In een automaat kun je ongeveer hetzelfde rijden als met een gewone handbak.
Rij als prive auto al jaren een automaat (eerst 156 selespeed nu giulietta)
Als je het wil kan je bij een juul zelf handmatig terugschakelen met de flipper op t stuur. (ook als ie in automaatstand staat)
Als de accu leeg is heb je wel een probleem aangezien de pomp toch druk op moet bouwen om hem in de juiste versnelling te zetten ( zijn gerobotiseerde handbakken)
Ons display geeft alleen de versnelling weer als je de auto op manueel schakelen zet. Anders heb je gewoon de keuze uit p-r-n-d-d manueel
In de berm e.d. hoef je jezelf geen zorgen te maken want als t nodig is schakelt de auto zelf terug op het moment dat jij t gas weer intrapt.
Op een overweg stil komen te staan, dan moet je het wel heel bont maken
Verder is het gewoon een kwestie van ff mee leren rijden; weten als je de kickdown gebruikt hoe lang je nog hebt om naar links te komen.
En als je de sport aan zet dan kun je rekenen op een zeer felle gasrespons.
Ik persoonlijk vind t fijner en rustiger rijden in een automaat.
Hoop dat je wat aan deze info hebt.
