Hallo,Ik heb ook een aantal vragen. Heb deze k.. storing nu ook helaas.Ik snap alleen niet hoe het kan dat als de bussen van de MA lossen zitten ( bij mij cil. 2 fout code p1062) dat de auto maar af en toe op storing springt. Hij loopt met storing normaal (behalve als de storing er net op springt), storing verdwijnt na een dag en af en toe komt de storing terug.Als iets kapot is dan moet dat toch altijd kapot zijn??Verder weet iemand waar ik de ma kan laten vervangen voor € 1150 wat ik af en toe lees.
Dank klaverblad. Ik woon in Arnhem dus moet kunnen. Weet je toevallig ook hoe de garage heet?
Hoi bram, dank voor je reactie en aanbod.Waar ik dan alleen mee zit is als ik de zaak los heb en de ma is niet te maken. Dan krijg ik deze niet meer in elkaar zodat de auto loopt en ik ermee naar Wim prins kan rijdenIk zal binnenkort eerst de kleppendeksel er eens afhalen en kijken of iets kan voelen/zien wat evt. Los zit zoals op YouTube
jongens kan iemand mij de topic sturen waar goed staat uitgelegd hoe je de multiair module kan repareren ''mits dit nog mogelijk is''
