Lekkage bij kofferbak Giulietta
« Gepost op: 11 januari 2014, 17:29:25 »
Gloeiende, gloeiende...... Wil ik net een poetsdoek pakken uit m'n kofferbak, verstopt onder het afdektapijt naast het reservewiel, merk ik dat ie kletnat is. 'Wat zullen we nou krijgen', dacht ik gelijk. Tapijt opgetild (was droog) en jawel hoor: werkelijk de gehele ruimte waarin het reservewiel ligt kletsnat.  :-\  Er stond gewoon een laagje water in. Dus net alles eruit gehaald en drooggemaakt, maar ik kan werkelijk geen spoor ontdekken. Onder de auto gelegen met een felle zoeklamp: niets. Wel viel me de laatste tijd een klein lekstreepje op de binnenkant van de achterruit op. Maar zou deze er dan voor kunnen zorgen dat de kofferbak gewoon onder loopt zonder dat het tapijt nat wordt? Dan zou dat water misschien achter de afdekplaten van de achterklep langs moeten lopen... Hebben jullie enig idee?
@Mitch: had jij ook niet ergens lekkage bij de achterruit?
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
Re: Lekkage bij kofferbak Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2014, 17:36:56 »
Bekende kwaal.
Rubber van de achterruit wisser.
Weet wel 100% zeker dat het die is.
Alleen bij mij was het niet zo erg als bij jou  :c029:
Rijdt:
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2014, 19:11:41 »
denk dat het bij mij via het schild achter komt.  Als het regent, en de 3 dagen erna kan ik enkel in de koffer komen via de afstandsbediening.  Gewoonlijk komt er ook nog een hoop water van achter het schild uit als ik probeer om de koffer langs daar te openen.  Soms vind ik ook water op de slotplaat maar durf niet gaan kijken bij het reservewiel....
damitch300
3.882
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2014, 19:15:13 »
Schild?
Bedoel je de plastic bekleding aan de binnenkant?
Ik ken alleen de lekkage van de rubber en dan druipt het water naar de binnenkant van de plastic bekleding en via daar verder.
Bij mij ging het gelukkig erlangs en kwam het in de kuil van de slot te liggen. Was niet zoveel elke keer.
Rijdt:
Ma0tt
232
« Reactie #4 Gepost op: 12 januari 2014, 00:11:02 »
Inderdaad het gekende probleem van de rubberen dichting van de achteruitwisser. Het water loopt inderdaad achter de afdekplaten. Bij mij liep het nadat de kuil van het slot vol genoeg was, over via slotopening in de reservewiel-koffer. Ik heb een laagje kit aangebracht onder de bestaande rubberen dichting langs de buitenkant rond de as van de achteruitwisser. Sindsdien geen probleem meer gehad.
Oplossing van de dealer, nieuwe type drainage plastiekjes met opening aan de onderkant van de kofferklep hielp bij mij niet, heb ze er tevens gewoon uitgelaten.
« Reactie #5 Gepost op: 12 januari 2014, 12:17:52 »
Schild?
Nee de BADGE waar je ook de koffer mee opent.
damitch300
3.882
« Reactie #6 Gepost op: 12 januari 2014, 12:29:56 »
Die lekkage heb ik nog nooit gehoord.
Rijdt:
« Reactie #7 Gepost op: 12 januari 2014, 12:51:11 »
kan best zijn dat de lekkage via de achterruitenwisser komt, maar feit blijft dat de koffer niet opent door op de bbadge te drukken als het geregend heeft, en er dan ook een hoop water durft uitgeperst worden.  als het enkele dagen droog is werkt het weer tot de volgende regen- of wasbui.
damitch300
3.882
« Reactie #8 Gepost op: 12 januari 2014, 13:13:14 »
Als jij je klep opend en je voelt bij de rubber aan de binnenzijde.
Is deze dan nat?
Bij mij zat er elke keer een spoor water op mijn achteruit bij openen.
En bij hevige regenval het slotgat vol.
Maar dan echt hevige regen. Zo erg dat als je de autodeur opende om in te stappen dat je stoel al nat was.
Rijdt:
« Reactie #9 Gepost op: 12 januari 2014, 13:31:01 »
geen sporen te zien, wel wat water in de holte bij het slot, waardoor ik vermoed dat het via de badge komt in mijn geval...
« Reactie #10 Gepost op: 13 januari 2014, 22:34:32 »
Dank voor jullie aanwijzingen,  :PDT_Armataz_01_37: klinkt vrij aannemelijk. Ik ga ermee aan de slag!
« Reactie #11 Gepost op: 17 januari 2014, 20:53:21 »
Lekkage niet zelf op te lossen, mijn nieuwe dealer haald de Juul volgende week bij me op. Hoe vindt je die?
damitch300
3.882
« Reactie #12 Gepost op: 17 januari 2014, 21:03:56 »
Jeetje, ophalen ook nog  :-\
Rijdt:
« Reactie #13 Gepost op: 26 januari 2014, 13:01:55 »
Sommigen op dit forum hebben het volgens mij over een modificatieset gehad. Is die er inderdaad? Mijn dealer kent het probleem niet, ook de modificatie niet. Wie wel?
Phaseshifter
196
  • Type Alfa: EX Giulietta 170PK TCT
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2014, 10:26:08 »
Ook mijn Giulietta blijkt een zeikerd te zijn, is namelijk niet waterdicht. Na de fikse regenbuien van afgelopen vrijdag blijken er druppels op de hoofdsteun-midden-achterin en onder de hoofdsteun te liggen.
Het binnenlicht lijkt een aquarium. Na leeggemaakt en drooggemaakt te hebben ben ik gaan zoeken en blijkt de kofferbak-slot-kom ook nog net geen goudvissen te bevatten.
Toen maar een paar handdoeken gelegd en de dealert gebeld, die gaat er naar laten zoeken.
Heb nog wel minutieus het glazen dak diverse malen open en dicht gedaan, maar kan niets vinden.
Zodra opgelost is, post ik dit weer hier.
