jt
221
luide tik nabij motor 1.4ma, suggesties???
« Gepost op: 1 januari 2024, 18:48:47 »
Allereerst allemaal de beste wensen!
Net even de Giulietta gestart om de auto's op de oprit om te wisselen. Nu viel het mij op dat er in één keer een luide tik te horen is, die erger wordt naarmate het toerental oploopt. Voor zover ik het kan horen komt het voornamelijk bij de distributie kant van het blok weg. Dus bij mij gingen gelijk alle alarm bellen af. Nu heb ik onlangs de olie ververst, nieuwe bougies geplaatst en een nieuw multitair filter geplaatst (alles origineel en juiste spec olie). Dit alles zo'n 1500km geleden en ondertussen 2 weken geleden naar de kerstmarkt in Duitsland langere tijd 180+ gereden zonder een pijntje. Ik zal wat filmpjes bijvoegen van het geluid.....
Nu ben ik gelijk aan het controleren geslagen en dit is wat ik tot dusver heb constateert in willekeurige volgorde.
- De distributie riem staat nog strak en heeft geen scheren oid (september 2022 vervangen, alles origineel)
- het multiair filter lekt niet
- Injectoren maken naar mijn idee het nodige geluid
- Het blok misfired niet
- Er zijn geen foutcodes opgeslagen of geregistreerd, uitgelezen dmv MES
- Het oliepeil zit op het maximum
Nu ga ik sws morgen meteen met de alfa specialist contact opnemen waar ik altijd heen ga, maar ik vroeg mij af komt dit bij iemand bekent voor? Of hebben jullie een idee wat dit kan zijn?En zoja wat is/was de boosdoener?
Ik denk en hoop (voornamelijk) dat het een kapotte multieriem spanner is, ook al is deze al vervangen bij de distributie wissel.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
De filmpjes:
https://drive.google.com/file/d/1oi0a-4MSPZ3UXw8aKkWHhtQ9Fpsd4WT_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ol7bq3oIbmRSO6TT-3eQRHRqYZx1ywIU/view?usp=drive_link
Re: luide tik nabij motor 1.4ma, suggesties???
« Reactie #1 Gepost op: 1 januari 2024, 19:00:41 »
Dat 'tikkende' geluid heeft mijn Giulietta ook, alleen niet zo duidelijk hoorbaar als bij jouw Juul.
Goed om er morgen naar te laten kijken.
jt
221
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2024, 16:49:28 »
Afgelopen naar de specialist geweest om diagnose te laten stellen. Dit is 60km rijden voor mij. En ja hoor, zodra ik er gearriveerd ben is het geluid volledig verdwenen. Nog 45 daar gewacht om het blok en alles er omheen af te laten koelen in de hoop dat het geluid zich liet horen. Maar dit was niet het geval. Enfin een afspraak gemaakt voor komende woensdag, zodat de bella daar kan overnachten en helemaal koud is.
Echter is nu het geval dat het geluid helemaal niet meer voorgekomen is. Dus zo snel als het zich voorgedaan heeft is het ook weer weg.... Achja een zelf helende auto is altijd prettig.
