://hilox.eu/h7-xenonkit-hilox-evolution-2-black-duo/)
Optie 3:
Alfa Romeo Giulietta 10-18 Bi-Xenon HID Light Upgrade Kit For Halogen Headlights - https://retrofitlab.com/collections/alfa-romeo-giulietta/products/alfa-romeo-giulietta-2010-2018-bi-xenon-halogen-headlights (https://retrofitlab.com/collections/alfa-romeo-giulietta/products/alfa-romeo-giulietta-2010-2018-bi-xenon-halogen-headlights)
Ik heb aftermarket LED gehad in mijn vorige Giulietta. Lichtopbrengst was ronduit belabberd, op de eerste paar meter na. Was weliswaar een setje van Ali, maar zowel 2- als 4-zijdige LED's waren niet prettig. In mijn 147 heb ik ooit Retrofit xenon laten plaatsen. Was op zich prima, maar vond wel dat de lichtopbrengst heel snel verminderde (binnen 1-1,5 jaar). Wellicht door het soort lampen?
De meningen over aftermarket led en xenon zijn best wel verdeeld. De een zweert erbij, de ander vindt het niets. Ik zou zeggen: probeer het uit, dan weet je snel genoeg wat jou het beste bevalt.
Ik heb een jaar of 6 met "optie 1" (LED) gereden en was daar erg tevreden over.
Het gaf een berg aan licht en ook het lichtbeeld was gewoon goed, bij de apk is er nooit wat over gezegd en ook geen tegenliggers die seinde. Ik heb toen alles van de set in de koplamp kunnen plaatsen en de afdekdop past er dan ook nog op. Het kastje/ballast van de set heb ik met een stukje dubbelzijdig tape vast geplakt ;)
Top, mijn voorkeur gaat uit naar deze optie. Heb jij de koplamp destijds gedemonteerd of kon je hem er in laten zitten?
Goedemorgen,
Optie 1:
Optie 2:
Optie 3:
Ik heb 2 keer een xenon-set van Hilox in m'n Alfa's (MiTo en Giulietta) laten monteren. Beide keren was ik niet heel enthousiast over de lichtopbrengst. Ook heb ik een keer een kapotte ballast en een kapotte lamp gehad, de opgegeven levensduur werd dus zeker niet gehaald. Daarnaast vraag ik me af hoe actief dit bedrijf nog is, de laatste keer dat ik op de website keek was er van alles uitverkocht.
De klantenservice is overigens prima!
Ik heb ze gedemonteerd , dat was een stuk handiger om alles netjes in de koplamp te plaatsen enz.
Edit; ik heb overigens nooit storingen of iets kapot gehad van de Hilox set.
Ik had in mijn vorige Giulietta een Hilox set. Jaren gewerkt, perfect lichtbeeld en nooit storingen.
Nu in mijn nieuwe Giulietta QV zag ik tot mijn verassing dat de vorige eigenaar precies dezelfde set ook heeft ingebouwd. Ook hier dezelfde prestaties en storingsvrij.
Helaas is de controller bij mijn huidige Giulietta niet in de koplamp ingebouwd, dat heb ik zelf bij mijn vorige Giulietta wel gegaan en dat staat toch wel wat netter. Ga ik misschien nog eens doen.
Heb ori xenon op mijn giulietta, maar het extra halogeen grootlicht heb ik vervangen door een LED set van Philips, werkt ok, maar zou de leds nog rechtop willen draaien
heb ledlampen en een bulk licht, maar ze doen het alleen goed bij donker weer op de automatische stand:)
op de normale licht stand gaan ze na een paar min uit en aan en zo blijven ze dan doen.
ook heb ik het idee dat als ik savonds rij ik af en toe wat zie flikkeren, lijkt wel op de dagrijverlichting dat doet maar daar ben ik nog niet achter
En je hebt een set van Hilox of van ome Ali?
topxenon.nl. merk weet ik niet
ik zou nooit geen xenon meer nemen in een projector lamp, led is veel beter en kan beter tegen start/stop, bij xenon gaan de balasten toch wel snel kapot hoor.
Ik zou eerder voor een kwalitatief goede xenon set kiezen, dan LED lampen van ali. Je geeft zelf al aan dat het niet helemaal lekker werkt, zegt genoeg lijkt me...
(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f600.png)Ik heb op mijn GT vanaf fabriek de Xenon verlichting er op zitten. En dat geeft een hoop licht. Was een optie van ik meen €1502,00. Heb het lichtbeeld al na laten kijken bij mijn garage (en dat was goed) want er zijn mensen die seinen omdat ze denken dat ik met grootlicht rij.
(https://i.ibb.co/QJkkGss/20220304-171421.jpg) (https://ibb.co/0nKK3PP)
Hier een gebruiker van "Philips Ultinon Pro9000 LED H7".
