hebben ze enkel de motor ecu nagekeken? de gear position sensor is verdacht in deze, en die geeft oa een U-code
Citaat van: Jetronic op 2 september 2016, 11:58:48Citaat van: Jetronic op 2 september 2016, 11:58:48hebben ze enkel de motor ecu nagekeken? de gear position sensor is verdacht in deze, en die geeft oa een U-codeWat zou dat dan betekenen?
Jahoor en waar draait het op uit... multi air unit nr 2 tebarste
Vraag ook na welke olie erin gaat. Hier bij de Delta zijn ze kort geleden over gegaan naar 0w30 ivm dit probleem. Dat is hetzelfde blok.
