Michaêl
136
Bleu and me USB Werkt niet
« Gepost op: 5 maart 2012, 20:34:22 »
In de Juul speel ik meestal liedjes af vanop mijn USB-stick.
Maar deze heeft maar het geheugen van 1 GB, en is dus te klein geworden.
Nu heb ik een Externe harde schijf gekocht met USB aansluiting, en daar alle liedjes op gezet.
Het probleem: De wagen kan de USB niet meer vinden. Kan dit zijn omdat het een externe schijf is, of moet ik er in de menu ergens iets instellen opdat die het media-apparaat kan vinden?
Weet iemand de oplossing.... :(
Greetings
[INDENT]Giulietta 1,6 JTDM, bianco Ghiaccio distinctive, pelle Cuoio, visibility pack, privacy glass, gepersonaliseerde remklauwen, schuifdak, tom tom nav. 17\' sportiva\'s
[/INDENT]
djbase
585
« Reactie #1 Gepost op: 5 maart 2012, 20:44:11 »
Is normaal, externe 2.5" harddisk op usb neemt teveel stroom af, enkelingen via korte kabel kunnen werken of 1.8" externe harddisks ( moeilijker te vinden )
EN / OF je moet je schijf in FAT32 formateren omdat het systeem mogelijk geen NTFS ondersteund, uw 1gb was zowiezo Fat32 vanwege de grote, je zal er mogelijk speciale tool moeten voor downloaden. Goodluck!
Alfa Giulietta 2.0jtdm² 170pk sp2 8C, alfa rosso - Ex. Fiat Coupe 20VT MY99 - 6 speed - Squadra chip v1A - Forge DV006 1.45bar overboost (03/11/2003-13/03/2012 RIP)
Michaêl
136
« Reactie #2 Gepost op: 6 maart 2012, 07:56:57 »
Gisteren even zitten te prullen ermee in de auto, en ja, ik kreeg hem heel eventjes op. En daarna vond die de schijf niet meer.
En deze morgen op weg naar het werk, sprong de mediaplayer vanzelf aan na 3 minuten... :). Gek...
Maar als ik dan switch naar radio en terug nr mediaplayer, dan gaat die niet meer.... rara boel... pfff
[/INDENT]
Hilbert
266
« Reactie #3 Gepost op: 6 maart 2012, 08:54:36 »
een externe HDD gebruikt teveel stroom voor de Blue en Me usb poort. Soms lukt het wel als je er een losse voeding heen trekt. Maar misschien heb ik de goedkoopste tip. B&M werkt uitstekend met USB stich tot 32 GB. Ik heb zelf een 16 GB stick en daar dat echt zat muziek op....
Abko
9
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2012, 19:41:38 »
Misschien moet je het eens proberen met de laatste B&M update: http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx?brand=Alfa%20Romeo&lang=en#/support/download/ (Giulietta selecteren). Heeft mij geholpen met iPhone via USB problemen.