Lichtopbrengst is niet bijster veel beter dan halogeen, dit heeft vooral te maken met dat het licht niet rondom straalt maar naar twee kanten. Je moet daarom ook de lampen in de beste stand draaien door naar de lichtbundel te kijken na het plaatsen.
Pluspunten zijn dat je het gewoon erin zet en de kap kan er weer op, en 5 jaar fabrieksgarantie (dus jaren geen lampen meer wisselen als het goed is).
vandaag de halogeens er terug in gezet om te kijken of het echt aan de ledlampen ligt, maar volgens topxenon kan het niet aan de leds liggen want hij heeft daar nog niks van gehoord van andere klanten, maar met xenon zit je weer met die kabels achter de koplampen wat niet uit ziet, weet niet welke leds ik heb maar neem aan goede, maar kan er altijd 1 tussen zitten die t ef niet helemaal 100 doet he.
het lag bij mij toch aan de leds, met halogeen nergens las van.
... maar met xenon zit je weer met die kabels achter de koplampen wat niet uit ziet...
Zoals al aangegeven, dat hoeft bij de Giulietta dus niet. Alles past binnenin de koplamp, de originele rubber kap past er gewoon op en er is onder de motorkap helemaal niets van de Xenonset zichtbaar ;)
Heb een setje Hilox LED’s besteld en zojuist geplaatst! Ben benieuwd vanavond als ik naar huis rij. Wat me wel opvalt is dat de linkerkant (bestuurder) minder fel lijkt te schijnen als de rechterkant. Dit was overigens met de halogeen lampen ook zo.. Iemand suggesties waar dit aan zou kunnen liggen? Lampen uiteraard al even om gewisseld maar dat maakt geen verschil..
ik denk dat de koplampen niet t zelfde staan, daarom lijkt dat zo, vanavond ef foto maken
Ben er uit, lamp zat er niet helemaal lekker in. Aangepast nu alles ok!
En wat zijn je ervaringen, qua lichtbeeld en opbrengst?
Lichtbeeld is erg goed, lamp is ook simpel te draaien om e.e.a. bij te stellen. Opbrengst is ook beter, zal eerdaags eens een foto maken in het donker en hier posten!
PS: monteren is een ‘piece of cake’’, kan op dezelfde manier als een normale lamp. Bumper kan gewoon blijven zitten (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f603.png)
Het duurde even maar heb eindelijk een foto kunnen schieten in het donker!(https://i.ibb.co/648Kv2R/7-F2097-AA-32-C0-4-E5-E-9-A14-970-C6-B0-A0915.jpg) (https://ibb.co/VvxFHdW)
Mooi lichtbeeld, maar schijnt de linker koplamp niet te ver naar links ? Dit ivm verblinding van eventuele tegenliggers?
Nee dat lijkt zo op de foto denk ik, ben nog geen 1 auto tegen gekomen die seint. Ook als ik zelf voor de Alfa rij met mn andere auto dan ziet het er keurig uit in de binnenspiegel.
Ow oké, Zal idd wel iets vertekenen door de foto. Wel een duidelijke verbetering lijkt me zo ?
Jazeker!
Op onderstaand Youtube kanaal worden erg veel LED lampen getest. Lichtbeeld wordt getest in een reflector en projector + lumen max en na 27min (warmere lamp dus minder output, komt overeen met een langere rit met de lampen aan + temp driver en temp lamp)
https://www.youtube.com/@CarLightReviews
Als je wilt dat hij een specifieke LED lamp test dan kun je hem dat vragen in de comments. Hij wilde ook nog de kelvin waardes gaan testen maar daarvoor moest hij speciale apparatuur voor aanschaffen, dus dat komt nog.
Er is ook een excel sheet met alle data over de geteste lampen. (deze sheet wordt telkens geupdate)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWfp96joZuuu9OJqaf5KeXbxPMylCwBm/edit#gid=587956558
Heb nu de Bevinsee V45 H1 als grootlicht, klipje moest een beetje verbogen worden, maar voor de rest erg tevreden over. (diepere stofkap nodig, ballast driver gewoon in de behuizing)
Voor dimplicht heb ik de Fahren Termitor H7 besteld die zal ik een dezer weken installeren. Met de huidige kennis had ik liever de Novsight N60 gehaald.
Vraagje aan degene die ook een LED met een ballast driver hebben. Hoe hebben jullie deze bevestigd?
Zelf wil ik deze aan de buitenkant ivm hitte, maar weet niet of dit nadelig is ivm vocht in de behuizing. Wel of geen extra gat maken zodat de ventilator wat 'frisse' lucht aan kan trekken.
Ik heb dit topic met interesse gelezen en excuses dat ik het weer opgraaf, maar weet iemand of die Hilox sets (Xenon of LED) ook bruikbaar zijn op een 159? Ze lijken me een prachtige optie voor de standaard halogeen die er nu op zit en nou niet superveel licht geeft.
Ja hoor, is prima bruikbaar.
Dank je! (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f601.png)
