Sinds 2014 dien je de olie (juiste type) elke 15000 km of 1 jaar, te vervangen...juist om MA problemen te vermijdenHet lijkt me logisch dat je dat voor alle jaartallen doet...
Die misfires komen vaak doordat de bougies niet meer in orde zijn. Wat vaak voorkomt is dat de bougies niet vervangen worden bij de betreffende beurt, waar beweerd wordt dat dit wel gedaan is, vaak onder het mom van "die zien er nog wel goed uit", pure oplichting dus. Wat kan zijn is dat er wat aanslag op zit waardoor ze vervuild raken en daardoor geen goede vonk meer kunnen produceren, en er dus misfires optreden. Zeker gezien je klachten over het rijgedrag zou ik dit eens na laten kijken, wellicht dat de bobines dan ook meteen even schoon gemaakt kunnen worden.De melding die je hebt van de "Vehicle Dynamic Switch", is volgens mij afkomstig van je DNA schakelaar, kan zijn dat die wat kuren vertoont, doen de lampjes het nog goed van je schakelaar?
Citaat van: UIenZUUR op 20 augustus 2018, 12:59:32Die misfires komen vaak doordat de bougies niet meer in orde zijn. Wat vaak voorkomt is dat de bougies niet vervangen worden bij de betreffende beurt, waar beweerd wordt dat dit wel gedaan is, vaak onder het mom van "die zien er nog wel goed uit", pure oplichting dus. Wat kan zijn is dat er wat aanslag op zit waardoor ze vervuild raken en daardoor geen goede vonk meer kunnen produceren, en er dus misfires optreden. Zeker gezien je klachten over het rijgedrag zou ik dit eens na laten kijken, wellicht dat de bobines dan ook meteen even schoon gemaakt kunnen worden.De melding die je hebt van de "Vehicle Dynamic Switch", is volgens mij afkomstig van je DNA schakelaar, kan zijn dat die wat kuren vertoont, doen de lampjes het nog goed van je schakelaar?Ben inmiddels bij de garage geweest. Wat bleek, er moest een nieuwe klepdekselpakking erop. De huidige was niet meer goed, de olie begon behoorlijk te lekken en veroorzaakte de problemen. Ze hebben ook de carter ontlucht en de motor gereinigd. Hij geeft ook geen foutmeldingen meer.
De pure oplichting is dus hierbij uitgesloten Mooi dat je Bella weer klaar is Kobayagi
