Re: Welk type Olie QV
« Reactie #15 Gepost op: 10 september 2014, 21:21:42 »
 :D
PK
79
  • Type Alfa: Giulietta 170PK TcT Super
« Reactie #16 Gepost op: 11 september 2014, 08:48:21 »
Thanks all, Selenia of Castrol Magnatec 5W40 gaat het dus worden
Nu
GTV Bertone 2000 (1974)
Alfa Giulietta  (2018) 170PK TcT Super
Fiat Cinquecento (Ferrari) 1996
Gehad;
Alfa Giulietta QV (2015) Alfa Giulietta QV (2011), Giulia Super 1600 (1969), GTJ 1600 Scalino (1968),Alfa Super Squadra Bianca, 156 2.0, 156 2.5 V6, GTV 2.0 TBI, 147 1.6, 145 QV
33 1.3 S, 33 1.
ROBIN
1.113
« Reactie #17 Gepost op: 11 september 2014, 15:11:38 »
Zoals ik al zei, ieder goed merk 5W40 met juiste specs is prima.
QV SAVALI
Gemarkeerd als beste antwoord door Paul Gepost op 7 april 2019, 00:45:59
Dixie
141
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA dist.
« Reactie #18 Gepost op: 12 september 2014, 09:57:23 »
Belangrijk is ook dat het type C3 is ! Welk merk het is, maakt niet uit.
« Reactie #19 Gepost op: 12 september 2014, 10:17:47 »
Klopt, die C3 specificatie heeft de Castrol in de mijne ook.
« Reactie #20 Gepost op: 24 april 2017, 14:05:57 »
reageer even op dit oude topic.
Bij het nalezen van onderhoudshistorie van mijn QV viel het op dat de belgische dealer er 5W30 in heeft gedaan, en Wim Prins 5W40
De laatste is conform voorschrift; vraag mij dan wel af waarom er in Belgie andere ingedaan is - zijn er Belgische QV rijders hier?
« Reactie #21 Gepost op: 24 april 2017, 20:47:45 »
diegene die de factuur maakt en digene die de olie erin doet is niet dezelfde.  Je kan NOOIT zeker zijn dat de olie vermeld op de factuur er ook is ingegaan.  Vooral de medewerkers aan de balie zien vaak niet het verschil tussen de olievereisten.
Dwayne
320
« Reactie #22 Gepost op: 24 april 2017, 21:11:56 »
Ik heb dus het probleem gehad dat mijn turbo kapot is gelopen dat is toen die tijd uitgezocht en uiteindelijk een nieuwe in gegaan  de olie die erin zat was niet goed ik moest toen selenia sport 5w-40 gebruiken en nu nog steeds
