svadu
374
  • Type Alfa: Giulia Super
Music streamen via bluetooth (A2DP)
« Gepost op: 18 oktober 2013, 15:35:06 »
Ik was een tijdje bezig met een projectje om music te kunnen stream via A2DP op giulietta. Heel veel gezocht op internet op mogelijke oplossingen.
Probleem is dat blue&me geen audio streaming profile (A2DP). Een USB stick is geen optie voor me want ik geniet van spotify personaliserende radio's. AUX-IN heb ik ook niet (pre mid-2011 model).
Dus wat ik heb gevonden is Dension Gateway Lite BT. Dit apparaat werkt als carkit maar dan zonder interface. Het bedienen doe ik via Android (Samsung Galaxy S4) met een brodit mount. Het schakelen van tracks via het knoppen op het stuurwiel werkt ook prima.
Met de telefoon gebruik ik dus navigatie, hands-free en music luisteren. En dit allemaal met de originele dashboard...
Dit heel systeem is dus volledig 'onzichtbaar' (behalve het microfoon die netjes eruit ziet) en aangesloten als via CD-changer interface. Je kunt dus handsfree blijven gebruiken en music luisteren draadloos.
Voor degene die vergelijkbare mogelijkheden wilt bereiken is dit dus een van mogelijke oplossingen.
Re: Music streamen via bluetooth (A2DP)
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2013, 19:27:57 »
Had ik moeten weten voordat ik 1200 euro aan een 7 inch AV unit met navi begon. Had ik makkelijk een 7 inch tablet kunnen monteren dus  :-[ :-[ :-[
EsDee
300
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2013, 19:31:37 »
Als ik het persbericht over de facelift versie van de Giulietta goed heb gelezen dan zou de nieuwe UConnect radio/navigatie wel ondersteuning hebben voor muziekstreaming via Bluetooth. Persbericht zelf kan ik niet meer terug vinden maar wel dit:
http://www.alfaromeo.com/com/#/models/giulietta/infotainment/uconnect-5-radio
With the Audio Streaming system you can play music files or web radio straight from your smartphone without wires*.
svadu
374
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2013, 19:46:12 »
Je kan ook een 99 EUR android telefoon van de mediamarkt monteren als het over  de prijs gaat :)
svadu
374
« Reactie #4 Gepost op: 18 oktober 2013, 19:48:28 »
Het is waarschijnlijk gewoon ondersteuning van de A2DP protocol.
Row
857
  • Type Alfa: 159 1.9 JTDm 16v TI
« Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2013, 14:10:48 »
Ik heb ook een Dension Gateway Lite (zat al gemonteerd), maar ik vind het waardeloos voor de manier waarop ik m'n muziek gebruik. Ik heb een iPod Classic 160GB in m'n handschoenvakje liggen, waar de 30-pin stekker uit komt, en heb zo'n beetje al m'n muziek erop staan. Nadeel is dat ik niet op m'n display van de radio of tussen de klokken kan zien wat ik selecteer, dus je kunt nooit zeggen dat ik ff wil luisteren naar een bepaalde artiest. Beetje tasten in het duister.
Alfa Romeo 159 TI
Squadra Massimo / 18" TI / AppRadio 3
Previous:
Alfa Romeo 147 Collezione
Squadra Massimo / 17" TI / Wiechers strutbar / Bilstein B6 / Eibach ProKit
« Reactie #6 Gepost op: 19 oktober 2013, 15:07:33 »
Misschien moet jij je tablet maar gaan inbouwen. Heb je een mooi groot scherm en alles wat je nodig hebt en kun je alles selecteren.
Je hebt toch al alles via de cloud dus kun je ook nu je muziek via de cloud afspelen  :lol_hitting:
Row
857
« Reactie #7 Gepost op: 19 oktober 2013, 16:37:48 »
Het is dat het niet past, want ik heb wel overwogen een iPad mini in te bouwen...
Alfa Romeo 159 TI
Previous:
« Reactie #8 Gepost op: 19 oktober 2013, 17:08:29 »
Alles kun je passend maken.
