BMP
139
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
Re: Motor storing
« Reactie #195 Gepost op: 13 mei 2020, 20:17:23 »
Mijn Alfa dealer gebruikt 0W30.
Heeft daar betere ervaringen mee, was zijn uitleg.
Waarschijnlijk betere ervaring kwa inkoop  >:D (grote bulk)
copy / past  website alfaromeo
    PETRONAS SELENIA MOTOROLIE
Houd uw motor in topconditie!
Kiezen voor het gebruik van originele motorolie is een voorwaarde voor een optimaal functioneren van de motor van uw auto met behoud van de oorspronkelijke prestaties en zuinigheid. Petronas Selenia-producten zijn door FCA gecertificeerd door middel van een C.T.R. (Contractual Technical Reference). In het instructieboekje van uw auto vindt u een overzicht van de smeermiddelen die voor uw auto worden aanbevolen.
Maarten86
42
  • Type Alfa: Giulia 2.0T (2018)
Re: Motor storing
« Reactie #196 Gepost op: 14 mei 2020, 08:19:37 »
Ik heb inderdaad voor de aankomende olie-wissel Selenia C3 5W-40 besteld. Misschien dat in de toekomst over ga op 0W-30. Ik durf niet goed af te wijken van ook veel bronnen die zeggen 5W-40 aan te houden.
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Spider 2.2 JTS (2007)
Vorige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
math
147
  • Type Alfa: Giulietta 1750 QV
  • Alfa Romeo rijden blijft!
Re: Motor storing
« Reactie #197 Gepost op: 14 mei 2020, 13:45:19 »
Voor mijn 1750 gebruik ik al 4jr  Kroon Oil specialsynth MSP 5W-40 ACEA C3 I API SN/CF prima olie, 17euro per liter,  maar weet niet of het voor de Multi-air gebruikt kan worden.
Giulietta 1750 QV, niet standaard uitgevoerd
Re: Motor storing
« Reactie #198 Gepost op: 18 april 2021, 14:33:53 »
Ik ben met de Mito  ondertussen bij militair unit nr. 2 (altijd correcte olie in gegaan) en heb sinds 2 maanden weer problemen...
Dit maal p1062 en hetzelfde als eerdere gevallen d.w.z.: Als ik heeeeeel erg rustig rij voordat hij warm is dan is er een kans dat er geen storing komt en deze komt dan ook niet meer... Nadat de auto 1 dag niet gebruikt is is er weer kans op storing.
Maarten86
42
Re: Motor storing
« Reactie #199 Gepost op: 27 mei 2021, 11:04:28 »
Toen ik mijn Giulietta 1.4MA kocht met 170k op de teller had deze al 30k km geen beurt meer gehad. Bij aankoop (op 170k) is toen de olie en multieair filter vervangen. Bij 180k kreeg ik toch storing op de multiair unit, deze storing is door de Alfa specialist uitgelezen/verwijderd en heb direct weer de olie vervangen (Selenia) en het multiair filter. Bij 190k en 200k heb ik ook weer de olie vervangen, dit keer met ENI. De multiair storing is nooit meer teruggekomen.
De olie die ik heb gebruikt (reeds drie keer ververst) is dus Selenia en 2x ENI, 5W40 (conform spec.). Ik heb lang zitten dubben of ik 0W30 zou gaan gebruiken, op aanraden van sommige bronnen maar heb besloten het bij 5W40 te houden. Dit heeft mij tot op heden geen ellende gebracht en de storing is nooit teruggekomen, en dit met 200k op de teller! Mijn persoonlijke ervaring is dus 5W40 gebruiken en iedere 10k vervangen. En natuurlijk goed warm rijden en oliepijl controleren.
Dit is puur ter informatie/kennisdeling :-)
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
1.241
Re: Motor storing
« Reactie #200 Gepost op: 27 mei 2021, 13:19:51 »
Ik moet zeggen dat ik altijd castrol edge toepas (5w40 c3) en daar heb ik goede ervaringen mee.
Nu wilde ik overgaan op Petronas (die van oudsher ) zeer goede kwaliteit olie heeft.
Maar ik kijk toch graag naar de prijs zeker omdat ik het ook graag wat frequenter vervang.
0w30 is meer ten behoeve van de euro6 norm. Slijtage is een ondergeschikt belang.
Goede keuze om bij 5w40 te blijven.
