alki
62
Re: Navigatie update 2016/2017 via website.
« Reactie #15 Gepost op: 27 mei 2019, 11:13:14 »
Gisteren ook geupdate werkt perfect.
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
« Reactie #16 Gepost op: 30 mei 2019, 12:51:46 »
ook de update gedaan. Eenvoudig; hetgeen het langste duurt is het downloaden naar de sd kaart. Ben er blij mee. Thanks!
(werkt dus ook op een Alfa 159, met het magneti marelli navigatiesysteem 2010-2012. :-)
mvho
162
« Reactie #17 Gepost op: 30 mei 2019, 12:58:20 »
Ik had deze informatie ook op het 159 subforum geplaatst, fijn dat het daar dus ook weekt.
Lenergy
9
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 Turbo M
« Reactie #18 Gepost op: 7 juli 2019, 02:44:56 »
Werkt zoals beschreven. Dank!
mvho
162
« Reactie #19 Gepost op: 7 juli 2019, 06:50:42 »
Update draait  maanden zonder problemen.
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
« Reactie #20 Gepost op: 12 juli 2019, 10:47:38 »
Zorg wel voor een A-merk SD kaart van minstens 8 GB, niet elke kaart werkt erop. Ik heb nu een snelle Sandisk met 32 GB gebruikt. Een eenvoudige Sandisk werkte niet.
Zo'n snelle SD kaart, is dat zo'n SDHC kaart? Ik moet nml even een kaartje bestellen maar wil niet de verkeerde bestellen.
Een linkje of een foto van de juiste kaart zou zeer gewaardeerd worden.
Alvast bedankt!
« Reactie #21 Gepost op: 12 juli 2019, 13:24:24 »
Alvast bedankt!
Volgens mij hoeft het geen hele speciale te zijn. Ik heb deze besteld en met succes gebruikt:
https://www.coolblue.nl/product/663009/sandisk-sdhc-ultra-16gb-class-10.html
Trompke
72
« Reactie #22 Gepost op: 12 juli 2019, 13:29:36 »
Top, bedankt!
mvho
162
« Reactie #23 Gepost op: 12 juli 2019, 13:51:50 »
Hoi, Sandisk ultra, doet het goed.
Trompke
72
« Reactie #24 Gepost op: 14 juli 2019, 10:43:58 »
Bedankt voor de how-to! Werkt perfect.
BiGRoN
68
  • Type Alfa: Alfa Giulietta 1.4 MA TCT
« Reactie #25 Gepost op: 19 juli 2019, 18:12:43 »
Hier ook weer (redelijk) bij de tijd qua kaarten! Dank voor de post en de handleiding!
pveelen
29
  • Type Alfa: 159SW 1.7TBi
« Reactie #26 Gepost op: 7 oktober 2019, 22:06:15 »
Ik ben benieuwd, hebt deze nu ook gedownload. Werkt het ook als je een Micro-sd kaartje in een SD-kaart houder steekt?
Ben namelijk een beetje bang om de SD die er nu inzit te formatteren, test het liever eerst uit op een aparte kaart.
2010 159SW 1.7TBi Grigio Titanio
1986 BMW 316 met dubbele weber DCOE40 carbs.
PG Giulietta
262
« Reactie #27 Gepost op: 7 oktober 2019, 22:51:08 »
Lijkt me inderdaad het beste om een apart SD kaartje te gebruiken. Dan heb je altijd die oude nog.
pveelen
29
« Reactie #28 Gepost op: 12 oktober 2019, 10:25:57 »
Ik heb een micro-SD kaartje (Class 10, ultra SD-HC 32GB) in een micro-SD kaart adapter (in de vorm van een gewone SD-kaart) gestoken. Laptop herkent hem prima en ook het overzetten van bestanden gaat prima, de Alfa echter herkent 'm niet; d.w.z. er komt geen melding dat er een update nodig is.
Zou ik dan per se een SD-kaart moeten hebben?
« Reactie #29 Gepost op: 12 oktober 2019, 11:12:44 »
Weet zo niet of het met microSD adapter werkt, maar heb je van tevoren geformatteerd zoals in de handleiding in dit bericht?
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/?topic=7978.msg108861#msg108861