Past de scherm wel in de hoogte met zijn lengte of in de breedte?
Je hoeft alleen de homeknop en het scherm...
Dus als je de frame eroverheen legt dan moet je dat open laten. Is ook het mooiste.
En laatste keer dat ik checkte. Paste er een 7 inch scherm in een 159 met nog dikke bezels eromheen om het systeem erin vast te houden.
Dan moet een mini ook wel passen toch?
Je moet dan wel een nieuwe frame kopen als je het oude erin wilt.
Maar denk niet dat iemand terug wilt bouwen...
Als de Juul ruimte had voor een tablet en nog steeds goed stond. Dan had ik het gedaan. Maar dat doet het niet.
Row
857
« Reactie #9 Gepost op: 19 oktober 2013, 20:56:19 »
Ja natuurlijk is alles passend te maken als je er maar genoeg geld tegenaan flikkert... Probleem is dat de mini vanwege de connectoren niet netjes in het midden van de middenconsole geplaatst kan worden. En dan zit je met een frame wat je compleet moet verzagen, waarna je nooit meer de normale radio terug kunt plaatsen. Tenzij je er wederom genoeg geld tegenaan flikkert.
En als je een iPad gebruikt, kan je ook geen radio luisteren. Ja, via 3G, maar dan kan ik een databundel van 2000Gb gaan nemen gezien ik elke dag 2 uur in de auto zit  :rolleyes:
Alfa Romeo 159 TI
Previous:
« Reactie #10 Gepost op: 19 oktober 2013, 21:11:27 »
Ik zag een keer iemand op youtube met een ipad aangesloten op alle speakers met goed geluid. En ook nog radio via een losse unit die je via de ipad bestuurde.
En zon panel kost toch niet zoveel vd 159???
svadu
374
« Reactie #11 Gepost op: 19 oktober 2013, 21:39:59 »
Dension Gateway Lite en Dension Gateway Lite BT zijn verschillende producten. De BT variant kun je namelijk draadloos bedienen vanuit jouw smartphone (als die A2DP ondersteund die bij alle Android vrij standaard is). Ik zet de telefoon gewoon in de houder vandaar kun je afspeel lijsten kiezen, alles wat je wilt. Er zijn ook car dock applicatie die extra functies bieden.
Je kan met jouw device ook AUX-IN gebruiken dan bereik je dezelfde alleen niet draadloos (kun je dan ook de stuurwielknoppen niet gebruiken)
svadu
374
« Reactie #12 Gepost op: 19 oktober 2013, 21:43:02 »
Bijvoorbeeld blue parrot asteroid... is in feite een android apparaat... alleen kost wat...
« Reactie #13 Gepost op: 19 oktober 2013, 21:44:22 »
En het ziet er niet uit...
Row
857
« Reactie #14 Gepost op: 19 oktober 2013, 22:52:53 »
Dat weet ik, iPhone ondersteunt het ook, maar dan moet ik nog m'n telefoon bedienen waar ik niet al mijn muziek op heb. En dat kost ook geld als ome agent je betrapt. Via aux-in moet ik ook met het handje klooien, zelfde verhaal. Ik heb er over nagedacht om de iPod in m'n 'aanstekervakje' aan te sluiten, maar dat is met rijden gewoon teveel afleiding. Ik ben er ook niet goed in, rijden en door m'n iPod of iPhone bladeren tegelijk...
Ik zoek nog steeds een knappe oplossing waarbij ik m'n iPod in m'n kastje kan laten slingeren en alles met het stuur of desnoods op de radio kan bedienen. Loop alleen constant tegen het feit dat ik de interfaces op 2-DIN radio's gewoon afgrijselijk vind :rolleyes:
Kost iets tussen de €250 - €300 ofzo... Dan zit je al bijna in de categorie 2-DIN radio's te snuffelen, zoals de AppRadio. Ik zou m'n iPad ook absoluut niet in de auto willen laten zitten (al helemaal niet in deze ghetto), wat een geklooi om het elke keer aan te sluiten en eruit te halen. Geen zin in ;D
Alfa Romeo 159 TI
Previous:
