Alfa Romeo chiptuning korting
pveelen
27
  • Leeftijd: 29
  • Type Alfa: 159SW 1.7TBi
Re: Navigatie update 2016/2017 via website.
« Reactie #30 Gepost op: 12 oktober 2019, 15:23:01 »
Ja, FAT32. Ik heb de handleiding heel precies gevolgd.
2010 159SW 1.7TBi Grigio Titanio
1986 BMW 316 met dubbele weber DCOE40 carbs.
Blackdevil
3
  • Leeftijd: 47
  • Type Alfa: Giulietta TcT
« Reactie #31 Gepost op: 2 november 2019, 12:38:23 »
Probeer het vandaag ook maar eens.....afgelopen herfstvakantie eindeloos verkeert gereden in Frankrijk 8-(
Is overigens geen groot bestand 5Gb, zijn de kaarten wel gedetailleerd of alleen snel-/hoofdwegen?
Hakman313
11
  • Leeftijd: 51
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #32 Gepost op: 3 november 2019, 11:21:48 »
Werkt perfect in mijn Mito uit 2011
  • Leeftijd: 26
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #33 Gepost op: 3 november 2019, 13:03:36 »
Ja alle straten staan er gewoon in. Kaartmateriaal is wel van eind 2015 dus de kans dat je nog weer eens verkeerd rijdt is nog altijd groot.
Ik gebruik inmiddels Waze of Maps, heeft alleen maar voordelen tov het ingebouwde systeem.
pveelen
27
  • Leeftijd: 29
« Reactie #34 Gepost op: 3 november 2019, 14:32:37 »
Ik krijg geen code te zien, maar dit de vraag of ik het bestand RUN GAC.CMD wil laten lopen. Zie bijlage.
Wat doe ik fout?
  • Leeftijd: 26
« Reactie #35 Gepost op: 3 november 2019, 14:45:31 »
Hmm.. op dat systeem zou het moeten werken. Ziet je sd kaart er zeker weten zo uit nu?
pveelen
27
  • Leeftijd: 29
« Reactie #36 Gepost op: 3 november 2019, 16:06:00 »
Ja, precies zo.
Ik heb dit via een MacBook gedaan, maakt dat nog wat uit?
Blackdevil
3
  • Leeftijd: 47
« Reactie #37 Gepost op: 5 november 2019, 14:10:45 »
Bij mij kreeg ik in eerste instantie ook niets te zien.....na 2 SD-(micro)kaartjes te hebben geprobeerd uiteindelijk de originele maar gebruikt.
Alles werkt nu, maar wel tergend langzaam. Krijg continue een zandlopertje te zien... afijn. beter iig dan kaarten uit 2011 :-))
Hoe kan je overigens die stem wijzigen??
onnov
4
  • Leeftijd: 60
« Reactie #38 Gepost op: 28 december 2019, 17:17:58 »
Net geïnstalleerd in mijn 159.
Werkt idd maar is uit 2016 dus als er nog iemand een meer recente versie heeft....
In ieder geval bedankt
Maarten86
10
  • Leeftijd: 33
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #39 Gepost op: 27 januari 2020, 15:53:14 »
Ik ga het vanavond ook proberen, mijn Giulietta heb ik gekocht zonder geactiveerde kaarten en heb geen activeringscode.
Wat doe je na "stap 4" in de instructie? Kies je "ja" of "nee", of moet je de SD-kaart bij het weergeven van die code uitnemen en de kaart dan wissen?
Die "key generator" software vind ik altijd eng ;-) Past deze de firmware aan?
Huidige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
Spider 2.2 JTS (2007)
  • Leeftijd: 26
« Reactie #40 Gepost op: 27 januari 2020, 16:09:54 »
Na stap 4 niets kiezen. Alleen de code overnemen en de auto weer uitzetten en SD kaart verwijderen.
Daarna kan je de kaart weer leeghalen en de kaartdata er op zetten.
Er wordt niets gewijzigd aan het systeem zelf, puur de kaarten die je activeert.
