PG Giulietta
262
Locatie achterste zekeringen box
« Gepost op: 20 mei 2019, 10:16:10 »
Iemand een idee waar ik het achterste zekeringen kastje kan vinden?
Het zou in de bagageruimte moeten zitten, links onder de bekleding - maar ik heb het nog niet kunnen vinden.
Ik zie niet zosnel een plek waar ik de bekleding los kan halen om ergens bij te komen.
Of zit ie in de bodem, naast reservewiel - daar valt de bekleding wel los te schroeven?
Alvast dank voor de hulp.
PG Giulietta
262
Re: Locatie achterste zekeringen box
« Reactie #1 Gepost op: 20 mei 2019, 22:56:29 »
Vanavond een aantal onderdelen losgehaald maar niets kunnen vinden - ik twijfel echt of er wel een zekeringen kastje achterin zit.
De zijbekleding een beetje los kunnen halen, en er zit een klepje om bij de wielophanging te komen, maar geen plek om bij zekeringen te komen.
Ik blijf zoeken, maar als iemand een tip heeft (liefst nog met foto) dan alvast hartelijk dank.
De enige zekeringen die achter zouden zitten zijn van electrische stoelverstelling, stoelverwarming, Bose geluidsysyteem en dus het pannoramadak.
Vind wel het een en ander aan websites, maar geeneen met een plaatje;
The fuse box is located on the left side of the luggage compartment underneath the side cover
2.226
« Reactie #2 Gepost op: 21 mei 2019, 07:32:08 »
Wellicht dat je hier wat mee kan?
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
« Reactie #3 Gepost op: 21 mei 2019, 08:24:33 »
Ik zit helaas met precies hetzelfde. Aan de rechterzijde niks kunnen vinden. Ga zo dadelijk de linkerkant los maken.
PG Giulietta
262
« Reactie #4 Gepost op: 21 mei 2019, 08:38:12 »
Ok, dank, dat helpt!
Ik ga over een paar dagen weer proberen, dus helemaal links achter in dat onderste hoekje. Lijkt er dan op dat de bekleding er daar helemaal uit of los moet.
Trompke
72
« Reactie #5 Gepost op: 21 mei 2019, 08:59:53 »
Ladies and Gentlemen, We Got Him
PG Giulietta
262
« Reactie #6 Gepost op: 21 mei 2019, 09:05:31 »
Goed gedaan @Tromke!
En dank voor het bewijs. Veel moeten losschroeven, of ging het ook met een en ander opzij buigen?
(Wel vreemd dat er geen klepje is om er even bij te komen.......).
Trompke
72
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2019, 09:16:28 »
Dit moet er allemaal uit, enige met 1 schroef is de kunstof plaat welke om je slotplaat zit van de kofferbak zegmaar. 1x torx 25.
Let op dat je zekeringschema op de kop getekend staat in je handleiding.
Bij mij wat het gelukkig niet voor niets, dakraamzekering kapot. Terwijl het dak heel mooi soepel loopt.
2.226
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2019, 09:17:46 »
Typische Italiaanse engineering om een zekering zo weg te stoppen.  ;D ;D
PG Giulietta
262
« Reactie #9 Gepost op: 25 mei 2019, 14:10:51 »
Met jullie hulp vandaag gelukt de zekering te vervangen. Met wat wegbuigen van de bekleding kon ik er net bij.
Het dak doet het weer!
Kastje zat bij mij ook omgedraaid tov he plaatje,
En het zijn ‘nieuwere’ kleine zekeringen, gelukkig op tijd nog een kunnen halen.
PG Giulietta
262
« Reactie #10 Gepost op: 1 juli 2019, 13:06:54 »
Helaas is bij mij de zekering nu al voor de 3e keer doorgebrand,
en dat terwijl het dak na de eerste behandeling, schoonmaken en insmeren gewoon soepel loopt.
Eerste stand is de ventilatie kier, daarna gaat het dal half open en bij 3e keer indrukken helemaal open.
Maar het lijkt er op dat bij die half open stand iets mis gaat waardoor de zekering door gaat.
Heeft iemand dit wel eens gehad, en wat is de oplossing?
Trompke
72
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2019, 19:16:46 »
Citaat van: PG Giulietta op  1 juli 2019, 13:06:54
Ook ik zit helaas met ditzelfde probleem, waarbij kalibreren mij ook nog niet is gelukt.
Heb ondertussen speciaal panoramadak-vet besteld.
https://bmwpanoramadaken.nl/winkel/onderhoud/smeermiddel-voor-panoramadaken-en-schuifdaken/
Zekering zal er toch uit schieten wegens te veel weerstand lijkt mij.
