Ben ooit eens iets over het resetten van de brandstofmeter tegengekomen, wellicht dat dit werkt:
Restore fuel supply;
To restore the proper operation of the fuel pump,
the following procedure with the lever for the direction-
indicator on the steering column switch must be performed:
Contactslot op "OFF" (uitgangssituatie)
Contactslot op "ON"
Richtingaanwijzers rechts inschakelen
Richtingaanwijzers rechts uitschakelen
Richtingaanwijzers links inschakelen
Richtingaanwijzers links uitschakelen
Zou je willen laten weten of dit heeft gewerkt?
